86 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
васяня
сообщение 22.10.2014, 22:31
Сообщение #2161
Мой город: Истра
Цитата(Chernysh @ 22.10.2014, 21:57) *
В наличии ограниченное количество рамок)
Chernysh
сообщение 22.10.2014, 22:32
Сообщение #2162
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Цитата(васяня @ 22.10.2014, 23:31) *
При работах или постоянным клиентам)
васяня
сообщение 22.10.2014, 22:33
Сообщение #2163
Мой город: Истра
Ясно.Данила,а незамерзайка будет?
Chernysh
сообщение 22.10.2014, 22:36
Сообщение #2164
Если только в малых партиях)
Vgik21br
сообщение 22.10.2014, 22:52
Сообщение #2165
Мой город: Sofrino
clip2net.com/s/j8DN7Q
Chernysh, Всё ещё надеюсь на Ваш ответ)
Chernysh
сообщение 22.10.2014, 22:55
Сообщение #2166
Оу!!! Пропустил совсем, замотался!!!) Запишитесь, посмотрим обязательно. Скорее всего передняя правая опора ДВС.
Vgik21br
сообщение 22.10.2014, 22:58
Сообщение #2167
Мой город: Sofrino
Chernysh, Ок, СПС, на днях запишусь обязательно!
tugrik
сообщение 24.10.2014, 10:02
Сообщение #2168
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Данила, Здравствуйте. Очередной раз обращаюсь к Вам за помощью. Собственно обсуждение проблемы здесь http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1631542 . Сможете помочь? Помимо проблемы со стартером, проверить давление в топливной системе, посмотреть кольца бензонасоса (при необходимости заменить). Посмотрю по документам, что остались после первой хозяйки машины, менялся ли на ТО-60тыс топливный фильтр, при необходимости поменять... Какова ориентировочная стоимость работ с расходниками, можно ли записаться на понедельник (с утра машину пригоню - вечером заберу). У самого просто времени катастрофически не хватает этим заняться. Заранее благодарен...
Сообщение отредактировал tugrik - 24.10.2014, 10:03
Chernysh
сообщение 24.10.2014, 11:10
Сообщение #2169
Добрый день!
Поможем конечно. Но кажется мне дело в стартере и кольцах насоса...
Замена колец насоса с топливным фильтром 900, топливный 741, дальше нужно смотреть. Замер давления в рампе 500. Может регулятор давления топлива мозг делает.
tugrik
сообщение 24.10.2014, 11:28
Сообщение #2170
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Спасибо. В понедельник подъеду?
Chernysh
сообщение 24.10.2014, 12:27
Сообщение #2171
В какое время записать?
tugrik
сообщение 24.10.2014, 12:38
Сообщение #2172
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Хочу подъехать с утра и сдать машинку, а вечером около 18:00 забрать. Если сделаете до обеда, то в обед заберу. Я на Онежской работаю...
Chernysh
сообщение 24.10.2014, 13:30
Сообщение #2173
В 10 привозите)
tugrik
сообщение 24.10.2014, 13:35
Сообщение #2174
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Цитата(Chernysh @ 24.10.2014, 14:30) *
В 10 привозите)
Ок, спасибо...
Aleks353
сообщение 24.10.2014, 21:01
Сообщение #2175
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Данила, личку глянь! Спс!
kolbaska
сообщение 25.10.2014, 14:25
Сообщение #2176
Из: ЮЗАО
Спасибо за машинку, Жене отдельный респект. Жаль что единственный адекватный сервис так далеко.
PS Сделайте уже сход-развал у себя, а то в других криворучки работают одниsad.gif
сообщение 25.10.2014, 21:22
Сообщение #2177
Мексиканский Негодяй
Chernysh, Данила, приветствую, сколько будут у вас стоить работы по замене перепускного клапана в масляном насосе на дорестайле ?
по мотивам из темы http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1631765
Chernysh
сообщение 27.10.2014, 10:37
Сообщение #2178
Добрый день!
Такая операция будет стоить 2000
maksmsu
сообщение 30.10.2014, 22:05
Сообщение #2179
Добрый вечер.
Такая проблемка:
недавно стали периодически загораться check и ABS, загораются одновременно, не очень часто, при следующем запуске двигателя гаснут, и так пару раз за неделю.
Съездил на компьютерную диагностику рядом с домом, проверили ошибки, сказали что это просто датчик ABS барахлит не левом переднем колесе.
По вашему сайту посмотрел, нашел что работы по замене датчика ABS - 500р, а сами датчики у вас есть в наличии, или нужно самому искать?
И как по вашему опыту, при таком поведении и периодичности появления ошибок, датчик под замену или там может грязь какая или что-то типа того?
И еще: в последнее время часто слышу не очень приятный свист из-под капота, как правило при оборотах от 1500 до 2000.
Ремни все менял у вас на ТО 120 три месяца назад, потом еще через месяц у вас же их подтягивал, вроде как не ремни.
Сталкивались ли вы с такой проблемой? Могут ли быть это ролики приводных ремней? Если да, то можно ли определить какой или какие именно и произвести их замену? Или это что-то еще?
Заранее спасибо!
сообщение 30.10.2014, 22:55
Сообщение #2180
maksmsu, на свист забей, никто не определит, кмк, это чисто субъективно, т.к. привыкаешь к определенным звукам за годы между ТО60 ))
Miss Olya
сообщение 31.10.2014, 10:05
Сообщение #2181
Из: VAO
Здравствуйте! Хочу записаться на диагностику ходовой на 03 ноября (в промежуток с утра и до 15 часов, если есть свободные места), и узнать сколько это будет стоить.
Chernysh
сообщение 31.10.2014, 11:23
Сообщение #2182
maksmsu,
Добрый день!
Запишитесь на диагностику, все посмотрим. Скорее всего датчик просто умирает.
Miss Olya,
На 3 ноября могу записать на 11:00. Диагностика ходовой бесплатна.
maksmsu
сообщение 31.10.2014, 12:37
Сообщение #2183
Цитата(Chernysh @ 31.10.2014, 12:27) *
Добрый день!
Хорошо, планировал записаться к вам через пару недель где-то на замену масла с фильтрами, и тогда заодно и на диагностику запишусь.
И если датчик действительно умирает, и его надо будет менять, то у вас в наличии он есть?
Chernysh
сообщение 31.10.2014, 12:41
Сообщение #2184
Нужно смотреть по вину.
Fortuna-Getz
сообщение 31.10.2014, 16:48
Сообщение #2185
Из: Алексеевская-ВДНХ
Данила, спасибо вам огромное в очередной раз. Теперь глаза на малышке все горят.)))
Igor1360
сообщение 1.11.2014, 19:03
Сообщение #2186
Читатель
Здравствуйте, сколько будет стоить поменять поддон акпп?
Сообщение отредактировал Igor1360 - 1.11.2014, 19:04
Miss Olya
сообщение 2.11.2014, 10:39
Сообщение #2187
Из: VAO
maksmsu,
Добрый день!
Miss Olya,
Спасибо! Подъеду.
AHHA
сообщение 2.11.2014, 21:02
Сообщение #2188
Читатель
Спасибо большое Жене за замену антифриза и масла в коробке в моем Гетце и за приведение в порядок Спектры мужа! Передачи включаются гораздо мягче, а Спектра вообще едет, как новенькая!
toma
сообщение 2.11.2014, 21:40
Сообщение #2189
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Добрый вечер!
Сколько будет стоить (работа + цена) :
- замена ремней (кроме ремень ГУРа, есть у меня)
- замена передних колодок
- замена масла моторного
- антифриза
- замена фильтров
- масляного
- воздушного
- салонного
- замена некоторых лампочек на приборке (спидометре и вентиляторе)
- замена лампочки передней фары
Не знаю по поводу тормозной жидкости? (ни разу не меняла за 3 года, м б надо, пока не беспокоит)
appetito
сообщение 3.11.2014, 11:13
Сообщение #2190
Читатель
Привет ребята!
Оцените примерно пожалуйста по деньгам и по времени восстановление автомобиля
yadi.sk/d/KOmO1vq-cSZBB - ссылка на фотки на Яндекс.Диске
Сообщение отредактировал appetito - 3.11.2014, 11:19
Scrat
сообщение 3.11.2014, 19:02
Сообщение #2191
Пушистая няша
Из: Мытищи
Приветы! А сколько стоит поменять гофру с трубой приходной в гетсе?
Chernysh
сообщение 4.11.2014, 11:25
Сообщение #2192
toma,
Добрый день!
1)Вместе с ГРМ? Если да, то около 5800
2) 1200
3) Около 2300-2500 (масло, фильтр, замена)
4) 1300
5) воздушный 400 с заменой
6) салонный 450 с заменой
7) замена ламп в приборной панели 500, замена ламп в центральной консоли 800.
Тормозная меняется раз в 2 года или 30.000 пробега.
appetito,
День добрый!
Нужно смотреть в живую. На вскидку вижу: замена крыльев, телевизора, капота и бампера. Нужно смотреть, что с радиаторами, усилителями, петлями и тд. От 60.000 с запчастями, я думаю.
Scrat,
Если приемную трубу менять, то замена 500, и снятие защиты, если есть, если только гофру, то какой ДВС?) От 1000 до 1200
Сообщение отредактировал Chernysh - 4.11.2014, 11:26
Ang77
сообщение 4.11.2014, 12:34
Сообщение #2193
Привет Данила.
Подскажи какова будет стоимость (запчасти все Ваши) гетц 1.6 АКПП
1.Замена уплотнительных колец бензонасоса с работой
2.Замена свечей
3.Диагностика(загорался 1 раз чек)
4.Замена моторного масла(Shell)с фильтром
Сообщение отредактировал Ang77 - 4.11.2014, 12:35
toma
сообщение 4.11.2014, 19:32
Сообщение #2194
Из: Королев
Цитата(Chernysh @ 4.11.2014, 11:29) *
toma,
Добрый день!
2) 1200
4) 1300
Да. ремни вместе с ГРМ, а стоимость роликов туда входит?
Замена лампочки в фаре передней (ближний свет) сколько стоит?
Есть ли лампочки в наличии
Scrat
сообщение 4.11.2014, 22:57
Сообщение #2195
Пушистая няша
Из: Мытищи
Цитата(Chernysh @ 4.11.2014, 12:29) *
Scrat,
я так понимаю это без учета запчастей? а сколько будет с зап. частями? труба с гофрой целиком же меняется?
Защита картера есть, ДВС 1.4
rkob
сообщение 5.11.2014, 10:08
Сообщение #2196
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
Доброе утро, Данила! Сегодня найдется время для замены масла и проверку/замену тормозных колодок?
Chernysh
сообщение 5.11.2014, 10:10
Сообщение #2197
toma,
Стоимость роликов входит)
100 замена 200 лампа
Все в наличии)
Scrat,
Это нужно смотреть какой ДВС. А зачем приемную трубу менять? Ведь можно просто гофру? Или уже меняли?
rkob,
Доброе утро!
Да, найдется. На какое время?
rkob
сообщение 5.11.2014, 10:18
Сообщение #2198
Я готов подъехать в течении дня, начиная с 12.
Chernysh
сообщение 5.11.2014, 10:20
Сообщение #2199
На 14:00 записываю
rkob
сообщение 5.11.2014, 10:22
Сообщение #2200
На 14:00 записываю
Хорошо.
Scrat
сообщение 5.11.2014, 11:01
Сообщение #2201
Пушистая няша
Из: Мытищи
Цитата(Chernysh @ 5.11.2014, 11:14) *
Scrat,
В смысле, какой ДВС? Корейский)))) 1,4 АТ.
Ниче не меняли, в сервис ездила на диагностику посторонних шумов, там сказали прогорела гофра и нужно менять все целиком.
Если не нужно менять трубу я только за)
Когда можно машину привезти??? В выходные есть время?
Chernysh
сообщение 5.11.2014, 12:10
Сообщение #2202
Scrat,
Двигатели разные бывают) 1.1, 1.3, 1.4,1.6)
Замена гофры с гофрой 2200)
В выходные можно)
колхозник
сообщение 5.11.2014, 19:04
Сообщение #2203
Из: Химки
Мой город: Химки
Даня, фары полируете?? если да,, то какова цена полировки фар с ПТФ?
toma
сообщение 6.11.2014, 9:25
Сообщение #2204
Из: Королев
Цитата(toma @ 2.11.2014, 21:44) *
Добрый вечер!
- антифриза
- замена фильтров
- масляного
- воздушного
- салонного
Сколько приблизительно времени займет работа?
Если можно, запишите, пожалуйста. меня в субботу так , чтоб освободиться около 12.00.
Chernysh
сообщение 6.11.2014, 14:16
Сообщение #2205
колхозник,
Привет! Полируем. 1200. Но туманки не получится. Слишком маленькие.
toma,
По времени 2 часа где то. На субботу места только после 12 остались
Aleks353
сообщение 6.11.2014, 14:23
Сообщение #2206
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Данила, привет. Сколько будет стоить заменить рессоры, на моем сарае "додж караван"?
Сама рессора
Крепится зад 4 болта
Середина к балке 4 болта
И перед тоже 4 болта
Передний сайлентблок рессоры, нужно заменить. Старый выпрессовать, новый запрессовать.
Ну и колеса задние снимаются для удобства. Сколько это будет стоить? Спасибо!
toma
сообщение 6.11.2014, 14:42
Сообщение #2207
Из: Королев
А на 12 в сб можно?
Chernysh
сообщение 6.11.2014, 15:45
Сообщение #2208
Aleks353,
Смотри, замена каждой по 1500, замена каждого сайлента 1000, при условии, что все открутится)
toma,
Записал!
Aleks353
сообщение 6.11.2014, 15:55
Сообщение #2209
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Цитата(Chernysh @ 6.11.2014, 15:49) *
Aleks353,
Ок.
Keit
сообщение 6.11.2014, 19:03
Сообщение #2210
Читатель
Мой город: МО
Даниил, здравствуйте!
А сколько у вас будет стоить замена сайлент-блоков ( передних) или рычагов с сборе. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:42
