(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
27.4.2015, 9:39
#2511
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2014 Мой город: Москва |
Добрый день Данила! Был в субботу на диагностике ходовой у Вас. Под замену опоры передних стоек с подшипниками рычаги ну и ребята посоветовали стойки заодно. Записался на замену к Вам на субботу на 16.00. По запчастям ребята сказали с Вами обговорить. Машина гетц рестай
Ориентировочно стоимость работ и запчастей подскажите. Сколько денег брать? Спасибо. |
27.4.2015, 12:37
#2512
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Parander,
Среда 12:00 устроит? Dr_Makarenko, Ответил в контакте. |
27.4.2015, 12:46
#2513
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.11.2014 Мой город: Москва |
27.4.2015, 14:29
#2514
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 17.2.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
добрый день!
сможете помочь и стоимость? 1. в передние стойки установлены стандартным способом пищалки акустики, сможете сделать простые подиумы для них чтобы направить их на голову водителя? 2. передние двери: сделана шумка дверей, есть подозрение что не очень хорошо, на слух на громкости слышны паразитные призвуки, надо снять обшивку глянуть если надо то довести ШВИ до нормального вида (при необходимости добавить материал STP+сплен, закатать что не закатано, прикатать установленный материал с феном если плохо прикатано и т.п.), при сборке обшивки дверей заменить пистоны обшивки на новые. 3. в средней и правой части торпеды слышны скрипы на неровностях, обнаружить их и устранить так чтобы в дальнейшем при езде по неидеальным дорогам они не вылезли вновь, так же заменить при сборке торпеды все пистоны на новые. спасибо! |
27.4.2015, 14:47
#2515
добрый день! сможете помочь и стоимость? 1. в передние стойки установлены стандартным способом пищалки акустики, сможете сделать простые подиумы для них чтобы направить их на голову водителя? 2. передние двери: сделана шумка дверей, есть подозрение что не очень хорошо, на слух на громкости слышны паразитные призвуки, надо снять обшивку глянуть если надо то довести ШВИ до нормального вида (при необходимости добавить материал STP+сплен, закатать что не закатано, прикатать установленный материал с феном если плохо прикатано и т.п.), при сборке обшивки дверей заменить пистоны обшивки на новые. 3. в средней и правой части торпеды слышны скрипы на неровностях, обнаружить их и устранить так чтобы в дальнейшем при езде по неидеальным дорогам они не вылезли вновь, так же заменить при сборке торпеды все пистоны на новые. спасибо! К сожалению таким не занимаемся( |
28.4.2015, 15:48
#2516
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Данила, традиционное спасибо! Все было быстро и качественно, как обычно. Евгению еще раз отдельное спасибо!
29.4.2015, 0:48
#2517
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
Данила привет, ждите меня в среду к 19.00. У меня снова чек загорелся и стрелка спидометра живет своей жизнью, а так же мне нужно перекинуть резину и отбалансировать ее (резина на дисках).
29.4.2015, 2:36
#2518
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
29.4.2015, 9:18
#2519
29.4.2015, 11:26
#2520
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.7.2010 Мой город: Москва |
Данила!
Сколько сейчас стоят левые двери, замена, покраска? Сергей. |
29.4.2015, 16:20
#2521
4.5.2015, 7:23
#2522
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 23.4.2015 Из: москвская обл Мой город: Одинцово |
Доброго всем дня! Скажите пож. как в праздники работает сервис?
4.5.2015, 9:41
#2523
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.3.2010 |
Тоже хотелось бы узнать график работы на майские праздники?
4.5.2015, 10:20
#2524
alex_vd, Kecon,
Работаем в штатном режиме. Но если нет записи по сокращенному дню. До 18:00. 9 мая выходной. |
4.5.2015, 16:56
#2525
Понял спасибо! Запишусь по телефону!
4.5.2015, 18:22
#2526
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Привет, ID)
Был на ТО этой весной, и выявили необходимость замены передних рычагов в сборе и заднего правого амортизатора. Хотел уточнить, верные ли артикулы: - рычаг передний левый 545001C000/545001C010 - рычаг передний левый 545011C000/545011C010 - амортизатор задний правый 553101C200 Намерен в скором времени приехать с этим грузом) |
5.5.2015, 8:55
#2527
supage,
Доброе утро! Рычаги верно, а амортизаторы почему один? Тоже парой нужно менять! |
5.5.2015, 23:37
#2528
Данила привет. Спасибо вам огромное. Сегодня приехала пораньше и Рома мне все быстренько поменял, так же снял в очередной раз ошибку датчика рабочей жидкости АКПП, но эта "падла" снова появилась. Пока поезжу с чеком, а потом может запишусь и подьеду пару датчиков глянуть. Так же у меня еще вопрос: есть ли хорошие диагносты по АКПП? А то меня уже конкретно подбешивает постоянно горящий чек. А вам за все спасибо, особенно за отношение к машине и клиентам))
6.5.2015, 14:35
#2529
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.3.2013 Мой город: Москва |
Доброго времени суток.
Возникло несколько вопросов: 1) Какова стоимость работ по замене масла ДВС и масляного фильтра? За всё - 350 рублей? 2) Диагностика ходовой производится бесплатно? 3) Работает ли сервис 10 мая 2015г.? Если да, пожалуйста, запиши часиков на 12:00-12:30. Getz 1.4AT. Масло, фильтр, шайба свои. Заранее благодарен за ответы. Сообщение отредактировал RedRaiN - 6.5.2015, 14:35 |
6.5.2015, 15:51
#2530
RedRaiN,
1) 350. Если есть защита картера +200 2) Проводится 3) записал на 12:00 |
7.5.2015, 20:14
#2531
Всем добрый день! Хочу поделиться о сервисе который находиться на Авиоматорной д3Б. О котором у меня остались положительные эмоции. Огромное спасибо Даниле за пунктуальность принял машину раньше оговоренного времени,выслушал все мои пожелания ,я оставил машину и мне пришлось уехать по работе. Первый раз мне пришлось оставлять своего гейшу без надзора, но ребята все сделали профессионально и качественно! Отдельное спасибо мастеру Николаю! Ребята так держать ! Данила ваш сервис на высоте от души огромное спасибо! Всем рекомендую не разочаруетесь.
8.5.2015, 1:59
#2532
8.5.2015, 13:43
#2533
Kecon,
Спасибо за отзыв) Только вы на Автомоторной) supage, Думаю нет) |
9.5.2015, 12:04
#2534
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 26.12.2011 Мой город: Москва |
Добрый день!
Можно на то записаться, что на 82500 вроде? Желательно на 11 мая, часов в 14 или 15. И сколько примерно по стоимости получится? И ещё есть проблема, в сырую погоду или при заводе или когда до конца руль бывает выворачиваешь, скрипит какой то ремень. Поможет ли его замена? |
9.5.2015, 13:03
#2535
Добрый день! Можно на то записаться, что на 82500 вроде? Желательно на 11 мая, часов в 14 или 15. И сколько примерно по стоимости получится? И ещё есть проблема, в сырую погоду или при заводе или когда до конца руль бывает выворачиваешь, скрипит какой то ремень. Поможет ли его замена? Забыл написать Getz 1.4 акпп, с899вк |
9.5.2015, 14:05
#2536
MegaDimko,
82500 такого ТО нет) Есть ТО-90 и ТО-75. Какое нужно? С праздником) |
9.5.2015, 15:01
#2537
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
Данила, Женя, Рома и все работники сервиса, с которыми лично пока не сталкивалась - с праздником Великой Победы!!!
9.5.2015, 16:08
#2538
Alenk@,
Спасибо огромное! И Вас с этим Великим днем Победы! |
10.5.2015, 3:31
#2539
10.5.2015, 14:24
#2540
С праздником) Эмм, посмотрю в сервисной книжке, но там вроде ещё какие то промежуточные цифры были. Похоже это просто замена масла и фильтров. Так что по прежнему хотел бы записаться на 11 мая часов на 14 или 15 на замену масла фильтров и проверить почему пищит ремень. |
12.5.2015, 11:08
#2541
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Мск |
Добрый день!)
Скажите, а есть у вас спойлеры в наличии? Или если привезу, покрасите-прикрутите? Сколько это будет стоить? Ещё вопрос - пару месяцев назад менял у вас передние колодки, до сих пор иногда поскрипывают, почему так может быть? |
12.5.2015, 11:26
#2542
Добрый день!) Скажите, а есть у вас спойлеры в наличии? Или если привезу, покрасите-прикрутите? Сколько это будет стоить? Ещё вопрос - пару месяцев назад менял у вас передние колодки, до сих пор иногда поскрипывают, почему так может быть? Добрый день! Спойлеров в наличии нет. Окрас и установка в среднем 4500. Странно! Не должно такого быть. |
12.5.2015, 17:04
#2543
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2009 Из: Москва |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста стоимость ТО-90 Рестайл 1,4 АКПП без защиты. Все запчасти и масло ваше. Спасибо. |
12.5.2015, 18:04
#2544
12.5.2015, 18:47
#2545
Прекрасно.
Если можно на воскресенье пораньше запишите. =) |
13.5.2015, 6:26
#2546
Нет, не записывайте к сожалению планы резко изменились. Извините.
Чуть позже запишусь. Еще раз извините за беспокойство. |
13.5.2015, 18:44
#2547
Данила прошу прощение за опечатку, конечноже на автомоторной!!!
14.5.2015, 9:47
#2548
Данила привет.
Огромное вам спасибо за то, что Рома сделал с датчиками АПКК, помогло, Масипетка летает как и раньше, и чеки больше не загорается. Специально пишу сегодня, так как вчера смотрела за состоянием машины. Теперь о этом датчике, закажи его пожалуйста для меня, к вам я подъеду не раньше 25.05.2015. машина 1.4 АТ 2006 год. |
14.5.2015, 11:47
#2549
Данила привет. Огромное вам спасибо за то, что Рома сделал с датчиками АПКК, помогло, Масипетка летает как и раньше, и чеки больше не загорается. Специально пишу сегодня, так как вчера смотрела за состоянием машины. Теперь о этом датчике, закажи его пожалуйста для меня, к вам я подъеду не раньше 25.05.2015. машина 1.4 АТ 2006 год. Я рад, что помогло) А что за датчик заказать, напомни? |
14.5.2015, 13:25
#2550
15.5.2015, 14:51
#2551
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 8.2.2009 Из: Heaven&Earth |
День добрый!
Благодарю за скользящий график записи и за быстроту исполнения! (ох уж эти пробки и суперсрочные поручения на работе) С новыми амортизаторами теперь странные ощущуния: кк будто до это был зад отклячен, а теперь машин его подтянул ) Надеюсь разработаются и по кочкам скакать будет не очень зубодробительно |
15.5.2015, 15:12
#2552
Приветсвую.
Хотел бы записаться на понедельник или вторник (18-19 мая), после 12-00 на ТО (пробег 70800). Наверное, можно сделать полноценное ТО75, подтянуть ремни, проверить ходовую. Все материалы и расходники ваши. Ну и цену хотелось бы уточнить (с учетом клубной скидки). Сообщение отредактировал subastik - 15.5.2015, 15:13 |
16.5.2015, 8:27
#2553
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2009 Из: С. Посад Мой город: С. Посад |
Здравствуйте!
Хотелось бы записаться на ТО 90000 на 17.05.2015 |
16.5.2015, 10:08
#2554
subastik,
Около 5500 р. Определитесь со временем - запишу) James, Легко) Какое время? МКПП? АКПП? |
16.5.2015, 18:02
#2555
16.5.2015, 20:55
#2556
Время - любое. Желательно до 16.00
МКПП, без фильтра салона. |
16.5.2015, 21:19
#2557
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 24.3.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Данила, приветствую!
Собиралась к вам записаться на 24 мая на замену передних амортизаторов (на прошлом ТО еще рекомендовали, пробег 127 тыщ), но теперь не знаю - подбили гешика 1) замена передних амор-ов: стоимость работ, стоимость з/ч у вас. Если со своими з/ч приеду, то кроме самих амор-ов что-то еще надо менять? 2) Кузовным ремонтом вы занимаетесь, а красите тоже сами? Фото пока не могу сделать - на улице льет не переставая. На словах - две левые двери на замену (задняя совсем сильно помята, передняя меньше, стекла целы), заднее крыло - ремонт (вмятина на арке небольшая), задний бампер почти не пострадал но с угла потертость, придется красить весь видимо. Хоть примерно стоимость работ по этой части? С остальным потом придется разбираться - двери не открывали ибо потом не закроются, а ездить надо. Соответственно не понятно что с порогом, внутренностями задней двери, замками и стойкой центральной... И еще вопрос по з/ч - двери у вас сколько стоят (с учетом клубной скидки)? И вообще стоит ли новые двери брать или б/у на разборках поискать? p/s/ Getz 2007г 1.6 МКПП |
17.5.2015, 10:10
#2558
subastik,
На понедельник на 12:00 James, По телефону записал! Safari, В личку или на почту вин от машины и список повреджений. Посмотрю по ценам. |
17.5.2015, 12:24
#2559
22.5.2015, 21:32
#2560
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра |
Добрый вечер!Интересует стоимость комплекта сцепления и его замена(1,4)
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:55 |
