86 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
Olchik_902
сообщение 21.1.2016, 22:54
Сообщение #2911
Здравствуйте!
Большое спасибо за оперативно заменённое сцепление на Геше! Реально выручили! По слесарным вопросам буду к вам!
DexxRS
сообщение 25.1.2016, 19:20
Сообщение #2912
Читатель
Мой город: Moscow
Здравствуйте. Приобрел себе гетца 1,4АТ 10 года в рольф Алтуфьево. В диагностическом листе была рекомендация: заменить переднюю опору двигателя. Действительно, на холодную в салоне от вибрации грохотало все,что только можно. После прогрева вибрация появлялась при прохождении отметки 1100-1200 оборотов, потом сразу исчезает Поменял опору (та,что слева, если лицом к капоту стоять) Вибрация не прошла. Поменял правую опору-эффекта ноль. Что это может быть? Можно-ли подъехать к Вам для решения проблемы. Если да, то когда?
Byldozer
сообщение 25.1.2016, 22:08
Сообщение #2913
Читатель
Здравствуйте! Долго тянул с заменой задних тормозов и вот заклинило колодку на заднем левом колесе , от светофора к светофору клинит после хорошего торможения походу возвратная пружина некакущая , скажите сколько будет стоить замена барабана колодок и рем комплект туда что б нахрен эти гнилые пружины там не стояли?
Chernysh
сообщение 26.1.2016, 11:05
Сообщение #2914
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Опору меняли на оригинальную? если нет, то может быть в ней дело..
Приезжайте к нам на диагностику, будем разбираться.
Записаться можно у нашего мастера-приемщика +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08
Chernysh
сообщение 26.1.2016, 11:50
Сообщение #2915
Добрый день!
Кидайте вин код в личку и будем смотреть. Только скажите что точно вы хотите поменять? Барабаны, барабанные колодки, барабанные пружины и тормозные цилиндры?
Byldozer
сообщение 26.1.2016, 12:44
Сообщение #2916
Читатель
Цитата(Chernysh @ 26.1.2016, 11:50) *
Добрый день!
Хотелось бы сам барабан ибо визуально он гнилющий аж куски можно отламывать , колодки , ну и походу пружины раз клинит колесо я метров 50 проехал пока нашел где аварийно встать и колесо намертво просто заклинило , ну и тормозуху прокачать новую
Сообщение отредактировал Byldozer - 26.1.2016, 12:44
gogobos
сообщение 1.2.2016, 9:20
Сообщение #2917
Из: Химки
Мой город: Химки
Был в сервие 31.01. Нужно было поменять ремень грм, приводные ремни и все ролики. + замена свечей. В процессе ремонта выяснилось что течет задний сальник коленвала. Сказали что нужно задуматься над заменой передних рычагов подвески. Навязывать что это нужно сделать срочно не стали, за что спасибо. Мастер скорее всего уже устал под вечер, но на все вопросы нормально ответил, за что ему спасибо. Все обошлось 3950. Да кстати еще раз хотел уточнить:
1)сколько у вас стоит родной сальник задний коленвала (оригинал) и сколько будет стоить работа
2)сколько будут стоить рычаги передние оригинал (правый+левый) и работа
2008г. 1.4 АКПП
Спасибо за работу!
Сообщение отредактировал gogobos - 1.2.2016, 9:23
gogobos
сообщение 1.2.2016, 9:38
Сообщение #2918
Из: Химки
Мой город: Химки
Забыл. еще нужно заменить топливный фильтр + уплотнительные кольца бензонасоса. Скока стоить будет ваши запчасти и работа.
tugrik
сообщение 1.2.2016, 10:51
Сообщение #2919
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Данила, добрый день.
Интересует замена ПТФ и лампочек в приборке и на крутилках управления печкой. ПТФ я купил. А остальные лампочки Ваши...
Плюс, послушать или попытаться определить какой ремень неприятно шелестит... Сколько стоят ремни с заменой. Двиг 1,6 АКПП...
На когда можно записаться. Спасибо...
Chernysh
сообщение 1.2.2016, 12:19
Сообщение #2920
2008г. 1.4 АКПП
Спасибо за работу!
Добрый день!
Спасибо Вам за теплые слова! Рады, что есть ценители нашего творчества))
1) Родной сальник коленвала стоит 662 рубля со скидкой, работа 7000 рублей (необходимо снятие коробки)
в данной работе придется сливать масло с АКПП, можем слить/залить старое. Если решите за одно поменять на новое - 3 720 со скидкой (4л родного масла)
2) рычаги на настоящий момент по 3 383 рубля со скидкой, но на складе предупредили, что скоро будет удорожание где-то в 1,5 раза...
Работа по замене рычагов 2 500 руб.
3) Топливный фильтр стоит 1 282 руб со скидкой (упл. кольца идут в комплекте), работа по замене 900 руб.
как-то так
Записаться и узнать актуальные цены можно у нашего мастера-приемщика +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 gamer2.gif
Chernysh
сообщение 1.2.2016, 12:46
Сообщение #2921
Добрый день!
Замена ламп птф по 250 руб, в приборке и крутилках по 500 руб (там лампочки по 38 руб)
Диагностика бесплатная, Замена ГРМ с приводными 3 400 по работе; ГРМ, ролики и приводные со скидкой 4 562 рубля
Записаться можно у нашего мастера-приемщика +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 gamer2.gif
tugrik
сообщение 1.2.2016, 12:50
Сообщение #2922
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Цитата(Chernysh @ 1.2.2016, 12:46) *
Добрый день!
Данила, надо полностью заменить ПТФ, а не лампы в них... Спасибо...
Chernysh
сообщение 1.2.2016, 14:20
Сообщение #2923
А, понял. По 500 рублей за фару ПТФ, за замену
fordmaks
сообщение 4.2.2016, 3:39
Сообщение #2924
добрый день
гетц 1.4 мкпп 2008
сколько будет стоить замена ремня грм, приводных и всех роликов? машина с АС
если можно распишите отдельно работа/запчасти.
Спасибо!
Chernysh
сообщение 4.2.2016, 10:19
Сообщение #2925
Цитата(fordmaks @ 4.2.2016, 3:39) *
добрый день
гетц 1.4 мкпп 2008
Спасибо!
Доброе утро!
Замена ГРМ, роликов, приводных ремней - 3400, если есть защита ДВС - 200 снятие установка.
Комплект ГРМ + приводные, со скидкой клуба - 4826
fordmaks
сообщение 4.2.2016, 11:36
Сообщение #2926
Цитата(Chernysh @ 4.2.2016, 10:19) *
Доброе утро!
это со всеми роликами?
2 грм и кондейки?
все оригинал?
Chernysh
сообщение 4.2.2016, 11:51
Сообщение #2927
2 грм и кондейки?
все оригинал?
2 ролика. Кондея в ТО не входит. Меняется по износу.
Ролики и ГРМ фирма Gates (лежит в оригинале), приводные оригинал.
fordmaks
сообщение 4.2.2016, 12:01
Сообщение #2928
кондейный не жилец-верещит, по чем он?
гарантия дается на гейтс? имею крайне негативный опыт по тушкану
единственый гейтовский ролик запел через 5 тык, пришлось менять на ориг
Chernysh
сообщение 4.2.2016, 15:17
Сообщение #2929
Ролик кондея 1304 р.
По роликам гейтс нареканий за 4 года нет. Гарантию даем 6 месяцев или 10.000 км.
gogobos
сообщение 8.2.2016, 11:16
Сообщение #2930
Из: Химки
Мой город: Химки
Добрый день. На днях у Вас менял антифриз, промывка инжектора. Спасибо! Подскажите подойдет ли радиатор двс гетц 2008 1.4, АКПП, АС. Номер 25310-1C356 или 25310-1C350. Еще есть неродной фирмы НСС (корея) но стоимость по exist как у родного. На что нужно обратить внимание при покупке бу оригинала? Менять буду у вас, напомните скока стоит. и что еще кроме радиатора потребуется (может болты какие, шланги, хомуты).
Chernysh
сообщение 8.2.2016, 13:36
Сообщение #2931
Добрый день!
Вин код от машины пришлите в личные сообщения, подскажу по артикулу. БУ лучше не брать, кот в мешке. Замена 1200 МКПП, 1400 АКПП.
odichavshiy
сообщение 8.2.2016, 14:20
Сообщение #2932
Мой город: Нерезиновая
Добрый день!
Были у Вас в субботу по вопросам замены масла в АКПП и датчиков.
Спасибо огромное за проведенный ремонт! Машина поехала и опасения, о том, что коробка умерла развеялись!
Ремонтируем гетц у Вас постоянно уже несколько лет, качество и хорошее отношение как всегда на высоте. Спасибо!
Chernysh
сообщение 8.2.2016, 15:30
Сообщение #2933
Цитата(odichavshiy @ 8.2.2016, 14:20) *
Добрый день!
Спасибо за отзыв)
Рады за коробку)
Vitalich_081
сообщение 3.3.2016, 10:03
Сообщение #2934
Читатель
Доброе утро, Данила.
Интересует замена правой опоры двигателя и ремня ГУР на Гетц 1,4 АКПП.
Подскажите стоимость работ и запчастей.
Chernysh
сообщение 3.3.2016, 11:45
Сообщение #2935
Привет! Какой ДВС стоит на машине?
Vitalich_081
сообщение 3.3.2016, 15:10
Сообщение #2936
Читатель
Бензиновый, G4EE.
Chernysh
сообщение 3.3.2016, 15:57
Сообщение #2937
Цитата(Vitalich_081 @ 3.3.2016, 15:10) *
Бензиновый, G4EE.
Опора 6200, замена 500
Ремень 374, замена 300.
Vitalich_081
сообщение 3.3.2016, 16:14
Сообщение #2938
Читатель
Судя по цене, опора оригинальная и дорогая.
Можете предложить вариант установки не оригинальной опоры, оптимальной по соотношению цена-качество?
Chernysh
сообщение 3.3.2016, 19:01
Сообщение #2939
Да, это оригинал. Опора есть дешевле, но за качество никакой гарантии не несем. Китай. Не ставили, да и не советуем.
Alconaft
сообщение 3.3.2016, 20:56
Сообщение #2940
Читатель
Добрый день!
Как это часто бывает) купили супруге Гетц.... замены были регламентные, своими силами..
и кроме всего прочего, заметили такой косяк (т.к. зима, не уделили должного внимания кондиционеру) постоянно дует горячий воздух, независимо от положения крутилок.
Включение кнопки кондея и выкручивание на холод не меняет ситуацию.
Вы сталкивались с такой проблемой? К чему готовиться?
Также нужно заменить задние диски+колодки+втулки)
На какой день можно записаться после праздников.
Спасибо!
Chernysh
сообщение 3.3.2016, 21:21
Сообщение #2941
Цитата(Alconaft @ 3.3.2016, 20:56) *
Добрый день!
Спасибо!
Вечер добрый!
Записаться на 9-е число можно. Кондей либо радиатор, либо заправить, либо компрессор. Но это ближе к лету. Сейчас им смысла нет заниматься, оборудование на консервации у нас)
BUNGALEZ
сообщение 5.3.2016, 15:21
Сообщение #2942
Из: Новопеределкино
Мой город: МОСКВА
Добрый день, Данила.
В планах сделать ТО-75000.
Можно озвучить цены?
Все фильтры, масло, свечи и глянуть ходовую.
Chernysh
сообщение 5.3.2016, 15:27
Сообщение #2943
Привет! В районе 6.500 рублей!
gogobos
сообщение 14.3.2016, 13:53
Сообщение #2944
Из: Химки
Мой город: Химки
ОГРОМНОЕ Спасибо за подтяжку ремней. Не свестит.
GetzLucky
сообщение 18.3.2016, 0:28
Сообщение #2945
Читатель
Мой город: Химки
getz-club_forever.png Спасибо ребята! Вроде все работает)
Vitalich_081
сообщение 18.3.2016, 11:38
Сообщение #2946
Читатель
На замену опоры возможно подъехать завтра утром в 10.00? Опора своя.
Chernysh
сообщение 18.3.2016, 13:22
Сообщение #2947
Добрый день! Только на 12:00
Vitalich_081
сообщение 18.3.2016, 13:33
Сообщение #2948
Читатель
Спасибо, подъеду в указанное время.
gogobos
сообщение 21.3.2016, 10:54
Сообщение #2949
Из: Химки
Мой город: Химки
Добрый день!
Готовлюсь к весне. Ответьте пожалуйста сколько будет стоить:
1. Замена втулок стабилизатора, и смазываете вы их чем нибудь перед заменой.
2. Замена стоек стабилизатора
3. Сколько стоит сход развал. Насколько я правильно понимаю на гетце только схождение делается.
4. Шиномонтаж 4 колес R14. Еще скорее всего придется зачистить 3 штампованных диска в местах прилегания шины. В предыдущем шиномонтаже, вместо нормальной смазки какой-то херней смазали.
5. Как правильно окончательно затягиваются рычаги при замене? По сути на стоячей машине делается? Как у вас это происходит.
Chernysh
сообщение 21.3.2016, 13:56
Сообщение #2950
Цитата(gogobos @ 21.3.2016, 10:54) *
Добрый день!
День добрый!
1. Замена втулок стабилизатора стоит 700 рублей, если автомобиль без АБС и 1400, если с АБС. Они спрыскиваются WD40, но только для того, чтоб лучше сели.
2. Замена стоек стабилизатора 700 рублей.
3. Сход-развал мы к сожалению не делаем, но есть у соседей. в районе 1500 тысяч у них это стоит. Да, всё верно.
4. Полный шиномонтаж стоит 1200 рублей на R14
5. Болты на рычагах затягиваются пневматическим гайковертом с хорошим усилием. У Вас не многорычажная система, как на тяжелых автомобилях, чтобы протягивать их на стоячем..
сообщение 24.3.2016, 19:12
Сообщение #2951
Даня, привет тебе)
Проконсультируй меня пажалста, сколько будет стоить промыть форсунки на 1,4, а то что-то тяга упала((
Вы рампу снимаете, или так в двигатель "ссыте"?)))
Smerin1
сообщение 24.3.2016, 21:50
Сообщение #2952
Читатель
Добрый день!
Сориентируйте пожалуйста по цене работы и запчастей/расход ником:
То 60.000км
Плюс замена опоры двс
Сайлентблоки передние, задние
Замена тормозной жидкости
Сход/развал
Заранее спасибо за ответ!
И еще у Вас запчасти в наличии?
Getz gls 1.3. 2005г
Chernysh
сообщение 25.3.2016, 10:37
Сообщение #2953
Цитата(Вовка @ 24.3.2016, 19:12) *
Даня, привет тебе)
Добрый!
Рампу не снимаем, промываем всю систему. Уринатирапию не признаём! Есть специальная жидкость для промывки инжектора)
промывка 1 100 рублей + сама жидкость 940 руб.
Chernysh
сообщение 25.3.2016, 12:39
Сообщение #2954
Цитата(Smerin1 @ 24.3.2016, 21:50) *
Добрый день!
То 60.000км
Сход/развал
Getz gls 1.3. 2005г
День добрый!
В личные сообщения ответили
Сообщение отредактировал Chernysh - 25.3.2016, 12:40
graur
сообщение 25.3.2016, 15:40
Сообщение #2955
Добрый день!
Getz 1.6 АКПП 2008 года, пробег 35 тыс.
Первые три года (до 2011 включительно) обслуживалась у официалов, все по регламенту. В 2012 году были выполнены работы (см фото)
Летом 2014 году поменяла масло, воздушный, салонный, топливный фильтры.
Машина ездит ОЧЕНЬ мало, последние 3 года порядка 3 тыс в год.
Сейчас горит лампочка ABS, хочу съездить в сервис.
Порекомендуйте, пожалуйста, какие работы сделать? Чтоб не ради одной лампочки ехать
Chernysh
сообщение 25.3.2016, 16:26
Сообщение #2956
Цитата(graur @ 25.3.2016, 15:40) *
Добрый день!
Добрый день!
Я бы порекомендовал все жидкости, ремни-ролики, и следовал бы регламенту по годам, раз пробег маленький.
graur
сообщение 25.3.2016, 18:25
Сообщение #2957
Цитата(Chernysh @ 25.3.2016, 16:26) *
Добрый день!
По цене сориентруйте, пожалуйста. Масло свое
Chernysh
сообщение 26.3.2016, 10:51
Сообщение #2958
Посмотрите ТО-60.000 (там все фильтра, тормозная, масло в двс, ремни-ролики). Дополнительно добавить масло в коробке (какая у вас? МКПП или АКПП?), охлаждающую жидкость.
LadyAnet
сообщение 30.3.2016, 21:15
Сообщение #2959
Читатель
Сегодня оставила своего Гешу)) очень надеюсь , что завтра при получении с моей любимой машинкой будет все супер)) girl_claping.gif
kolbaska
сообщение 4.4.2016, 10:20
Сообщение #2960
Из: ЮЗАО
Данила, привет. Можно записаться на воскресенье часов на 11-12?
По работе:
Гетц 1.4 АТ ТО 120
Масло в двигателе
Масло в коробке
ГРМ ремни ролики замена.
Фильтры все замена.
i30 1.6 АТ
Масло в двигателе
Фильтры
замена бачка антифриза (бачек ваш) 1 болт на бачке пришкварился,у меня его выкрутить не получилось даже с ВДшкой.
Передние колодки замена.
Перебортовка резины и балансировка r16
Все материалы ваши.
Еще подскажи сколько будет стоить замена лампочки в приборке? Ну и по общей стоимости сориентируй еще раз пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 19:09
