(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
16.2.2017, 9:37
#3311
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 31.1.2017 Мой город: Москва |
Добрый день!
Запишите, пожалуйста, на субботу, на 11 или 12 часов, смотря что свободно. Hyundai i30 |
16.2.2017, 9:40
#3312
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
16.2.2017, 15:57
#3313
17.2.2017, 12:07
#3314
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва |
Данила, добрый день.
Имеется Getz 1.4 АКПП 2009 г.в. У меня несколько вопросов. 1. Менял у вас в октябре (по вашей рекомендации) опору двигателя правую. Купил такую MANDO EG218101C220. Но через неделю буквально, вибрации возобновились, практически так же как и до замены. Видел тут писали на форуме про самодельную проставку на опору. Можете ли сделать и установить такую? 2. Подошло время (90 тыс) менять жидкости - масло в коробке. Какое масло вы заливаете? Цена работ и масла? - антифриз, какой заливаете? Делаете промывку? Цена работ и масла? 3. Промывка инжектора интересует. Каким образом промываете? |
17.2.2017, 13:24
#3315
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 1.9.2016 Мой город: Москва |
Добрый день!
Работы по электрике делаете? У меня стрелка перестала показывать уровень бензина, сказали, что проблема где-то в электрике. Заодно нужно ещё подлечить: - замена датчика температуры АКПП (мой) - посмотреть масло АКПП, заменить при необходимости - подогрев сидений стал плохо работать - починить прикуриватель (думаю, вылетел предохранитель) - починить центральный замок (сломался на водительской двери, остальные замки по отдельности работают, по ключу - тоже) - поменять один стоп - приладить сломавшуюся антенну - сход-развал Сориентируйте по деньгам, насколько сейчас возможно. |
17.2.2017, 14:29
#3316
17.2.2017, 14:52
#3317
jester205,
Поговорили по телефону) dmpom, Добрый день! Делаем! Скорее всего датчик уровня топлива под замену. Для начала. 1.600 работа, нужен будет герметик (чтобы его поменять, нужно сливать масло АКПП и снимать поддон, можно совместить с заменой фильтра АКПП, на работу не повлияет, добавит стоимость масла АКПП и фильтра, около 4.500) Сиденья: по диагностике Прикуриватель: по диангостике Ц\З от 500 р. Какой стоп? Если в фонаре то 150 работа, если доп.стоп, то 250 работа Антенна под замену, ее не приладишь. Сход развала нет. |
17.2.2017, 15:19
#3318
Chernysh
Датчик уровня топлива уже менял, проблему не решило. При замене датчика температуры АКПП масло сливается? По креслам можно хотя бы мин/макс понять? Проблема в медленном нагреве. Антенну нужно свою везти? |
17.2.2017, 15:31
#3319
Chernysh Датчик уровня топлива уже менял, проблему не решило. При замене датчика температуры АКПП масло сливается? По креслам можно хотя бы мин/макс понять? Проблема в медленном нагреве. Антенну нужно свою везти? По датчику топлива, смотреть на месте, может быть в приборной панели беда. Сливается конечно. По креслам от 0 до 3.000. Можете свою, можете у нас заказать. Около недели идет. |
17.2.2017, 16:05
#3320
Chernysh
Ок, запишете на воскресенье, 15:00? |
17.2.2017, 16:06
#3321
17.2.2017, 16:11
#3322
17.2.2017, 16:21
#3323
17.2.2017, 16:58
#3324
17.2.2017, 17:29
#3325
17.2.2017, 18:05
#3326
21.2.2017, 21:33
#3327
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.6.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
22.2.2017, 11:15
#3328
я еще хотел уточнить 2 вопроса , у меня поворотник задний перестал работать сможете посмотреть в воскресенье? и диски для колес продаете? -- Добрый день! Поворотник посмотрим, а по поводу дисков: б/у нет, новых в наличии тоже нет. под долгий заказ. Последний раз смотрел - оригинальная штамповка стоила 4000 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день |
22.2.2017, 11:55
#3329
-- Добрый день! Поворотник посмотрим, а по поводу дисков: б/у нет, новых в наличии тоже нет. под долгий заказ. Последний раз смотрел - оригинальная штамповка стоила 4000 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день Понятненько, в магазинах тоже не густо. |
23.2.2017, 18:29
#3330
![]() Кукуруза ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2010 Мой город: Москва, ВАО |
Ребята, поздравляю с праздником!!! Спасибо за работу, отдохните на славу.
24.2.2017, 10:13
#3331
24.2.2017, 13:10
#3332
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2014 Мой город: Москва |
Добрый день! На сегодня есть свободное время. Поменять масло и передние тормозные диски с колодками. Гетц рестайл. Запчасти Ваши.
24.2.2017, 16:38
#3333
24.2.2017, 17:40
#3334
Уже нет((( Завтра утром можно?
24.2.2017, 17:58
#3335
Уже нет((( Завтра утром можно? -- Записал на завтра к 10,00! если что-то поменяется - звоните) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день |
24.2.2017, 18:01
#3336
Хорошо буду к 10.00
27.2.2017, 12:17
#3337
Добрый день!
Такой вопрос - а можно ли у вас установить круиз-контроль? Что для этого нужно поискать на разборках и сколько примерно будет стоить (запчасти, работа). Машина Hyundai i30 2009г. |
27.2.2017, 13:48
#3338
27.2.2017, 19:59
#3339
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 2.11.2016 Мой город: москва |
добрый вечер! установка усилителя с сабвуфером вопрос цены? гетц 2007 год
Сообщение отредактировал renat52 - 27.2.2017, 19:59 |
28.2.2017, 10:53
#3340
добрый вечер! установка усилителя с сабвуфером вопрос цены? гетц 2007 год -- Доброе утро. Без колонок установка усилителя и сабвуфера с проводкой 4 000 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
28.2.2017, 19:26
#3341
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
Данила, привет!
подскажите пожалуйста. для выполнения данной работы: " - замена задних тормозных колодок и барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма + регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (ослабить регулировочную гайку ручника из салона до максимума по резьбе, отрегулировать ручник на 3-4 щелчка)" кроме новых колодок и дисков, нужно ли покупать новые все солдатики и пружинки? нужны ли новые тросы стояночного тормоза? спасибо. п.с. ваш мастер говорил что нет. до этого мне говорили что нужны тросы т.к. растянулись... |
28.2.2017, 19:39
#3342
Данила, привет! подскажите пожалуйста. для выполнения данной работы: " - замена задних тормозных колодок и барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма + регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (ослабить регулировочную гайку ручника из салона до максимума по резьбе, отрегулировать ручник на 3-4 щелчка)" кроме новых колодок и дисков, нужно ли покупать новые все солдатики и пружинки? нужны ли новые тросы стояночного тормоза? спасибо. п.с. ваш мастер говорил что нет. до этого мне говорили что нужны тросы т.к. растянулись... -- Добрый вечер! 2400 руб замена с чисткой, покупать ничего не нужно, если только что-то по факту обломано. "ослабить регулировочную гайку ручника из салона до максимума по резьбе, отрегулировать ручник на 3-4 щелчка" НЕ ПОЛУЧИТСЯ! точнее, мы сделаем, что ручник будет держать на 3-4 щелчка, но поднять как описано не выйдет. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
9.3.2017, 21:29
#3343
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
Добрый вечер. на носу 120 ткм, потихоньку надо думать о серьезном ТО. (Гетц 1,4, 97, 2005, рестайл.) Соориентируйте, пожалуйста, по ценам.
Значит: под замену 1) свечи (можно и помыть, если норм) 2) Высоковольтки 3) промыть инжектор 4) охлаждайка 5) тормозуха 6) топливный и 7) масляный фильтра 8 ) масло в в двиг и МКПП 8а) еще нужен фильтр салона до кучи (установлю) еще 9) контактники в обоих э\зеркалах 10) правый пыльник двс установить (похоже, 29120-1C010) таак... дроссель с рхх сам почищу... диагностика подвески (ну по результатам тоже)..да, лифт не делаете? новые пружины+проставки перед/зад: 30/20мм было бы неплохо: не точите девяточные? еще (ради интереса): стоимость замены торм. дисков с колодками+ детальки? Запчасти ваши. Спасибо! Сообщение отредактировал Turonensis - 9.3.2017, 21:30 |
10.3.2017, 11:20
#3344
Добрый вечер. на носу 120 ткм, потихоньку надо думать о серьезном ТО. (Гетц 1,4, 97, 2005, рестайл.) Соориентируйте, пожалуйста, по ценам. Значит: ---------------- Добрый день! 1) свечи ::::::::::::::::::::::::::::: Замена свечей зажигания 350 руб., комплект свечей (оригинал) 1 043 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия 2) Высоковольтки :::::::::::::::::: Замена 200 руб. Комплект проводов 746 руб.со скидкой Hyundai Getz Club Россия 3) промыть инжектор::::::::::::::: 1 100 руб. по работам и 1 026 руб. жидкость.со скидкой Hyundai Getz Club Россия 4) охлаждайка :::::::::::::::::::::: 650 руб. замена и 626 руб. Антифриз (4Л) со скидкой Hyundai Getz Club Россия 5) тормозуха :::::::::::::::::::::::: 1 200 руб. замена с прокачкой и 733 руб. Жидкость со скидкой Hyundai Getz Club Россия 6) топливный :::::::::::::::::::::::: 900 руб. замена и 2 105 руб. сам фильтр со скидкой Hyundai Getz Club Россия 7) масляный и масло в ДВС:::::::: 350 руб. замена, 225 руб. фильтр. и 2 822 руб. (масло 3,5 л) со скидкой Hyundai Getz Club Россия 8 ) масло в МКПП:::::::::::::::::::: 800 руб. замена. и 2 019 руб. (заливка) со скидкой Hyundai Getz Club Россия 8а) еще нужен фильтр салона :::: 271 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия еще диагностика подвески бесплатно 9) контактники в обоих э\зеркалах::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: не понял, что с ними? 10) правый пыльник двс установить (похоже, 29120-1C010)::::::::::::::::::::::замена пыльника 200 руб. но он только под заказ и по предоплате. 735 руб. по вашему артикулу, перепроверить артикул могу по ВИНкоду. лифт не делаете? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: к сожалению не делаем новые пружины+проставки перед/зад: 30/20мм ::::::::::::::::::::::::::::::::::: было бы неплохо, но нет.) не точите девяточные? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: не точим) 11) стоимость замены торм. дисков с колодками+ детальки:: 1500 руб. замена + 1 101 руб. колодки и 3 740 руб. диски передние. В ТО120 еще входит замена ГРМ с роликами и приводными ремнями. Давно меняли? - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Сообщение отредактировал WADIE - 13.3.2017, 12:41 |
13.3.2017, 12:15
#3345
13.3.2017, 16:04
#3346
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2014 Из: Москва Мой город: г. Москва |
Здравствуйте, хотел на субботу на утро записаться. Перебортировать колеса, поменять масло, фильтры, антифриз.
13.3.2017, 19:09
#3347
1. ролики с ремнями еще 4000 не отходили. 2. Вин: KMHBU51DP6U481985 (это для пыльника пр. двс) 3. В двс и мкпп вы какое масло льете? Спасибо. -- 1) это хорошо, вопрос закрыт) 2) 29120-1C100 Защита двигателя правая пластиковая - код верный. 3) льём MOTUL eco-lite 5W30 в ДВС (мы официальные дистрибьюторы в России, все допуски и сертификаты имеются), в МКПП льём оригинал MTF75W/90 mobis. На здоровье! =) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Здравствуйте, хотел на субботу на утро записаться. Перебортировать колеса, поменять масло, фильтры, антифриз. -- Добрый день! Записал на субботу к 11,00 утра. Оставьте пожалуйста в личку номер телефона для обратной связи. С колёсами не рано Вы решились? мы рекомендуем "конец апреля-начало мая" к переходу на летнюю резину. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
13.3.2017, 23:53
#3348
14.3.2017, 11:01
#3349
значит, я ошибся с номером пыльника. А этот много дороже? -- Этот по предоплате под заказ 4 рабочих дня, стоимостью 3 603 руб.. но я предлагаю для начала приехать к нам без него, чтобы убедиться в том, что мы говорим об одном и том же) там есть разные правые пыльники ДВС (верхний и нижний) |
15.3.2017, 23:12
#3350
привет Данила
подскажи сколько будут у вас стоить эти работы: Все запчасти мои. - замена масла и масленного фильтра - ?руб - замена воздушного фильтра двигателя - ?руб - замена задних тормозных барабанных колодок и новых барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма - 2400 руб (уже спрашивал) + регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (отрегулировать ручник на 3-4 щелчка) http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1675182 (замена с чисткой, покупать ничего не нужно, если только что-то по факту обломано) - замена наконечников рулевых тяг (за два) - ?руб - сход-развал (не получится без него?) - ?руб - замена антифриза (не полная: слив 2 литра старого, долив 2 литра нового) - ?руб - мойка техническая - ?руб - защита картера с/у - ?руб Итого: ?руб. Плюс еще не решил по деньгам и необходимости: Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода (нужно ли?) - ?руб. Регулировка зазора клапанов (нужно ли?) - ?руб. Смазка дверных замков и петель - ?руб. Проверка аккумулятора на работоспособность - ?руб спасибо. |
16.3.2017, 10:57
#3351
Добрый день!
- замена масла и масленного фильтра - 350руб - замена воздушного фильтра двигателя - 100руб - замена рулевых наконечников и рулевых тяг - 1400руб - сход-развал (не получится без него?) - делать необходимо после замены тяг и/или наконечников, но у нас нет нужного стенда -> сход/развал придётся делать в другом месте - замена антифриза - 650руб - мойка техническая - У нас нет, у соседей 150 рублей - защита картера с/у - 200руб Итого: ?руб. = смотря что в итоге решите делать)) я сам запутался Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода (нужно ли?) - 500руб. по работам + 350 жидкость. НЕ ПОВРЕДИТ. Регулировка зазора клапанов НЕ НУЖНА. Смазка дверных замков и петель - таких работ, к сожалению, не производим, либо обсудим по месту. Проверка аккумулятора на работоспособность - 100руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
16.3.2017, 11:39
#3352
Добрый день! - замена масла и масленного фильтра - 350руб - замена воздушного фильтра двигателя - 100руб - замена рулевых наконечников и рулевых тяг - 1400руб - сход-развал (не получится без него?) - делать необходимо после замены тяг и/или наконечников, но у нас нет нужного стенда -> сход/развал придётся делать в другом месте - замена антифриза - 650руб - мойка техническая - У нас нет, у соседей 150 рублей - защита картера с/у - 200руб Итого: ?руб. = смотря что в итоге решите делать)) я сам запутался Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода (нужно ли?) - 500руб. по работам + 350 жидкость. НЕ ПОВРЕДИТ. Регулировка зазора клапанов НЕ НУЖНА. Смазка дверных замков и петель - таких работ, к сожалению, не производим, либо обсудим по месту. Проверка аккумулятора на работоспособность - 100руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. всё понял спасибо. |
17.3.2017, 13:26
#3353
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Мск |
добрый день!
Запишите меня пожалуйста на ТО-90 на это воскресенье 19.03 Раньше если можно, ну или на любое. Запчасти все ваши, замена масла вероятно не требуется. Сколько будет стоить все вместе? ТО №6 90 000 км. Замена масла и фильтра ДВС (стоимость масла в ТО не входит) - масло менял тысячи назад Замена воздушного фильтра ДВС Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания Замена охлаждающей жидкости ДВС Замена тормозной жидкости с прокачкой Замена жидкости в гидроприводе сцепления с прокачкой Замена масла в коробке передач - сцепление меняли на 75к примерно, значит, сейчас замена не требуется? Замена жидкости ГУР +руль ведёт влево требуется диагностика спасибо Сообщение отредактировал vechiy - 17.3.2017, 13:27 |
17.3.2017, 14:23
#3354
Здравствуйте!
ТО №6 90 000 км. Замена масла и фильтра ДВС (стоимость масла в ТО не входит) - масло менял тысячи назад - если меньше 8 000 км., то менять рано. Замена воздушного фильтра ДВС -100 руб. замена и 200 руб. фильтр со скидкой Hyundai Getz Club Россия Замена салонного фильтра -200 руб. замена и 266 руб. фильтр со скидкой Hyundai Getz Club Россия Замена свечей зажигания -350 руб. замена и 1 102 руб. комплект свечей зажигания со скидкой Hyundai Getz Club Россия Замена охлаждающей жидкости ДВС - 650 руб. и 633 руб. антифриз со скидкой Hyundai Getz Club Россия Замена тормозной жидкости с прокачкой - 1 200 руб. с прокачкой и 735 руб. за жидкость. со скидкой Hyundai Getz Club Россия [i]Замена масла в коробке передач - не требуется Замена жидкости ГУР - 500 руб. замена и 688 руб. жидкость со скидкой Hyundai Getz Club Россия +руль ведёт влево - диагностика бесплатно. - Записал Вас на воскресение к 13,00 - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
20.3.2017, 16:43
#3355
привет Данила
подскажи пожалуйста на этой неделе в четверг (лучше) 23.03 или в пятницу (хуже) 24.03 с самого утра у вас есть свободные места? работы: - замена масла и масленого фильтра - 350 руб - замена воздушного фильтра двигателя - 100 руб - замена рулевых наконечников (2шт) - 1400 руб - замена задних тормозных барабанных колодок и новых барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма - 2400 руб + регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (отрегулировать ручник на 3-4 щелчка) (замена с чисткой) - замена антифриза - 650 руб - чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода - 500 руб по работам + 350 руб. жидкость. - защита картера с/у - 200 руб - мойка техническая - 150 руб Итого: 350+100+1400+2400+650+150+200+850= 6100 руб. все запчасти мои (в наличии) могу приехать к 9 утра. |
21.3.2017, 10:52
#3356
привет Данила подскажи пожалуйста на этой неделе в четверг (лучше) 23.03 или в пятницу (хуже) 24.03 с самого утра у вас есть свободные места? работы: - замена масла и масленого фильтра - 350 руб - замена воздушного фильтра двигателя - 100 руб - замена рулевых наконечников (2шт) - 1400 руб - замена задних тормозных барабанных колодок и новых барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма - 2400 руб + регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (отрегулировать ручник на 3-4 щелчка) (замена с чисткой) - замена антифриза - 650 руб - чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода - 500 руб по работам + 350 руб. жидкость. - защита картера с/у - 200 руб - мойка техническая - 150 руб Итого: 350+100+1400+2400+650+150+200+850= 6100 руб. все запчасти мои (в наличии) могу приехать к 9 утра. -- Записал Вас на четверг к 10.00 если что-то поменяется - звоните) - С уважением, Константин. Получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
21.3.2017, 11:10
#3357
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.3.2017 Мой город: Москва |
Здравствуйте.
Уходит антифриз. Приговорили к замене прокладки ГБЦ с возможным ремонтом(шлифовкой)ГБЦ ((. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить диагностика ситемы охлаждения, и при подтверждении данной "поломки" замена прокладки, шлифовка. Если есть возможность расписать стоимость работ и необходимых запчастей. Getz 1,4 AT, 2008 года Сообщение отредактировал swift - 21.3.2017, 11:17 |
21.3.2017, 12:07
#3358
Здравствуйте. Уходит антифриз. Приговорили к замене прокладки ГБЦ с возможным ремонтом(шлифовкой)ГБЦ ((. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить диагностика ситемы охлаждения, и при подтверждении данной "поломки" замена прокладки, шлифовка. Если есть возможность расписать стоимость работ и необходимых запчастей. Getz 1,4 AT, 2008 года -- Здравствуйте! Диагностику проведём бесплатно, если подтвердится: -Замена прокладки ГБЦ по работам 12 000 руб. Товары, необходимые к данной замене: -Масло ДВС с фильтром 2 816 руб (3,5 литра Motul) + 230 руб. фильтр со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Антифриз 633 руб. (4литра) со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Прокладка клапанной крышки 585 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Прокладка ГБЦ 1 722 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Балон очистителя 315 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Проточка головы - 3500 руб. с мойкой и со скидкой Hyundai Getz Club Россия -- С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
21.3.2017, 13:27
#3359
-- Здравствуйте! Диагностику проведём бесплатно, если подтвердится: -Замена прокладки ГБЦ по работам 12 000 руб. Товары, необходимые к данной замене: -Масло ДВС с фильтром 2 816 руб (3,5 литра Motul) + 230 руб. фильтр со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Антифриз 633 руб. (4литра) со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Прокладка клапанной крышки 585 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Прокладка ГБЦ 1 722 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Балон очистителя 315 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия -Проточка головы - 3500 руб. с мойкой и со скидкой Hyundai Getz Club Россия -- С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Спасибо, Константин. Свяжусь с вашими мастерами ближе к концу недели. Пока катаемся, смотрим сколько и когда уходит антифриз. Соорентируйте еще пожалуйста по срокам ремонта, и к сожадению я не член клуба, сколько ~% добавить к указанным ценам? З.Ы. Забыл спросить. Проточка головы, это цена с ее разборкой, или еще будут затраты на снятие валов итд? Сообщение отредактировал swift - 21.3.2017, 13:30 |
21.3.2017, 13:34
#3360
Спасибо, Константин. Свяжусь с вашими мастерами ближе к концу недели. Пока катаемся, смотрим сколько и когда уходит антифриз. Соорентируйте еще пожалуйста по срокам ремонта, и к сожадению я не член клуба, сколько ~% добавить к указанным ценам? З.Ы. Забыл спросить. Проточка головы, это цена с ее разборкой, или еще будут затраты на снятие валов итд& -- По срокам - 2 дня (утром оставляете, на следующий день вечером забираете) - это при условии, что больше ничего не всплывёт и не будет форс-мажоров.. Проточка - цены дал под ключ, а снятие заложено в работе, где 12 тысяч. Клубная скидка - 10% на товары, никогда не поздно стать участником клуба =) членскую карту Вы можете приобрести как на встрече одноклубников, так и у нас. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 9:01 |
