(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
13.6.2017, 21:18
#3511
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 21.4.2013 Из: Москва СВАО Мой город: Москва |
Добрый день, сориентируйте по цене, стучит гидрокомпенсатор, пробег 122 тыс, масло меняли , их меняют вообще или что можно сделаться?
13.6.2017, 22:48
#3512
14.6.2017, 9:58
#3513
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
-- Добрый день! Вообще на видео кажется, что у Вас масла в двигателе мало) Если цокающий, звонкий звук не пропадает на прогретом двигателе - стоит заменить, соответственно, даже если стучит один/два гидрика - менять надо все, соответственно процедура замены гидрокомпенсаторов включает в себя по материалам: -16 гидрокомпенсаторов -цепь распредвалов -успокоитель цепи -прокладка клапанной крышки По работам данная процедура стоит 6 000 рублей. Товары можете привезти свои, можем поставить наши; у нас только оригинал, что собственно и рекомендуем Вам! - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Сообщение отредактировал Chernysh - 14.6.2017, 10:01 |
14.6.2017, 10:40
#3514
-- масло есть, проверила утром, его залили только в выходные .. Добрый день! Вообще на видео кажется, что у Вас масла в двигателе мало) Если цокающий, звонкий звук не пропадает на прогретом двигателе - стоит заменить, соответственно, даже если стучит один/два гидрика - менять надо все, соответственно процедура замены гидрокомпенсаторов включает в себя по материалам: -16 гидрокомпенсаторов -цепь распредвалов -успокоитель цепи -прокладка клапанной крышки По работам данная процедура стоит 6 000 рублей. Товары можете привезти свои, можем поставить наши; у нас только оригинал, что собственно и рекомендуем Вам! - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. подскажите, по времени замена сколько длится? |
14.6.2017, 11:32
#3515
16.6.2017, 11:21
#3516
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 23.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Доброго дня!
Появилась проблема - машину достаточно ощутимо дергает при невысокой скорости (до 50-60). При скорости более 60-70 - это пропадает. Свечи? Провода? На выходных найдется местечко? |
16.6.2017, 11:25
#3517
Доброго дня! Появилась проблема - машину достаточно ощутимо дергает при невысокой скорости (до 50-60). При скорости более 60-70 - это пропадает. Свечи? Провода? На выходных найдется местечко? -- Добрый день! Необходим осмотр, так определить что это невозможно.. На воскресение могу Вас пригласить. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
17.6.2017, 17:05
#3518
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 17.2.2015 Мой город: Москва |
Добрый день, посмотрите, можно ли вытянуть , выпрямить?
Или дешевле будет бу детали поставить? p.s. так и не дает вставить фотки, отправил на почту Сообщение отредактировал kupall - 17.6.2017, 17:09 |
18.6.2017, 10:50
#3519
Добрый день, посмотрите, можно ли вытянуть , выпрямить? Или дешевле будет бу детали поставить? p.s. так и не дает вставить фотки, отправил на почту -- Добрый день! Выпрямить точно нет.. Б/у само собой дешевле, но чтоб понимать весь масштаб трагедии - необходим фактический визуальный осмотр. по фото многое не ясно.. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
19.6.2017, 15:42
#3520
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2014 Из: Москва Мой город: г. Москва |
19.6.2017, 17:59
#3521
Датчик поменяли, спасибо, но опять возникает ошибка перегрева. Можно в субботу по раньше к электрику записаться на прием?) -- Добрый день! Записал Вас на субботу к 10,00 к Евгению - С уважением, Константин. получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
20.6.2017, 16:03
#3522
27.6.2017, 18:18
#3523
28.6.2017, 10:48
#3524
28.6.2017, 11:43
#3525
29.6.2017, 1:47
#3526
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 27.5.2017 Из: Москва Мой город: Москва |
Доброго времени!
Возникла течь поддона коробки передач, щуп почти сухой весь. Хотелось бы узнать цену на: -Устранение течи, ее герметизации. -Заливка нового масла. В данный момент защита снята, хотелось бы приехать как можно скорее. Гетц, 1.6, акпп. Сообщение отредактировал Senchezzz - 29.6.2017, 1:50 |
29.6.2017, 2:26
#3527
Да, плюс цену на установку нового стартера. Стартер свой.
29.6.2017, 9:30
#3528
Senchezzz,
Доброе утро! По поддону: 1.600 работа, герметик 350. Можно добавить масляный фильтр АКПП, на стоимость работы не влияет, только добавится стоимость фильтра. Замена стартера 1.000 р. |
29.6.2017, 10:31
#3529
Ок, когда можно подъехать?
29.6.2017, 11:11
#3530
29.6.2017, 12:12
#3531
29.6.2017, 12:13
#3532
29.6.2017, 12:16
#3533
6.7.2017, 10:44
#3534
6.7.2017, 10:46
#3535
7.7.2017, 14:11
#3536
7.7.2017, 14:38
#3537
7.7.2017, 16:59
#3538
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.7.2017 Мой город: Moscow |
Доброго дня!
Тема такая: гешка мкпп 1.4 (рестайл) стояла без дела 1.5 года на улице (2 зимы). Решил попользоваться ей, в связи с чем необходимо привести ее в бодрое состояние. Планирую провести обслуживание у профессионалов, хорошо знающих данную модель, т.е. у Вас) Соответственно прошу ответить на два вопроса: 1) Какие регламентные работы посоветуете провести с ней и их стоимость? 2) Напрягает свободное болтание ручки КПП. Можно ли устранить данный дефект в Вашем сервисе и во сколько обойдётся? |
7.7.2017, 17:12
#3539
7.7.2017, 19:09
#3540
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 26.8.2010 Мой город: Москва |
8.7.2017, 9:50
#3541
yan1ss,
Смотря какие ТО до стоянки делали, от этого и отталкиваться. Порекомендовал бы заменить масло двс с фильтрами, как минимум. По ручке КПП нужно смотреть по месту. sam69, Не за что! Обращайтесь еще! |
14.7.2017, 8:55
#3542
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2008 Из: Москва |
Добрый день.
Рассчитайте пожалуйста стоимость ремонта .Getz 1.1. 1.Замена сцепления. 2.Замена помпы с охлаждающей жидкостью. 3.Замена ГРМ ,ролика и ремней. 4.Замена масла в МКПП. 5.Замена передних дисков с колодками. 6.Замена задних барабанных колодок с регулировкой. 7.Снятие установка защиты. Запчасти и жидкости все мои ,нужна только работа. Спасибо. |
14.7.2017, 9:36
#3543
Добрый день. Рассчитайте пожалуйста стоимость ремонта .Getz 1.1. 1.Замена сцепления. 2.Замена помпы с охлаждающей жидкостью. 3.Замена ГРМ ,ролика и ремней. 4.Замена масла в МКПП. 5.Замена передних дисков с колодками. 6.Замена задних барабанных колодок с регулировкой. 7.Снятие установка защиты. Запчасти и жидкости все мои ,нужна только работа. Спасибо. Доброе утро! 1) 4500 (если есть защита картера 200 р. снятие установка 2+3) 3.700+1.000 4) бесплатна при замене сцепления 5) 1.500 6) 1.400 |
17.7.2017, 21:38
#3544
Да все верно. Хорошо на 11. Здравствуйте, я снова с датчиком) В пошлый раз Евгений дал мне OBD, что бы я посмотрел параметры во время возникновения ошибки перегрева. Датчик температуры воздуха работает хорошо, а вот тот что за температуру отвечает показывает обычно минус 40 градусов) при прогретом двигателе. В таком положении ошибка не загорается, но если сделать остановку и потом снова поехать, датчик показывает где то минус 25) и в этот момент загорается перегрев) потом температура опускается до минус 40 и все хорошо) Я понимаю что лето не задалось, но если будут идеи как это исправить, буду рад подъехать. Заранее спасибо) |
18.7.2017, 16:42
#3545
Здравствуйте, я снова с датчиком) В пошлый раз Евгений дал мне OBD, что бы я посмотрел параметры во время возникновения ошибки перегрева. Датчик температуры воздуха работает хорошо, а вот тот что за температуру отвечает показывает обычно минус 40 градусов) при прогретом двигателе. В таком положении ошибка не загорается, но если сделать остановку и потом снова поехать, датчик показывает где то минус 25) и в этот момент загорается перегрев) потом температура опускается до минус 40 и все хорошо) Я понимаю что лето не задалось, но если будут идеи как это исправить, буду рад подъехать. Заранее спасибо) -- Добрый день! Есть предположение, что проблема в мозгах, потому как проводка проверена и в порядке.. нам нужно, чтобы Вы оставили автомобиль в будний день, чтобы была возможность посвятить ей достаточно времени.. Есть такая возможность? - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
19.7.2017, 11:56
#3546
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.7.2017 Мой город: Москва |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, поблема при запуске по утрам. Подозреваю, что это что-то с иммобилайзером. Можете исправить? У меня Гетц, 1,4АМТ, 2007г, 130000 пробег И еще вопрос. Лобовое стекло поменяете? А диагностику можно у вас сделать? Сколько будет стоить? |
19.7.2017, 12:12
#3547
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, поблема при запуске по утрам. Подозреваю, что это что-то с иммобилайзером. Можете исправить? У меня Гетц, 1,4АМТ, 2007г, 130000 пробег И еще вопрос. Лобовое стекло поменяете? А диагностику можно у вас сделать? Сколько будет стоить? Добрый день! Если поправить контакты на иммобилайзере то 500 р., если не поможет, либо менять само кольцо иммобилайзера, либо чиповать машину на прошивку без иммобилайзера, это 3.000р. Можно сделать диагностику, ходовой бесплатно, компьютерную 500 р. Стекла не меняем. |
21.7.2017, 8:02
#3548
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 22.3.2007 Из: МО г. Дедовск |
Доброго утра всем. Хочу узнать сколько будет стоить замена задних тормозных дисков с колодками+чистка и смазка задних суппортов. Машинка Getz 1.4 AT, все тормоза дисковые с АБС. Все запчасти ваши.
21.7.2017, 12:31
#3549
Доброго утра всем. Хочу узнать сколько будет стоить замена задних тормозных дисков с колодками+чистка и смазка задних суппортов. Машинка Getz 1.4 AT, все тормоза дисковые с АБС. Все запчасти ваши. -- Добрый день! замена задних дисков 1 500 рублей. Комплект дисков 3 570 рублей, комплект колодок задних 1 054 рубля. +за разработку каждого суппорта по 300 рублей. Запчасти на данный момент в наличии. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
24.7.2017, 11:37
#3550
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.4.2017 Мой город: Москва |
Доброго времени суток!Интересует цена ТО 60000 getz 1.1 2010 . Также замена троса сцепления! При переключении передач появляется толчок(механика) и когда включаю ближний свет обороты холостого хода поднимаются до 0.9 .Интересует цена ремонта с запчастями и собственно время когда можно подъехать!!!
24.7.2017, 15:22
#3551
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
SmaLL161,
а в 1,1 на сцепление стоит тросс ? |
24.7.2017, 16:42
#3552
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Добрый день.
А можно ли к Вам приехать поменять масло не на Getz, а на VW Jetta? Расходники привезу в собой. Спасибо. |
24.7.2017, 17:53
#3553
Добрый день. А можно ли к Вам приехать поменять масло не на Getz, а на VW Jetta? Расходники привезу в собой. Спасибо. -- Добрый день! Можно, по работам 500 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
25.7.2017, 11:06
#3554
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.6.2016 Мой город: Королев |
Добрый день!
Getz 1.4, 2008 года, механика. Хочу пройти ТО-8, пробег ~80 000 км Сориентируйте, пожалуйста, по цене работ и какие запчасти нужны. |
25.7.2017, 17:10
#3555
Добрый день! Getz 1.4, 2008 года, механика. Хочу пройти ТО-8, пробег ~80 000 км Сориентируйте, пожалуйста, по цене работ и какие запчасти нужны. -- Добрый день! Ну тут нужно определиться) если это ТО-8/ТО120, то там проводятся работы по следующим пунктам: -Замена масла и фильтра ДВС -Замена воздушного фильтра ДВС -Замена салонного фильтра -Замена свечей зажигания -Замена тормозной жидкости с прокачкой -Замена жидкости в гидроприводе сцепления с прокачкой -Замена топливного фильтра -Замена ремня ГРМ с роликами и приводными ремнями -- Если говорить про пробег, то ближайшее ТО выходит ТО90, а в него входит: -Замена масла и фильтра ДВС (стоимость масла в ТО не входит) -Замена воздушного фильтра ДВС -Замена салонного фильтра -Замена свечей зажигания -Замена охлаждающей жидкости ДВС -Замена тормозной жидкости с прокачкой -Замена жидкости в гидроприводе сцепления с прокачкой -Замена масла в коробке передач -Замена жидкости ГУР -- Что из перечисленного списка Вы делали сравнительно недавно? Соответственно стоимость зависит от проделанных работ) Могу предложить Вам ознакомиться с прайсом на нашем сайте, в разделе плановое ТО, либо уточните что конкретно Вас интересует. https://id-auto.net/ - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
26.7.2017, 9:04
#3556
Цитата Добрый день! Ну тут нужно определиться) Интересуют работы по ТО8, кроме замены ремня ГРМ :) |
26.7.2017, 11:10
#3557
Интересуют работы по ТО8, кроме замены ремня ГРМ :) -- Добрый день, еще раз! -Замена масла и фильтра ДВС 350 руб. -Замена воздушного фильтра ДВС 100 руб. -Замена салонного фильтра 200 руб. -Замена свечей зажигания 350 руб. -Замена тормозной жидкости с прокачкой 1200 руб. (с прокачкой гидропривода сцепления) -Замена топливного фильтра 900 руб. Если есть защита картера + 200 руб. снятие/установка - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
27.7.2017, 15:42
#3558
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
Доброй ночи! К сожалению такой кусок "латать" мы не будем. Все крыло менять необходимости нет, то поврежденный участок с частью целого крыла придется менять. По замене от 5.000 до 10.000, по покраске - 7.400. По запчастям, либо новое крыло и из него вырезать кусок, либо БУ. Но рекомендовал все же подъехать посмотреть, ибо может сгнила и внутренняя часть крыла. Это другие деньги. Константин добрый день, Неделю-другую назад звонил Вам и пытался записаться на ремонт этого крыла. Но были какие-то накладки с загрузкой кузовного. В апреле месяце подъезжал и показывал крыло Вашему мастеру. Обозначили цену в районе 8 тыр +-. Хотел бы в понедельник 31 июня с утра оставить машину у Вас на ремонт. Возможно ли? Сколько времени может занять? На следующие выходные есть планы с машиной. Заранее спасибо. |
30.7.2017, 11:52
#3559
Константин добрый день, Неделю-другую назад звонил Вам и пытался записаться на ремонт этого крыла. Но были какие-то накладки с загрузкой кузовного. В апреле месяце подъезжал и показывал крыло Вашему мастеру. Обозначили цену в районе 8 тыр +-. Хотел бы в понедельник 31 июня с утра оставить машину у Вас на ремонт. Возможно ли? Сколько времени может занять? На следующие выходные есть планы с машиной. Заранее спасибо. -- Добрый день! Да, завтра к 10 утра будем ждать) или позже - С уважением, Константин. Получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
1.8.2017, 17:56
#3560
-- Добрый день! Есть предположение, что проблема в мозгах, потому как проводка проверена и в порядке.. нам нужно, чтобы Вы оставили автомобиль в будний день, чтобы была возможность посвятить ей достаточно времени.. Есть такая возможность? - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Добрый, где то недельки через две. Как соберусь напишу. Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 3:03 |
