86 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
Turonensis
сообщение 28.8.2017, 14:17
Сообщение #3561
Мой город: Сергиев Посад
Добрый день! Интересует цена и возможность записи. Евгений вышел? (он мою машинку знает:)
Гетц 2005, 1,4 пробег 115 тыр - стал есть масло (я вам звонил как-то недавно) за 5000 пробега литр долил - и его съел. Масло zic XQ.
предполагаю клапан вентиляции КГ - "пластинку с трубками" можно почистить? если я неправильно выразился - темка вот: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=77715
Это раз.
Два - почистить барабаны на тормозах сзади (возможно, + колодки) - что-то лихо тормозит при торможении двигателем, будто с прицепом. Ручник в норме, но несколько раз колодки на стоянке прикипали намертво. В общем, смотреть надо.
Три - подозреваю (воет), что прогорает гофра. Заварить или менять? Что почем?
Четыре - подозреваю умирающий правый задний ступичный (или оба)
Пять - натяжной ролик гены шумит. ставил у вас, 10 тыс не отходил. Обидно!
Шесть - замена пары дисков с колодками на горизонте - почем?
Ну, и диагностика всесторонняя, конечно. Тяга умирает (возможно, из-за гофры, т.к. свечи, вв новые, датчик хх и дроссель чищены).
Запчасти ваши.
Chernysh
сообщение 28.8.2017, 15:33
Сообщение #3562
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Это раз.
Запчасти ваши.
Добрый день!
Раз - чистка клапанной крышки 1500 рублей по работе, + очиститель 327 рублей, + прокладка клапанной крышки 317 рублей со скидкой клуба.
Два - комплекс по задним барабанам 1 200 руб. + очиститель 327 рублей со скидкой клуба.
Три - замена гофры 1200 руб. + сама гофра 910 руб со скидкой клуба.
Четыре - сзади ступицы в сборе. они только под заказ, предлагаю сначала убедиться в их неисправности.
Пять - ролика генератора сейчас нет в наличии , привозите с собой, будем смотреть. rolleyes.gif
Шесть - замена дисков передних 1500 руб. + диски сами 2 830 руб. комплект Nipparts и колодки 1 104 руб. HiQ со скидкой клуба.
С уважением, Константин.
Получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
rshirokov
сообщение 29.8.2017, 12:01
Сообщение #3563
Читатель
Константин, добрый день!
Машина Hyundai i30 2009 г. 1.6 АТ, пробег приближается к 50000.
Пора делать ТО.
Что рекомендуете сделать помимо замены масла и фильтров?
Руслан.
Сообщение отредактировал rshirokov - 29.8.2017, 12:01
Chernysh
сообщение 29.8.2017, 13:34
Сообщение #3564
Пора делать ТО.
Руслан.
Добрый день! Смотря что Вы делали до этого! Проходили ТО по годам? Или по пробегу?
С уважением, Данила
rshirokov
сообщение 29.8.2017, 17:09
Сообщение #3565
Читатель
С уважением, Данила
Я делал замену масла с фильтром 12000 назад.
Также менялись мной:
- свечи
- тормозная жидкость с прокачкой
- салонный фильтр
до меня:
- год назад менялась охлаждающая жидкость
- аккумулятор
Chernysh
сообщение 29.8.2017, 17:37
Сообщение #3566
- свечи
- салонный фильтр
до меня:
- аккумулятор
Тогда я бы рекомендовал менять:
Масло ДВС с фильтром, воздушный фильтр, ремень ГРМ + приводные ремни, масло в КПП, жидкость ГУР, топливный фильтр
rshirokov
сообщение 29.8.2017, 18:16
Сообщение #3567
Читатель
Данила, а мы точно говорим про одну и ту же машину?
У меня i30 первого поколения. У меня цепь и ЭУР. ))
Chernysh
сообщение 29.8.2017, 18:52
Сообщение #3568
Нет))) Я говорил про гетц) Форум то про них)
Тогда ГРМ меняем на приводной ремень с роликом, отметаем ГУР, остальное так же рекомендую
rshirokov
сообщение 30.8.2017, 9:33
Сообщение #3569
Читатель
Хорошо!
Запишусь в начале недели.
Вова 81
сообщение 3.9.2017, 20:58
Сообщение #3570
Здравствуйте. А у вас случайно нет партнёров в районе Варшавского ш (метро Южная, Чертановская, Пражская), а то на другой конец Москвы не доберусь.
Chernysh
сообщение 4.9.2017, 10:34
Сообщение #3571
Добрый день!
к сожалению нет..
rshirokov
сообщение 4.9.2017, 11:50
Сообщение #3572
Читатель
Константин или Данила, добрый день!
Вчера забрал машину после ТО и доп. работ. (i30 2008 1.6 AT, пробег 49000)
Вибрация заменой подушки двигателя не особо устранилась.
Обратил внимание вот на что - она появляется после включения кондиционера. Вечером посмотрю, есть ли при этом вибрация на приводной ремень (его не менял, т.к. он в полном порядке). Если есть на нем вибрация, то понятно, что это муфта генератора, но это врядли при таком пробеге, хотя возможно. Если все же она, меняете ли вы муфты или везти в "ремонт генераторов"?
Второй момент, который может давать такие симптомы - датчик детонации. Можете ли вы его продиагностировать не снимая (там можно тестером замерить сопротивление)? Сколько будет стоить работа по его замене и сама деталь?
Руслан.
Chernysh
сообщение 4.9.2017, 16:12
Сообщение #3573
Руслан.
Здравствуйте, Руслан!
Муфта генератора никак не может давать вибрацию на кузов!
А по поводу датчика детонации - билась бы ошибка по нему, так что этот вариант тоже сразу исключается..
Скорее всего оставшиеся опоры могут тоже быть уставшими и через них идёт вибрация на кузов.. Могу пригласить Вас на дополнительную диагностику, потому как на расстоянии фантазировать всё же бессмысленно. Приезжайте - будем смотреть/думать..
Myrzenish
сообщение 4.9.2017, 21:52
Сообщение #3574
Добрый день!
Сколько стоит замена масла двс (масло свое, фильтр ваш\свой)?
И диагностика ходовой. Появился странный тихий свист при движении. Хотя колодки пару тысяч назад всего меняла.
И движок послушать, странно стучать стал по утрам.
И еще рекомендовали ранее промывку инжектора.
Вот все никак не решусь. Свечи поменяла месяц назад (езжу 5 дней в неделю примерно 30-50 км в день).
Если надумаю - опять их заменять? И может ли аукнуться промывка с учетом возраста машинки? (2005г.в.) до этого не делала.
Chernysh
сообщение 5.9.2017, 10:01
Сообщение #3575
Цитата(Myrzenish @ 4.9.2017, 21:52) *
Добрый день!
Доброе утро!
Замена масла ДВС 350 р. снятие защиты, если есть, 200 р. Фильтр масляный 270
Диагностика бесплатная.
Промывка 2200. Свечи менять не нужно, никак не аукнется)
Gabi
сообщение 5.9.2017, 15:51
Сообщение #3576
Вчера впервые доехал до ребят. Просто когда обитаешь на юге или востоке Москвы..
Но теперь думаю буду находить время на север съездить.
Все четко, профессионально, а уж сколько радости у меня было, когда решили пару проблем, до которых у меня руки года два не доходили...
В общем, очень положительные впечатления.
На замену радиатора к вам. Решаю вопрос с выходными. Обязательно предварительно позвоню.
Myrzenish
сообщение 5.9.2017, 19:11
Сообщение #3577
Данила, запиши меня пожалуйста на утро пятницы, часов 10 есть времечко?
замена масла
диагностика ходовой и движок послушать
промывка инжектора
Chernysh
сообщение 6.9.2017, 10:14
Сообщение #3578
Chernysh
сообщение 6.9.2017, 10:21
Сообщение #3579
замена масла
промывка инжектора
Доброе утро!
Записал Вас к 10.оо в пятницу 08 сентября
если что-то поменяется - звоните.
teacher
сообщение 10.9.2017, 21:13
Сообщение #3580
Из: МО
Мой город: МО
Здравствуйте, ID-AUTO
Уточните, как получить скидку на работы. Достаточно ли тихо сказать, что с Гетц-Клуба?
И появились ли Клубные карты?
Chernysh
сообщение 10.9.2017, 21:23
Сообщение #3581
Добрый вечер! На работы от гетц клуба скидок нет. Есть только на запчасти. Чтобы ее получить, нужно распечатать профиль с гетц клуба с не менее 10-ю сообщениями, либо предъявить клубную карту. У нас их в наличии пока нет, администрация обещает в ближайшее время крупную партию.
teacher
сообщение 12.9.2017, 23:19
Сообщение #3582
Из: МО
Мой город: МО
Т.е. срочно надо набросать десяточку сообщений?? Ну, это мы могём:)
А вообще, необычно - мне думалось, что легче "подвинуться" на работах, т.к. при действительно хороших ценах на товар, уже особо некуда двигаться.
teacher
сообщение 12.9.2017, 23:44
Сообщение #3583
Из: МО
Мой город: МО
А теперь серьёзно. В прошлом году прошёл ТО 60тыс. км. Правда, не по пробегу, а по сроку. Сейчас пройдено 51 тыс. км. Машина 2010-го. ЧТо входит в ТО, которое надо сейчас проходить? И сколько это будет стоить?
Chernysh
сообщение 13.9.2017, 9:39
Сообщение #3584
На работы у нас дается скидка для постоянных клиентов сервиса, по достижению определенных сумм за ремонт.
Если пройдено ТО-60, то делайте следующее - ТО-75. Оно стоит 5.673, это масло ДВС, воздушный, салонный, свечи. Но если машина 2010 года, вопрос, что делалось? Масло в КПП менялось? Антифриз?
teacher
сообщение 13.9.2017, 22:23
Сообщение #3585
Из: МО
Мой город: МО
В 2016-м в смете из основного числилось: тормозная жидкость, свечи зажигания, приводной ремень, приводной ремень L=75 см, фильтра масляный, фильтр воздушный, фильтр топливный, масло ДВС, ремень L=76 см, ремень гидроусилителя, колодки тормозные (все).
Масло в КПП не менялось, антифриз нет. Правда, сложно сказать, что делалось в 14-м и 15-м годах - заказ-наряды утеряны.
Chernysh
сообщение 14.9.2017, 14:43
Сообщение #3586
Предлагаю Вам приехать к нам ТО-75. Оно стоит 5.673, это масло ДВС, воздушный, салонный, свечи.
Остальное - будем смотреть по факту..
Записаться или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
Nio
сообщение 16.9.2017, 21:39
Сообщение #3587
Цитата(Chernysh @ 14.7.2017, 10:36) *
Доброе утро!
1) 4500 (если есть защита картера 200 р. снятие установка
2+3) 3.700+1.000
4) бесплатна при замене сцепления
5) 1.500
6) 1.400
Спасибо большое ,все сделано на высшем уровне!!!
Еще вопросик ,сколько стоит замена маслосъемных колпачков на 1,1 ?
И какие запчасти нужно купить?
Chernysh
сообщение 17.9.2017, 14:29
Сообщение #3588
Добрый день!
По работам 15 000 руб, но необходимо понимать, в связи с чем Вы хотите их поменять? если проблема в том, что автомобиль жрёт масло - нет гарантии, что это поможет.
Как показывает практика, замена маслосъемных колпачков без колец - кот в мешке..
Но если, всётаки решите поменять отдельно колпачки:
-маслосъемные колпачки
-прокладка ГБЦ
-прокладка клапанной крышки
-масло ДВС (с фильтром)
-антифриз
Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
devil20
сообщение 25.9.2017, 21:08
Сообщение #3589
Из: Д. Брехово
Здравствуйте, проблема такая, при заводе машины на холодную, двигатель троит секунд 5 потом все ок. Свечи и ВВ провода менял, через obd ошибок нет. Вот даже не знаю, диагностика что то выдаст, и сколько обойдется?
Так же во сколько можно подъехать в выходные?
Chernysh
сообщение 26.9.2017, 10:32
Сообщение #3590
Добрый день!
Сложно фантазировать на расстоянии, но возможно дело в топливной системе.. Приглашаю Вас на диагностику, будем смотреть и думать.
Пока что в выходные практически любое время свободно.
Для записи оставьте свои координаты или свяжитесь с нами по телефону.
-f-
сообщение 28.9.2017, 14:33
Сообщение #3591
Мой город: Москва, ЮАО
Добрый день!
Есть 2 проблемки:
1. Иногда не срабатывает центральный замок, с сигналки открывается только водительская дверь. Сколько стоит замок + замена? Или возможно какое-то еще решение проблемы?
2. Иногда «гуляет» стрелка указателя топлива, после полной заправки показывает полный бак, через 100 км падает ниже середины, потом возвращается, ну или топливо доходит до стрелки и потом все опять нормально. Как и как дорого это можно вылечить?
Скидочную карту все никак не получу, но я постоянный клиент и вы мне обычно считаете клубную скидку.
сообщение 29.9.2017, 11:24
Сообщение #3592
Цитата(-f- @ 28.9.2017, 14:33) *
Добрый день!
Есть 2 проблемки:
- замена поплавкового датчика уровня топлива ( расположен на насосе в бензобаке ) = контактная гребенка со временем стирается и контакт пропадает ...
код детали 94460-1C000
Сообщение отредактировал WADIE - 29.9.2017, 11:29
Chernysh
сообщение 29.9.2017, 16:46
Сообщение #3593
Добрый день!
Есть 2 проблемки:
Добрый день!
Приглашаю Вас на диагностику, по результатам которой мы сможем выявить причины поломок и стоимость ремонта.
LJUss
сообщение 29.9.2017, 17:24
Сообщение #3594
Добрый день!
сориентируйте по стоимости Getz 1.3, 2003г.
1) ТО 60тыс.
2) замена гофры
3) промывка инжектор+заслонка
4) замена кислородного датчика
5) регулировка фар
запчасти ваши
а еще, как получить скидку клуба, т.е. как получить карточку члена клуба и будет ли бесплатная диагностика ходовой?
Спасибо!
upd - еще подтянуть стояночный тормоз.
"дрожит" свет от фар. заметно в пробках, когда бликует на впереди стоящем авто.
слышу скрип при нажатии на сцепление, машина дергается на первой передаче. что может быть и чем чревато?
Сообщение отредактировал LJUss - 29.9.2017, 17:31
Chernysh
сообщение 30.9.2017, 10:36
Сообщение #3595
Цитата(LJUss @ 29.9.2017, 17:24) *
Добрый день!
1) ТО 60тыс.
2) замена гофры
5) регулировка фар
запчасти ваши
Спасибо!
Доброе утро!
1) в ТО60 входит масло ДВС, салонный и воздушный фильтра, свечи, тормозная жидкость, топливный фильтр и ремень ГРМ с приводными ремнями и роликами
Стоимость данного то по работам 6500 руб. (если МКПП), 6200 руб. (если АКПП) +200 руб. за снятие/установку защиты картера, если она есть
ТО под ключ с запчастями сервиса стоит около 16-18 тыс. руб. в зависимости от Вашего выбора по маслу (есть французское MOTUL подороже, есть итальянское ENI подешевле, всё масло бочковое и сертифицированное 5w30)
2) Замена гофры 1200 руб. по работам и 1045 руб. сама гофра
3) промывка инжектора под ключ 2100 руб, промывка дроссельной заслонки под ключ 800 руб.
4) замена датчика 500 руб, для подбора датчика необходим винкод (на всякий случай)
5) регулировкой фар, к сожалению не занимаемся..
6) по поводу ручника - необходим комплекс по задним барабанам, стоимость этих работ 1400 руб.
7) скрип может быть по разным причинам.. выжимной? вилка? чем грозит - замена или поможет смазка? не могу пока сказать - необходим осмотр) сцепление менялось хоть раз? какой пробег?
dirol.gif по поводу моргания фар - так же нужен осмотр..
По поводу клубной карты - получить её можно на встречах одноклубников, у администрации клуба за 300 руб, или у нас за 500 руб. (НО! сейчас их нет в наличии, они как пирожки улетают..)
Мы даём так же аналогичную скидку в размере 10% на товары, при наличии рекламных наклеек с символикой клуба, или же с символикой нашей скромной компании. (Наши наклейки предоставляются бесплатно)
-f-
сообщение 6.10.2017, 11:51
Сообщение #3596
Цитата(Chernysh @ 29.9.2017, 16:46) *
Добрый день!
последний раз, когда я был у вас (это было где-то весной-летом), я заявлял об этих проблемах, но тогда центральный замок еще окончательно не вышел из строя (в холодную погоду он срабатывает). впрочем, он и сейчас окончательно не вышел, но я подумываю продать автомобиль и хочу продать его без проблем. в ближайшие выходные осталось ли свободное время записи?
Chernysh
сообщение 6.10.2017, 13:19
Сообщение #3597
Добрый день!
Ecstasy
сообщение 9.10.2017, 13:23
Сообщение #3598
День добрый.
Сколько сейчас у вас стоит заменить оба ШРУСа с левой стороны (наружный и внутренний) на Киа Сид? Судя по сайту 1200+1200 руб. Ничего не изменилось в прайсе?
Chernysh
сообщение 9.10.2017, 14:35
Сообщение #3599
Цитата(Ecstasy @ 9.10.2017, 13:23) *
День добрый.
Добрый день!
Да, всё верно, по работам всё так!
AceVentura
сообщение 10.10.2017, 10:12
Сообщение #3600
Читатель
Мой город: Moscow
Добрый день!
Подходит черед ТО4 (пробег будет +-48к), хотел бы к началу зимы подъехать, сделать.
Пока были на гарантии ходили по официалам, не воодушевило.
Дано: i30 конца 13го года.
Был у вас весной, менял колодки, не включил голову - не привез диски - стоит ли менять сейчас колодки и диски или можно дисками обойтись?
Рекомендовали летом почистить кондей - т.к. лето не застал, в итоге эти работы не делали. Есть ли смысл делать сейчас, или снова караулить лето?
На кузове пара коцок - ветром прилетел забор - переживаю, что пойдёт ржавчина, хотелось бы подлечить.
Ну и сделать диагностику, может ещё что-нибудь вылезет.
Сориентируйте пожалуйста по материалам, работам.
Chernysh
сообщение 11.10.2017, 10:41
Сообщение #3601
Добрый день!
-При замене дисков - колодки так же необходимо установить новые, так что, если Ваши диски пришли в негодность - колодки так же поменяем.
По работам 1500 рублей, для ориентировки стоимости запчастей мне необходим ВИНкод от Вашего автомобиля. (можете прислать в личку, либо напомните фамилию на кого автомобиль оформлен или полный гос.номер, если автомобиль есть а нашей базе)
-Сейчас нет смысла чистить систему кондиционирования - ждём весны/лета
-На кузове пара коцок - посмотрим по факту Вашего визита.. сложно фантазировать о чем идёт речь =)
-Диагностика бесценна
Snicker
сообщение 19.10.2017, 16:45
Сообщение #3602
Мой город: MO
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стоимость работ и з/ч на Getz 1.4 AT 2010 г:
1 замена тормозной жидкости (жидкость моя)
2 замена масла ( масло и фильтр мои)
3 замена гофры выхлопа ( гофра ваша)
4 компьютерная диагностика двигателя
5 замена антифриза ( антифриз ваш)
Спасибо
Chernysh
сообщение 19.10.2017, 19:14
Сообщение #3603
Спасибо
Добрый вечер!
1) 900 руб.
2) 350 руб., если есть защита картера +200 руб. с/у
3) 1200 замена и 968 руб. сама гофра со скидкой клуба
4) 500 руб.
5) 650 руб. + сам антифриз 640 руб. со скидкой клуба
Snicker
сообщение 19.10.2017, 23:11
Сообщение #3604
Мой город: MO
Цитата(Chernysh @ 19.10.2017, 19:14) *
Добрый вечер!
1) 900 руб.
4) 500 руб.
Спасибо за оперативный ответ. На днях запишусь.)
сообщение 20.10.2017, 12:00
Сообщение #3605
Кромешник
Хай! С заправкой кондея на гетц 1.6 акпп справитесь? заодно и резину перекинуть. Почем примерно и если в грядущиее выходные , то было бы круто)
Chernysh
сообщение 20.10.2017, 14:03
Сообщение #3606
Добрый день!
Всегда справлялись, но после такой постановки вопроса - боюсь Вам что-либо обещать..
2000 рублей полная заправка, 1500 дозаправка кондиционера. Перекидка резины на дисках 800 руб. с балансировкай, полный шиномонтаж 14радиуса 1400 руб.
сообщение 20.10.2017, 14:33
Сообщение #3607
Кромешник
Спасибо, годится)) Сеня позвоню. Карту обязательно с собой брать?
з.ы. Это была шутка, про постановку вопроса)) Мы жеж на встречах общались, я без подкола нимагу)
Chernysh
сообщение 20.10.2017, 15:55
Сообщение #3608
walkerr
сообщение 21.10.2017, 10:14
Сообщение #3609
Мой город: г. Москва
Здравствуйте, хотел поменять на гетс 1.1 ремень ГРМ, ремень генератора, жидкость в рулевой рейке, масло с фильтром, колеса) и разобраться с проблемой датчика перегрева. Можно вам привезти машину в воскресение и если за воскресение все сделать не получиться, то оставить до готовности?
Здравствуйте, я снова с датчиком) В пошлый раз Евгений дал мне OBD, что бы я посмотрел параметры во время возникновения ошибки перегрева. Датчик температуры воздуха работает хорошо, а вот тот что за температуру отвечает показывает обычно минус 40 градусов) при прогретом двигателе. В таком положении ошибка не загорается, но если сделать остановку и потом снова поехать, датчик показывает где то минус 25) и в этот момент загорается перегрев) потом температура опускается до минус 40 и все хорошо) Я понимаю что лето не задалось, но если будут идеи как это исправить, буду рад подъехать. Заранее спасибо)
Добрый день!
Есть предположение, что проблема в мозгах, потому как проводка проверена и в порядке.. нам нужно, чтобы Вы оставили автомобиль в будний день, чтобы была возможность посвятить ей достаточно времени.. Есть такая возможность?
Evdokia
сообщение 21.10.2017, 16:29
Сообщение #3610
Из: Строгино
Добрый день! Хочу сказать, что замена датчика коленвала, решила мою проблему. Две недели ездила без радио, прислушивалась rolleyes.gif
Никаких "вздохов" на хх и первых передачах не слышно, двигатель работает ровно.
Человеческое спасибо от меня и механистическое от жёлтого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:03
