(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
23.6.2013, 12:13
#461
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Спасибо, сегодня поменяли рычаги, получилось быстро.
Руль стал еще больше отклоняться вправо, придется-таки делать с/р, наверно его делали с учетом прежних кривых рычагов. |
23.6.2013, 12:15
#462
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
23.6.2013, 16:42
#463
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Привет! Сколько выйдет на сонате пятой 2.7 АКПП опору двигателя правую переднюю поменять?
24.6.2013, 11:36
#464
24.6.2013, 15:03
#465
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день.
Подскажите, сколько будет стоить промывка радиаторов на Getz со снятием, если такая услуга есть. Стала сильно подниматься температура двигателя при движении на скорости с включенным кондиционером (до 100 градусов и немного выше). На маленько скорости в пробке всё ок. Ну кроме того, что вентилятор стал чаще включаться. |
24.6.2013, 15:04
#466
Добрый день. Подскажите, сколько будет стоить промывка радиаторов на Getz со снятием, если такая услуга есть. Стала сильно подниматься температура двигателя при движении на скорости с включенным кондиционером (до 100 градусов и немного выше). На маленько скорости в пробке всё ок. Ну кроме того, что вентилятор стал чаще включаться. Добрый день! Оба радиатора снять-помыть поставить? |
24.6.2013, 15:12
#467
24.6.2013, 15:15
#468
24.6.2013, 19:47
#469
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2013 Мой город: Москва |
Добрый вечер!
У меня гетц 1,3 gls акпп. Интересует стоимость работ, стоимость необходимых комплектующих, наличие у вас этих комплектующих и время необходимое на производство работ. 1. Диагностика полная 2. Замена комплекта ГРМ 3. Замена ремней безопасности 4. Установка парктроников 5. Установка новой /проверка сигнализации (alligator - в последнее время барахлит) 6. Установка аудиосистемы с управлением на руле и Usb-выходом. Если что-то не написал или написал не так - не обессудьте, только начинаю водить. Заранее спасибо. |
25.6.2013, 7:52
#470
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.3.2013 Из: Лобня Мой город: Лобня |
Данила,привет. Коллега по работе взял жене гетца) Авто 2005 или 2006 года, двиг 1,4МТ. Интересует стоимость комплекта грм, всех ремней, всех роликов, помпы и антифриза. Работа и запчасти ваши. Сколько по деньгам?
Спасибо! |
25.6.2013, 8:18
#471
Добрый вечер! У меня гетц 1,3 gls акпп. Интересует стоимость работ, стоимость необходимых комплектующих, наличие у вас этих комплектующих и время необходимое на производство работ. 1. Диагностика полная 2. Замена комплекта ГРМ 3. Замена ремней безопасности 4. Установка парктроников 5. Установка новой /проверка сигнализации (alligator - в последнее время барахлит) 6. Установка аудиосистемы с управлением на руле и Usb-выходом. Если что-то не написал или написал не так - не обессудьте, только начинаю водить. Заранее спасибо. Доброе утро) 1) ходовой бесплатно, двс бесплатно (20 минут) 2) 5050 это работа, ремни ролик (80 минут) 3) а что с ними? 4) 2500 установка, парктроники на Ваш вкус) От 1500 и до бесконечности 5) Конкретнее? Разобраться со старой? Или снять старую, установить новую? С автозапуском или нет? 6) Штатные кнопки интересуют? Данила,привет. Коллега по работе взял жене гетца) Авто 2005 или 2006 года, двиг 1,4МТ. Интересует стоимость комплекта грм, всех ремней, всех роликов, помпы и антифриза. Работа и запчасти ваши. Сколько по деньгам? Спасибо! Привет! Замена ремня ГРМ, ролика натяжного, обводного, приводных ремней, помпы и антифриза, со всем вместе 7650) |
25.6.2013, 8:35
#472
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
Доброе утро. =))
хотел бы сделать диагностику ходовой. есть места на субботу на утро? |
25.6.2013, 8:40
#473
25.6.2013, 11:56
#474
25.6.2013, 13:46
#475
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра |
Добрый день!Я всё с тем же вопросом по электрике.На воскресенье можно записаться?
25.6.2013, 13:53
#476
25.6.2013, 15:00
#477
написал в личку
25.6.2013, 19:43
#478
Доброе утро) 1) ходовой бесплатно, двс бесплатно (20 минут) 2) 5050 это работа, ремни ролик (80 минут) 3) а что с ними? 4) 2500 установка, парктроники на Ваш вкус) От 1500 и до бесконечности 5) Конкретнее? Разобраться со старой? Или снять старую, установить новую? С автозапуском или нет? 6) Штатные кнопки интересуют? 3) Это надо видеть... местами ширина ремней меньше нормальной раза в три, а 2/3 ошметков махриться - то ли собака грызла, то ли за годы так странно перетерся(( В общем, надо менять - страшно и стыдно с такими ездить. 4) А посоветовать сможете из недорогих? 5) Разобраться со старой, которая реагирует, дай Бог, через раз или, если со старой - не судьба, то установить новую приличную и доступную)) Сколько ориентировочно готовить в случае старой и сколько в случае новой(установка+сигнализация)? Для новой дайте две цены с автозапуском и без - ограничен в средствах, а сделать вон сколько всего надо)) 6) Что за штатные кнопки? |
25.6.2013, 20:49
#479
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.8.2011 Из: ЮЗАО Мой город: Москва |
В нормальных комплектациях ( не российских ) есть штатные кнопки, тоже этот вопрос интересует, как раз скоро музыкой в машине займусь.
26.6.2013, 6:00
#480
kolbaska, спасибо за объяснение... теперь дошло))
3) Это надо видеть... местами ширина ремней меньше нормальной раза в три, а 2/3 ошметков махриться - то ли собака грызла, то ли за годы так странно перетерся(( В общем, надо менять - страшно и стыдно с такими ездить. 4) А посоветовать сможете из недорогих? 5) Разобраться со старой, которая реагирует, дай Бог, через раз или, если со старой - не судьба, то установить новую приличную и доступную)) Сколько ориентировочно готовить в случае старой и сколько в случае новой(установка+сигнализация)? Для новой дайте две цены с автозапуском и без - ограничен в средствах, а сделать вон сколько всего надо)) 6) Что за штатные кнопки? 6) желательно со штатными кнопками, но опять же вопрос цены с работой... |
26.6.2013, 6:12
#481
26.6.2013, 7:01
#482
3) Это надо видеть... местами ширина ремней меньше нормальной раза в три, а 2/3 ошметков махриться - то ли собака грызла, то ли за годы так странно перетерся(( В общем, надо менять - страшно и стыдно с такими ездить. 4) А посоветовать сможете из недорогих? 5) Разобраться со старой, которая реагирует, дай Бог, через раз или, если со старой - не судьба, то установить новую приличную и доступную)) Сколько ориентировочно готовить в случае старой и сколько в случае новой(установка+сигнализация)? Для новой дайте две цены с автозапуском и без - ограничен в средствах, а сделать вон сколько всего надо)) 6) Что за штатные кнопки? 3) Тогда ищите где купить б\у ремни, поменяем, 500 рублей замена ремня. 4) Да в принципе неплохие все) Обычные шоу ми за 1500 или говорящие (говорят сколько до препятствия) 2500 5) Разобраться, если получится рублей 500 я думаю. Если менять, то демонтаж старой 1500, установка новой 3800, с автозапуском 4500. Сигналка старлайн с автозапуском 4650, без в районе 4000. 6) Про кнопки уже объяснили ниже. Просто я имел ввиду как Вы видите идею с кнопками на руле? Универсальный пульт д\у или же штатные кнопки. Если штатные, то заказывайте в экзисте (цена вроде около 1500) потом шлейф проводов вроде как нужен. Но мой совет лучше универсальный пульт д\у, у самого такой стоял от пионера. Стоит около 700 рублей. Данила,привет. Запиши его на понедельник 01.07.13 на после обеда. Гетц номер 602. Привет! 16:00 устроит? |
26.6.2013, 7:28
#483
В 16ч он у тебя. Спасибо.
26.6.2013, 7:36
#484
26.6.2013, 10:48
#485
3) Тогда ищите где купить б\у ремни, поменяем, 500 рублей замена ремня. 4) Да в принципе неплохие все) Обычные шоу ми за 1500 или говорящие (говорят сколько до препятствия) 2500 5) Разобраться, если получится рублей 500 я думаю. Если менять, то демонтаж старой 1500, установка новой 3800, с автозапуском 4500. Сигналка старлайн с автозапуском 4650, без в районе 4000. 6) Про кнопки уже объяснили ниже. Просто я имел ввиду как Вы видите идею с кнопками на руле? Универсальный пульт д\у или же штатные кнопки. Если штатные, то заказывайте в экзисте (цена вроде около 1500) потом шлейф проводов вроде как нужен. Но мой совет лучше универсальный пульт д\у, у самого такой стоял от пионера. Стоит около 700 рублей И ещё посоветуйте - где поискать б/у ремни безопасности? И по 6) Сколько будет стоить установка универсального пульта д/у и про саму аудиосистему скажите пионер какая и почем? Извините за назойливость и не компетентность. |
26.6.2013, 11:50
#486
И ещё посоветуйте - где поискать б/у ремни безопасности? И по 6) Сколько будет стоить установка универсального пульта д/у и про саму аудиосистему скажите пионер какая и почем? Извините за назойливость и не компетентность. Извиняться не за что, все ок) Пульт д\у установим бесплатно) Он на руле крепится) Пионер нормальный я думаю 5-6 стоит. Но тут я думая Вам самим нужно выбрать, у меня в гетце стоял за 14) Кто то за 2 ставит и радуется) Все зависит от музыкальных предпочтений. Установка 500 рублей магнитолы. Б\у ремни нужно искать по разборкам. Новые будут стоить неприлично дорого Сообщение отредактировал Chernysh - 26.6.2013, 11:51 |
26.6.2013, 13:42
#487
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 26.6.2013 Мой город: Москва |
День добрый!
Не получилось до вас дозвониться Есть ли возможность записаться на ТО? Getz, МКПП, 1,6 2004гв пробег 105 000 последний раз ТО проводился 10 000 назад, но прошло 2 года + есть вопросы по работе кондиционера (не работает) + есть вопросы по электрике (лампочка ближнего света то горит, то не горит) + проверить уровень заряда, идущего на аккумулятор Спасибо! |
26.6.2013, 13:47
#488
День добрый! Не получилось до вас дозвониться Есть ли возможность записаться на ТО? Getz, МКПП, 1,6 2004гв пробег 105 000 последний раз ТО проводился 10 000 назад, но прошло 2 года + есть вопросы по работе кондиционера (не работает) + есть вопросы по электрике (лампочка ближнего света то горит, то не горит) + проверить уровень заряда, идущего на аккумулятор Спасибо! Второй человек уже за сегодня не смог дозвониться...да, можно конечно записаться, только электрик будет только на той неделе. То какое интересует? 105 или 120? |
26.6.2013, 14:09
#489
Да, два гудка, а потом "абонент не отвечает"
Вы не могли бы набрать мне, чтобы оговорить точное время для прохождния ТО: 8 903 575 44 ноль пять (Антон) Спасибо! |
26.6.2013, 14:22
#490
29.6.2013, 2:54
#491
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.6.2013 Мой город: Москва-Шаховская |
Данила, привет. С Соренто 3.3 2007 АКПП к вам можно соваться?
Ухватил вариант с 31000 проверенного пробега. Проблем нет, есть только нюанс - сопливится правая клапанная крышка. В принципе, не критично, но лучше, чтобы не сопливилась. На форуме нечасто, моб. 8 (495) 508 52 41, набери по возможности. Привет коллегам. Денис (Был с Доджем Стратусом и Гетцем). |
29.6.2013, 9:05
#492
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
Данила дрброе утро. Можете заварить радиатор кондиционера? диагностика Акпп сколько будет стоить?
29.6.2013, 9:21
#493
29.6.2013, 9:55
#494
Тоже интересует АКПП, нужно отрегулировать переключатель селектора.
29.6.2013, 10:24
#495
29.6.2013, 11:06
#496
Спасибо за диагностику ходовой! =))
29.6.2013, 11:30
#497
29.6.2013, 11:32
#498
29.6.2013, 23:39
#499
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
Сегодня меняла фильтра и стартер. Машинка довольна))). Спасибо мастеру (имя не помню). На ТО 90 я к вам.
1.7.2013, 10:11
#500
Электрик приехал!))))
1.7.2013, 12:17
#501
![]() Валя ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 3.7.2008 Из: Москва |
В очередной раз ехала от вас довольная, как слон - машинка прям как новенькая! ))))
Скорость набирает отлично, в пробках постоять особо не успела (так, по мелочи), но кондей пока не подводил (т-т-т). Огромное спасибо Жене! Просто золото, а не мастер! Повторюсь: Данила, я теперь ваш преданный клиент! Вот только поменьше бы поводов к вам обращаться ))))))))))))))))) ЗЫ. Про 100 рублей мне лучше напомнить в следующий раз, а то память настоящая девичья )))) |
1.7.2013, 20:48
#502
Данила,привет. Сегодня в16ч мой коллега приезжал? А то связаться с ним не могу, чтобы узнать чего да как?
1.7.2013, 22:10
#503
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 15.10.2011 Из: Москва,м.Кузьминки Мой город: Mocsow |
Драсьте Драсьте,интересует сколько будет стоить замена масла и масляного фильтра ,сейчас лью себе шел 5в30,интересует ваше мотул + замена ,какая цена?
2.7.2013, 0:11
#504
2.7.2013, 0:17
#505
2.7.2013, 4:32
#506
2.7.2013, 9:55
#507
2.7.2013, 13:36
#508
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 2.7.2013 Из: Москва, СВАО Мой город: Москва |
Привет!
Я в апреле купила свой Гетсик. Машинка 2008 года, пробег сейчас 40 тыс. км (брала с 37,5). Что и когда с ней делали, неизвестно. Следовательно, хочется машинку порадовать и сделать ТО. В связи с этим вопрос: по регламенту ТО45 надо делать не так уж много, с другой стороны по возрасту можно бы уже и ремни поменять... Что посоветуете и сколько примерно все это мероприятие будет стоить? (я только свечи 1,5 месяца назад перекрутила самостоятельно). Надо ли заказывать какие-то запчасти заранее? Спасибо! |
2.7.2013, 13:44
#509
а подьехать могу в любое время или по записи ? По записи Привет! Я в апреле купила свой Гетсик. Машинка 2008 года, пробег сейчас 40 тыс. км (брала с 37,5). Что и когда с ней делали, неизвестно. Следовательно, хочется машинку порадовать и сделать ТО. В связи с этим вопрос: по регламенту ТО45 надо делать не так уж много, с другой стороны по возрасту можно бы уже и ремни поменять... Что посоветуете и сколько примерно все это мероприятие будет стоить? (я только свечи 1,5 месяца назад перекрутила самостоятельно). Надо ли заказывать какие-то запчасти заранее? Спасибо! Здравствуйте! По регламенту Вам пора уже делать ТО75 (5 лет машине) совмещенное с ТО-60 (год назад нужно было) Но предлагаю начать с диагностики. Она бесплатная. Запчасти все в наличии есть. |
2.7.2013, 13:50
#510
По регламенту Вам пора уже делать ТО75 (5 лет машине) совмещенное с ТО-60 (год назад нужно было) Но предлагаю начать с диагностики. Она бесплатная. Т.е. ТО независимо от пробега делается? А подъехать можно на диагностику? Или лучше сразу на ТО записаться и уже как-то "комплектом"? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 2:42 |
