Антифриз гуляет, Антифриз гуляет |
6.4.2013, 10:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 27.4.2008 Из: Москва СВАО |
На той недели подъезжая к дому увидела сигнал перегрева в двигателе. На следующий день помчалась к официалам. (Вернее поехал муж сестры, так как я работала а Сережа сам работает мастером приемщиком в другой автокомпании) В сервисе сказали, что антифриза нет ни в радиаторе ни в расширительном бачке. Течь не обнаружили. Залили ОЖ и все. Через день я решила проверить уровень антифриза. В бачке его не оказалось!!!!! В шоке звоню Сереге. Он примчался вечером. Бачек действительно пустой. Влил литр антифриза, который просто всосало но бачок оставался пустым. Подумали что это из за воздушной пробки. Мне сказали утром купить дестилированной воды и залить литр. Утром помчалась в магазин, купила воды, открываю капот, бачок полный!!!!! Что же это такое???? Откуда?????И как мне теперь разбавить антифриз? Ведь то что мне залил Серега, был концентрированный антифриз!!!!!!
6.4.2013, 10:04
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
На той недели подъезжая к дому увидела сигнал перегрева в двигателе. На следующий день помчалась к официалам. (Вернее поехал муж сестры, так как я работала а Сережа сам работает мастером приемщиком в другой автокомпании) В сервисе сказали, что антифриза нет ни в радиаторе ни в расширительном бачке. Течь не обнаружили. Залили ОЖ и все. Через день я решила проверить уровень антифриза. В бачке его не оказалось!!!!! В шоке звоню Сереге. Он примчался вечером. Бачек действительно пустой. Влил литр антифриза, который просто всосало но бачок оставался пустым. Подумали что это из за воздушной пробки. Мне сказали утром купить дестилированной воды и залить литр. Утром помчалась в магазин, купила воды, открываю капот, бачок полный!!!!! Что же это такое???? Откуда?????И как мне теперь разбавить антифриз? Ведь то что мне залил Серега, был концентрированный антифриз!!!!!! На уровень в бачке смотреть не стоит. Смотрите на холодной машине в сам радиатор. Бачок и сделан, для того, чтобы антифриз гулял. Он от этого и называется - расширительный бачок. А Вам бы я посоветовал просто слить теперь полностью антифриз и залить новый. |
6.4.2013, 10:29
В радиаторе антифриз есть.
6.4.2013, 10:34
6.4.2013, 10:44
6.4.2013, 11:03
14.4.2013, 18:37
Сегодня опять поехала в сервис, так как ОЖ из расширительного бачка уходит каждый день. Все же нашли течь радиатора. Буду менять.
14.4.2013, 20:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.3.2013 Из: Лобня Мой город: Лобня |
14.4.2013, 22:44
А этот налет будет только при попадании антифриза в масло? Если антифриз в мотор пойдёт , то там не просто налёт бедет . Немного белова налёта в холодную погоду у всех есть .У меня антифриза в бачке тоже нет, радиатор полный. На щупе эмульсии нет, а вот на крышке налет присутствует((( |
15.4.2013, 6:47
17.4.2013, 14:52
17.4.2013, 15:15
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 21:31 |
