Проблемы после замены сайлентблоков
Svety
сообщение 8.4.2013, 21:36
Мой город: Волгоград
После замены передних и задних сайлентблоков передней подвески и сделанного развал-схождения машина стала раскачиваться при езде как дилижанс при малейших неровностях на дороге. Теперь трясется от каждого камушка и ямки, как перед смертью! Что за ерунда? Меняли в Покрышкино. Муж стоял,смотрел как делали.Вроде все о.к.Сайлентблоки брали не оригинальные в existe.Может быть они виноваты? Если бы не совпало с заменой сайлентов,подумали бы на амортизаторы.Но при замене мастера не ругали амортизаторы,да и машинка просто летала по дорогам.Помогите советом пожалуйста.
Ответов (1 - 4)
сообщение 8.4.2013, 22:42
а стойки стаба прикрутили ???
а почему не аммортизаторы ???
если они не вспотели , и машину не качали - то как их на вид проверить ???
аккуратно но сильно нажмите и резко отпустите на переднее крыло ( что-бы не помять железо , а машина просела поглубже ) = она должна подняться и слегка потом опуститься=выровняться ... 1 раз = аммо живой
если скачет раза 3 и более = аммо под замену ...
Svety
сообщение 9.4.2013, 11:22
Спасибо,WADIE,обязательно сделаем,как Вы советуете.Просто заехали на замену сайлентов на нормальной машине,а выехали как верхом на утке.Мастерам же ничего не докажешь.Осталось только надеяться,что само как-нибудь "сядет на место".Но через 4 месяца все так же.
Сообщение отредактировал Svety - 9.4.2013, 11:27
jctnh
сообщение 9.4.2013, 12:02
Мой город: Королев
саленблоки тянут под нагрузкой, причем одинаковая нагрузка должна быть и слева и справа. может они затянули на подъемнике без нагрузки-вот такой эффект получился(лодочка по волнам) надо ослабить передний саленблок а потом затянуть под нагрузкой (когда машина стоит я не весит) все буде ок))
Svety
сообщение 9.4.2013, 22:29
Точно,на подъемнике меняли! Спасибо за совет,jctnh!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 17:52
