2 страниц V   1 2 >
Проблема при выключении двигателя
Watermelon
сообщение 9.4.2013, 8:00
Мой город: Пушкино
Всем доброго дня! При наступлении холодов заметил такую странную вещь: при вытаскивании ключа из замка зажигания двигатель продолжает работать еще в районе минуты,после этого только выключается. Кто-нибудь знает плохо ли это и что с этим делать? Заранее спасибо за отзывы.
сообщение 9.4.2013, 8:03
Служба спасения
Механика? Автозапуск есть? Авто глушится при поднятом ручнике?
сообщение 9.4.2013, 8:08
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Ну или турботаймер активировали случайно..
если механика, попробуйте на нейтрали и без ручника заглушить. если автомат - переведите селектор в N и с нажатой педалью тормоза заглушите машину. если сразу заглохнет - это он, турботаймер.
в принципе, ничего страшного в лишней минуте работы двигателя нет, особенно если перед этим ехать "активно"..
сообщение 9.4.2013, 13:54
если движок работает неровно , а его колбасит , как ни странно вращается при этом в обратную сторону :
- или дикий подсос воздуха ( порвалась резинка воздуховода )
- или свечи в хлам ( калильное зажигание )
- форсунки не запираюся полностью ( бенз хлещет )
RUdart
сообщение 9.4.2013, 16:06
Из: Ростов-на-Дону
Может это вентилятор работает, а не двигатель? У меня такое было 1 раз летом в сильную жару. Двигатель заглушил, из машины вышел, на сигн. поставил, а вентилятор продолжал шуметь.
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 8:11
Мой город: Пушкино
Механика. Автозапуска нет. На ручнике не глохнет.
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 8:18
Мой город: Пушкино
Если бы еще знать что такое турботаймер :) у меня механика и на нейтрали глохнет сразу.
Нет, работает он ровно, тьфу-тьфу-тьфу :)
сообщение 10.4.2013, 8:19
Служба спасения
это функция сигналки, преемущественно для авто с турбиной. Если в двух словах...турботаймер дает какое то время поработь двиглу на холостых, перед тем как выключится.
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 8:22
Мой город: Пушкино
Не,не, именно двигатель, при этом приборная панель горит.
Вчера заметил еще одну интересную вещь:
если во время работы двигателя ставить машину на сигналку, он сразу же глохнет.
Может все дело в ней, в сигналке?
сообщение 10.4.2013, 8:23
Служба спасения
Турботаймер предназначен для защиты автомобильного двигателя с турбонаддувом от преждевременного износа и повреждений в результате тепловых ударов. После выключения зажигания турботаймер поддерживает работу двигателя на холостых оборотах, пока температура узла турбины не снизится до безопасного уровня. Владелец автомобиля может не дожидаться окончания работы двигателя, а включить сигнализацию либо просто закрыть машину и удалиться по своим делам.
А при опущенном ручнике глохнет сразу? И какая сига стоит?
Сообщение отредактировал Glom - 10.4.2013, 8:24
сообщение 10.4.2013, 8:38
50/50 - контактная группа замка или сигналка.
Glom, как думаешь, блокировка зажигания криво сделана???
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.4.2013, 8:38
сообщение 10.4.2013, 8:40
Служба спасения
Я почему то склоняюсь к сиге с АЗ, так называемая программная нейтраль. Тк если бы замок зажигания, то авто глохло бы через несколько сек после постановки на охрану, пока не выработает весь бенз после блокировки.
Сообщение отредактировал Glom - 10.4.2013, 8:40
сообщение 10.4.2013, 8:45
Турботаймера тоже не ставят на бензин. Хотя - поддержка зажигания - тот же ТТ. Хочешь сказать, что словам ТС не стоит доверять?)) Watermelon, купил машину с такой сигой или ставил после покупки?
Glom,
Блокировка зажигания глушит сразу.)))
сообщение 10.4.2013, 8:47
Служба спасения
Glom,
Почему не стоит верить....стоит. Приезжал гетц как то давно....был включен турботаймер. Но там было пофиг...ставишь на охрану, или нет....один фиг, пока положенное время не отработает, не заглохнет.
Glom,
Я про блокировку бензонасоса имел ввиду)))
сообщение 10.4.2013, 8:49
Мой город: Msk
Нее, Борь, была бы программная нейтраль - двигатель бы работал до постановки на охрану..
сообщение 10.4.2013, 8:50
Служба спасения
Так написали же, что при поднятом ручнике работает, и глохнет при постановке на охрану.
сообщение 10.4.2013, 8:52
Т.е. хочешь сказать, что сига без А/З, и был сделан ТТ?
сообщение 10.4.2013, 8:55
Служба спасения
Честно, был АЗ или нет, я не помню... Но реакции на ручник не было, на педаль тормоза тоже. Вынимаешь ключ, она работает какое то время. Что при постановке на охрану, чтоб без охраны. опущен ручник, или поднят.
сообщение 10.4.2013, 9:16
У Шерханов так
сообщение 10.4.2013, 9:21
Мой город: Msk
но, работает двигатель примерно минуту.. на старлайне он работает до постановки на охрану..
сообщение 10.4.2013, 9:22
Служба спасения
На старых моделях работал в течении 30 сек. У меня на паркетнике так было, на А9
сообщение 10.4.2013, 9:25
Мой город: Msk
если штатный иммобилайзер опрашивается только при пуске двигателя, то почему нет?
starline a6 умеет охранять машину с заведенным двигателем без ключа в замке зажигания.
при этом автозапускать не умеет.
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 11:29
Мой город: Пушкино
Нет, глохнет только если убрать ногу со сцепления в то время,как машина заведена и стоит на скорости.
Сига Старлайн вроде бы A9. Кстати, не подскажете где можно посмотреть ее полное название?
Glom,
Машину покупал уже с сигой.
Kelson
сообщение 10.4.2013, 11:59
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
http://www.music-car.ru/alarm/index.php?firma=StarLine
А9 там нет. может вы ошиблись?
сообщение 10.4.2013, 12:00
Мой город: Msk
А9 - это просто довольно древняя версия.. возможно, даже еще без диалогового кодирования
сообщение 10.4.2013, 12:03
Служба спасения
Так оно и есть.
сообщение 10.4.2013, 12:04
Да, а9 древняя с автозапуском.
Kelson
сообщение 10.4.2013, 12:12
Из: Раменское (МО)
вот инструкция, может чем поможет
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...twage-a9/a9.htm
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 12:44
Мой город: Пушкино
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 12:50
Мой город: Пушкино
Я так понимаю он как-то отдельно программируется,потому что у меня он не рабоает?
Спасибо, но мне бы сначала хотелось узнать точно какая у меня модель стоит,а я, к сожалению, не знаю как.. Я ориентриовался на брелок и на его индикаторы, поэтому не уверен, чтоту меня именно А9...
сообщение 10.4.2013, 13:05
Валяй.))
http://www.ugona.net/remote.html
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 14:40
Мой город: Пушкино
Цитата(Александр23 @ 10.4.2013, 14:05) *
Спасибо, но моей там нет:) может какие-нибудь еще варианты опознания сигналки есть?
сообщение 10.4.2013, 15:20
Служба спасения
а на обратной стороне брелка не написано? или на самом блоке сиги
сообщение 10.4.2013, 15:21
Открывай, смотри
http://www.ultrastar.ru/8636/894
http://www.ultrastar.ru/8636/839
http://www.ultrastar.ru/8636/2997
И на обратной стороне брелка надпись есть. Стертая.)))
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 15:52
Мой город: Пушкино
Там уже все затерто...
Цитата(Александр23 @ 10.4.2013, 16:21) *
Открывай, смотри
Спасибо, покапаюсь :) Во-во,я и говорю:)
Все-таки походу А9, брелок один в один:)
На днях почитаю инструкцию:)
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 16:33
Мой город: Пушкино
Ээм, а где найти блок?..
сообщение 10.4.2013, 16:43
Служба спасения
я ж писал. посмотри на предыдущей странице)
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 17:15
Мой город: Пушкино
Что-то не нашел я упоминания о блоке.
Watermelon
сообщение 10.4.2013, 18:08
Мой город: Пушкино
А разве в Гетцах бывает штатный турбонаддув?
сообщение 10.4.2013, 18:31
В принципе, да.
А почему спрашиваешь?
сообщение 10.4.2013, 18:44
Служба спасения
На дизельных движках.
Watermelon
сообщение 11.4.2013, 5:59
Мой город: Пушкино
Цитата(Александр23 @ 10.4.2013, 19:31) *
В принципе, да.
Почитал инструкцию сигналки и там написано про турботаймер, описание как раз подходит под мой вариант, но ставится он только на машинах с турбонаддувом.
Получается надо ехать в сервис...
сообщение 11.4.2013, 7:23
Сообщение #43
Мой город: Msk
технически сигнализации абсолютно без разницы, есть наддув или его нет. она минуту или сколько там задано поддерживает зажигание, а после перестает поддерживать и двигатель глохнет.
просто если после активной езды на машине с турбомотором часто глушить сразу после приезда на место - турбина умрет заметно раньше.
на атмосфернике этой проблемы нет. поэтому атмосфернику турботаймер как бы и не нужен. но, технически, никаких противопоказаний к его применению нет. если не считать каждый грамм бензина :)
Сообщение отредактировал DarkElf - 11.4.2013, 7:23
сообщение 11.4.2013, 7:26
Сообщение #44
Если сигналка с автозапускам, то турботаймер есть по умолчанию. Случайно включили случайно.
сообщение 11.4.2013, 10:41
Сообщение #45
Служба спасения
Ну так, знатоки, к чему мы пришли?)
Watermelon
сообщение 12.4.2013, 5:54
Сообщение #46
Мой город: Пушкино
Что-то пока ни к чему не пришли:)
сообщение 12.4.2013, 6:06
Сообщение #47
Watermelon,
Это вы не пришли.))) Мы пришли - надо копать.))
сообщение 12.4.2013, 7:12
Сообщение #48
Служба спасения
Попробуй добраться до блока сиги, и отключить его. Или вытащи пред на питание сиги, или в валет переведи ( но лучше все же питание скинуть), и посмотри, как поведет авто в такой ситуации, без сиги. Хоть поймем, в чью сторону копать.
сообщение 12.4.2013, 7:20
Сообщение #49
Мой город: Msk
для начала можно перевести сигналку в сервисный режим..
Watermelon
сообщение 13.4.2013, 17:29
Сообщение #50
Мой город: Пушкино
Где он может стоять и как выключать?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 2:38
