Помогите с зеркалом, Замена внутренностей зеркала |
11.4.2013, 14:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 26.3.2007 Из: Питер |
Привет всем. Я муж Дианы.
Вопрос у меня такой,можно ли поставить эл.привод зеркала, в корпус механического зеркала??? Заранее благодарю за помощь. |
15.4.2013, 12:33
Диана, хотите сделать электропривод вместо механы, или купили корпус механы, ибо дешевле, и хотите заменить?
18.6.2013, 22:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Присоединяюсь к вопросу,влезет ли электропривод в корпус от механики?
19.6.2013, 21:46
никто не знает?
19.6.2013, 22:03
корпуса ( пластик ) у зеркал одинаковые
19.6.2013, 22:08
Ну это понятно))) Вопрос в том,смогу ли я установить электропривод,вместо механики,подойдут ли крепления и так далее....
24.6.2013, 11:01
Смотря какие детали и куда установить.. Даже если пластик подойдет - не подойдет целуминовое основание, ибо там нет отверстий под тросики..
24.6.2013, 19:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 19.6.2013 Мой город: London |
24.6.2013, 21:13
Вовка,
Justin_martin, всё же возможность установки есть, видимо ))) Итак,поставил электро-регулировку зеркала в корпус от механики |
24.6.2013, 22:26
Сорри тогда за дезинформацию) только как это получилось? было бы неплохо получить что-то на подобии инструкции от автора)
25.6.2013, 12:53
alexlex, ааа.. я не правильно понял цель..
Электро на механику да.. обратно - вряд ли.. И по ссылке не указано, что именно заменено.. "Корпус" это может быть и банальное "ухо" под цвет кузова.. а не целуминовое основание.. |
13.7.2014, 20:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2009 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Сегодня переделал механические зеркала на электрические.
Getz GL 1.4 МКПП рестайл 2006 года. Все очень просто. Электроприводы зеркал 1 в 1 подходят от Accent'а. Вот номера: 87612-25000 (лев.), 87622-25000 (прав.), цена примерно 650руб. за каждый. Отверстия с резьбой в силуминовом основании есть. Винты надо М4 примерно на 10 мм длинее, чем были прикручены механические приводы (~30мм надо), надо по 2 винта на привод. Вся проводка до дверей есть, надо только пропустить новые провода в гофры дверей и развести провода внутри дверей. На электроприводах есть 2 провода на подогрев. Поставил переделанные зеркальные элементы с подогревом. В разъемы на дверях ставил контакты, вытащенные из разъемов с разборки. Нужны контакты-папы. Кнопка-переключатель тоже не проблема (номер 95530-1C100), купил за 250руб. новую. Разъем на нее сделал из разъема кнопки-аварийки рестайла, срезав 2 контакта. Подходит идеально. Поставил новые накладки-уголки на дверь, чтобы не было дырок. На зеркала поставил 6-контактные разъемы типа как применяются на компах (питание материнской платы), новые, контакты пропаивал после легкого обжатия бокорезами. На накладках-уголках есть место, где разъемы спокойно рамещаются. Переделка заняла часа 4 с перекурами. Фоток нет. Делал все по схеме, скачаной с этого форума (ETM-2006). Сообщение отредактировал Yuric74 - 13.7.2014, 20:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 22:11 |
