175/70/R14 или 185/65/R14 ?, Резина на лето |
15.4.2013, 21:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.4.2013 Мой город: Днепропетровск |
Хочу поменять штатную 175/65/R14.
1. будет ли цеплять подкрылки ? 2. Станет ли на диск размером 5Jx14 CH46 резина 185/65/R14 ? 3. Как изменится управляемость, приемистость, комфортность? 4. Будет ли больше мазаться бок автомобиля при 185/65/R14? |
15.4.2013, 21:24
1. Нет в любом варианте.
2. Допускается, но лучше пошире диск. 3. Комфорт +,управляемость, приёмистость ощутимо не изменятся. 4. У меня на 6J бок забрасывает больше, вылет другой. На штатных дисках не будет. Конечно на 185 гетц посолиднее выглядит.... |
15.4.2013, 21:51
Хюндай рекомендует замену стоковым на 185/60/R14. Значит и 185/65/R14 должны стать нормально. А как измениться приемистость и управляемость резин 175/70/R14 или 185/65/R14 по сравнению со стоковой 175/65 ?
И на сколько возрастет расход ? А шумность на широкой не возрастет? |
15.4.2013, 23:32
185/65 - чуть меньше чем 175/70
если и 185/70 встает отлично , то что говорить о меньших размерах ... |
16.4.2013, 14:51
17.4.2013, 13:40
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2012 Мой город: Спб |
Ребята, правильно понял, что на стоковый гетц могу воткнуть 185 70 14 ?
17.4.2013, 14:01
- легко ! и нигде , ничего не задевает , не трет и не подтирает !!!
17.4.2013, 14:18
19.5.2013, 18:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2011 Мой город: Чебоксары |
Кто юзал 175/70 и 185/65 R14 напишите разницу. Не могу выбрать какой размер на лето лучше. Диски 5,0, двиг. 1,4.
12.6.2013, 15:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Арамиль |
На 185/65 R14 машина устойчивее, неровности лучше скрадываются, юзаю каму
12.6.2013, 17:13
На 185/70 R14 машина устойчивее, неровности лучше скрадываются, юзаю Nokian Nordman SX
12.6.2013, 18:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Если ставить больше размер, то спидометр врать начинает больше (это взято по сравнению: спидометр - скорость на навигаторе). Сейчас поставил лето 185х60, чувствую себя отлично. Задачи повысить посадку перед собой не ставил, поэтому большую размерность брать и не стал.
12.6.2013, 19:30
Rulezzz,
на скорости по спидометру 100 км/час на размерности 185/60 - по навигатору 94 км/час на размерности 175/65 - по навигатору 95 км /час родной размер на размерности 185/65 - по навигатору 97км/час на размерности 175/70 - по навигатору 98 км/час на размерности 185/70 - по навигатору 100 км/час т.е если ставить размер больше , спидометр врет меньше Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2013, 19:35 |
12.6.2013, 19:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва |
На Континенталь эко 185/70 R14 очень хорошо идет по выбоинам.
13.6.2013, 9:21
WADIE,
Странно, у меня получилось так: Скорость по спидометру 100 км/ч Навигатор: Gislaved NF3 175/65 - 93 км/ч KUMHO Solus 185/60 - 95 км/ч Как то так... Скатаю эти летние (хотя это не скоро будет 6000 км всего пробег), надо будет попробовать тогда повыше взять )) |
13.6.2013, 14:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
15.8.2013, 12:46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Встанет ли 185/65 R14 на штатную штамповку Getz (5.5X14 ET46)?
Судя вот по этому калькулятору должно быть нормально. |
15.8.2013, 13:59
Я вот для баловства подсунул этому калькулятору новую ширину диска в 4 дюйма при ширине резины 185, а 155 резину предложил одеть на 8 дюймовый диск - он даже не поперхнулся :)
Он когда то пишет, что это дескать не нормально? Или в чем тогда особенность именно этой программулины? Судя вот по этому калькулятору должно быть нормально.
15.8.2013, 14:12
Я вот для баловства подсунул этому калькулятору новую ширину диска в 4 дюйма при ширине резины 185, а 155 резину предложил одеть на 8 дюймовый диск - он даже не поперхнулся :) Он когда то пишет, что это дескать не нормально? Или в чем тогда особенность именно этой программулины? Там есть строка: "Рекомендуемые размеры дисков". |
15.8.2013, 14:32
Понял. Спасибо.
19.10.2013, 1:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 22.5.2009 Из: Bryansk |
Полностью согласен с предыдущими ораторами... врет спидометр на резине 175/65-14. Поставил 175/70-14 в целом нормально (где-то занижает на пару км, где-то наоборот). Я СЧИТАЮ, 175/70-14 - ЭТО ШТАТНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ ГЕТЦА (как и для КИА Рио прошлого выпуска).
А я прокатал 5 зим на штатной 175/65, а шестую как-то боюсь!!! Все-таки по отзывам форумчан возьму 185/65-14 - пусть и ниже нынешней моей, но все-таки на 7мм выше штатной, а главное для зимы - шире. Правда, такой размер заметно дороже. Есть одно опасение - это ширина моего родного штампованного диска - 5 дюймов - маловато будет... |
19.10.2013, 6:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 7.10.2007 |
19.10.2013, 11:25
но если надо уже, то нада Уже... тогда поставлю 175/70-14
21.10.2013, 22:53
да и скорее всего шипованную...
21.10.2013, 22:59
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
а бывают летние шины 175\75\14?
маркет нашел такие http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=...8&hid=90490 я просто боюсь летние 175\80\14 ставить на стоковую подвеску, вдруг цеплять будут? Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 21.10.2013, 23:04 |
12.4.2025, 9:13
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 462 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
Прикинь на моём гешке вся подвеска полностью родная заводская
Вроде норм едет но подуставшая даже просто по времени Наверное и пружинки подсели возможно клиренс стал меньше чем когда из салона выезжала Поэтому в том числе 185/70/14 экстрим вариант))) Тоже выбираю между 175/70/14 и 185/65/14 Много раз слышал что родные штамповки бывают и 5j и 5,5j Мои все штамповки и заводские и аналоги вроде 5 j ,ещё проверю А точно что 185/65/14 любые шины хорошо будут чувствовать себя на гетцовских штамповках 14x5j pcd4x100 et46 dia54,1 Не узковаты ли диски и не широковаты ли шины друг для друга? Кто проверял ваще? Сообщение отредактировал IGWT - 12.4.2025, 9:15 |
12.4.2025, 9:49
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
У вас было занятие с репетитором по письменному изложению мыслей? Еще бы поисковиками интернетовскими показали как пользоваться.
Ну а если по правилам то 185 это максимально возможная ширина для дисков 5j. Сколько пробег у вашего автомобиля? |
12.4.2025, 10:56
Уважаемый репетитор , обучИте пжлст красиво излагать!
Ещё видел что по таблицам для 185/65 и 185/70 14го диаметра 5j это минимальный ,рекомендуемый вроде 5,5j Ну тоесть 185/65/14 любые норм на родные гешины 5j и это проверено опытом? Это если таблицы тоже верные и подтверждённые опытным путём Чуток более 70тык,если верить одометру,вроде похоже на реальность Разумеется, езжу не только на этом геше |
12.4.2025, 11:36
Уважаемый репетитор , обучИте пжлст красиво излагать! Это дорого! ))) Но у вас есть способности. Вам просто нужно понять, что хорошим изложением своих мыслей, вы более уважительно относитесь к тем кто вас читает. И у читающих появляется желание вам отвечать и помогать. Но когда приходится напрягать мозги, чтобы просто понять в чем суть вопроса, то и желания помочь как то резко уменьшается, а хочется что то матом ответить. )))) По поводу ширины дисков и шин я вам тоже самое написал, только это "взгляд с разных сторон". То есть для шин шириной 185, минимально возможная ширина дисков 5. А для дисков шириной 5, максимально возможная ширина шин 185. Те же яйца, но с разных сторон. Если сомневаетесь в таблицах, откройте 10 таблиц с разных источников. Данные совпадают, значит таблицы верные. По моему опыту в хороших условиях подвеска Гетца не требует вмешательства тысяч 100-120 минимум. Ну может за исключением втулок стабилизатора. |
12.4.2025, 22:31
А Вы ежели тоже хотите более уважительно относиться к тем, кто Вас читает, тогда нужно писать с заглавной буквы: не вы, а Вы.
Вы с малой буквы ежели не после точки - это обращение к нескольким людям сразу. |
12.4.2025, 22:42
В faq инфа такая
Тех. параметры штатного диска: 14” 4х100 5J ET46 ЦО 54 14” 4х100 5,5J ET46 ЦО 54 15” 4х100 5,5J ET38 ЦО 54 Это и про штампы и про легкосплавные любые? Тоесть эти параметры для любых дисков которые гарантированно хорошо подходят на штатные гешины ступицы и подвеску (вообще целиком штатного гешку 1,4 АКПП?) |
12.4.2025, 23:08
А Вы ежели тоже хотите более уважительно относиться к тем, кто Вас читает, тогда нужно писать с заглавной буквы: не вы, а Вы. Вы с малой буквы ежели не после точки - это обращение к нескольким людям сразу. Это всего лишь рекомендации, а не правило. )))) При обращении к одному человеку может использоваться как «Вы», так и «вы», и выбор большой буквы является обязательным только в следующих случаях: - в письмах делового, официального характера, а также в документации: «Уважаемый Иван Иванович, сообщаем Вам, что...»; - в анкетах, рекламных листовках (при вежливом обращении к одному неконкретному лицу): «Где Вы проживали раньше? Состав Вашей семьи»; - при записи титулов: «Ваше Величество», «Ваше Высочество». Ну и для высказывания особого уважения. Я пока к вам отношусь вполне уважительно, но вот особого пока не испытываю. К чему лицемерить, если я пару дней назад готов был вас в очередной раз поругать за манеру письма. Как только я почувствую особое уважения, я конечно непременно буду переходить в обращении на заглавную букву и возможно даже буду обращаться например "Ваше сиятельство". По поводу размера дисков, все верно, это всё штатные размеры дисков Гетца. Штампованные и литые, размеры везде одинаково указываются. И при условии использования рекомендованных заводом размеров шин все влезет и ни за что задевать не будет. |
13.4.2025, 11:13
Тоесть если заводской штамп 14х5j et46 dia54,1 pcd4x100 (это мною проверено)
То заводской штамп 14х5,5j et46 dia54,1 pcd4x100 это верные параметры заводского? Тоесть несмотря на то что ширина увеличилась,вылет остался такой же? |
13.4.2025, 11:16
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2116 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Чисто ИМХО, и никого ни к чему не склоняю.
Как же не оживить старинную, многажды изжёванную тему в первое полнолуние после весеннего равноденствия? |
13.4.2025, 11:20
Фольклор это хорошо
Но прошу пояснить за заводские диски конкретно штампы 14х5,5j? 14х5,5j et46 dia54,1 pcd4x100 это верные параметры заводского гешиного штампа? И если брать свортеч или требл то нужно подбирать вылет такой же , или ближайший? |
13.4.2025, 11:40
Ежели многажды изжёванную,значит это я пропустил
Прошу направить сцылью про 14х5,5j заводские,дабы мне не тратить времени зря на самостоятельные поиски |
13.4.2025, 21:39
Ежели многажды изжёванную,значит это я пропустил Прошу направить сцылью про 14х5,5j заводские,дабы мне не тратить времени зря на самостоятельные поиски Экий вы батенька невнимательный. Только за роскошный слог в последних ваших мессажах, скажу вам, что открыть вам надо не ссылку, а водительскую дверь вашего автомобиля и увидеть там табличку с размерами колес и дисков, коих рекомендует завод изготовитель.
Кол-во скачиваний: 1Ну и еще ликбез до кучи. Ширина диска никак не влияет на вылет. Так как вылет диска это расстояние от центральной оси диска до установочной области ступицы. А середина диска, она всегда в середине, даже если он метр шириной будет. Сообщение отредактировал zlcat - 13.4.2025, 21:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 9:45 |
