Странная конструкция датчика положения дроссельной заслонки
slon
сообщение 17.4.2013, 19:45
Коллеги!
Кто менял/снимал датчика положения дроссельной заслонки? Есть понимание, почему у него "усики" располагаются так, что когда его на место устанавливаешь, он как бы уже не начальном положении, а чуть уже повернут.
Причем, если его при установке немного не подрегулировать, то обороты чуть выше ХХ. Это у одного меня так?
сообщение 18.4.2013, 8:16
slon, а РХХ - пробовали чистить=промывать ??? - говорят помогает ...
slon
сообщение 18.4.2013, 15:55
Снял полностью, разобрал и почистил:
1) РХХ
2) Дроссельный узел
3) Датчик положения дроссельной заслонки
вопрос как раз в том, что, когда датчик положения заслонки "в руках", либо к нему не подключены провода обороты чуть ниже, чем когда все в штатном положении.
Кроме того, мне показалось, что если "газуешь" со снятым (но подключенным) датчиком положения ДЗ, (ну, одновременно нажимаешь на тросик газа и поворачиваешь датчик) то подхват очень приятный, а когда все собрано, то при резком нажатии - провал, совсем небольшой, но все же.
дывялвипм
сообщение 18.4.2013, 18:09
Из: хочу на Bora Bora
о_О Месье знает толк в извращениях
сдается мне вы не корректно ставите тросик газа
slon
сообщение 19.4.2013, 7:15
в смысле, не в то место? :)
боюсь, тросик тут ни при чем. как-то дело в положении датчика: когда датчик еще не окончательно притянут болтами и немного подвижен, изменение его положения приводит к изменению оборотов ХХ. Причем приличным. Корректно все работает только тогда, когда датчик притягиваешь болтами в самом что ни наесть крайнем положении. Иначе, похоже. мозги думают, что заслонка приоткрыта и дают больше бензина.. и тд.
ну. как-то так
Ричи Рич
сообщение 19.4.2013, 14:50
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
ну. как-то так
так в чем проблема то???про извращение ваше уже понятно...а вот зачем шаловливые ручки полезли....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 15:21
