Кто любит ездит в -30 - проверяйте пыльники ШРУСов
ГётцОднако
сообщение 6.3.2006, 8:13
Из: Югорск, ХМАО
Собрался на той неделе ехать на ТО-30, загнал тачку в очередной раз на яму - гляжу, один наружный пыльник ШРУСа (привода) порвался (за день до того побуксовал в снегу), на втором наружном - большая трещина по всей окружности (вот-вот порвётся).
Внутренние пыльники вроде целые (они обычно дольше ходят всегда чем наружные).
Вот какраз тут ктото спрашивал - на чём скажется мороз ... Именно на пыльниках (и возможно сальниках приводов - где ШРУС в коробку втыкается). Получается что родная корейская резинавыхаживает в наших условиях ровно 30тыс.км, дальше уже нужно подумывать об их замене.
Кстати, обзвонил окрестных дилеров на предмет пыльников: в Тюмени - нету, в Ебурге - один пыльник на весь город, пришлось лишний раз на другой машине скататься в Сургут за запчастями. Кстати, заметел на тамошнем ресепшене, что пыльники и приводные ремни идут нарасхват (в Сургуте еще холоднее чему нас было этой зимой - видимо спрос большой). Сибкар молодцы - вовремя подсуетились и затарились ремкомплектами.
Ремкомплекты на удивлени дорогие - 1 наружный пыльник около 1500рэ, внутрений (решил поменять заодно, чтоб потом не гадать: порвётся-непорвётся) около 1000 рэ ... В ремкомплект входит см пыльник, одноразовые хомуты, стопорные кольца, и тюбики с фирменной смазкой (уже отмеренное количество).
Заодно поменял и сальники приводов (они начали сопливить маслом опосля мороза -40) ... Дилер посоветовал поездить до оттепели, если не перестанут сопливеть, только тогда менять ... Не перестали - благо деталь копеечная (170 рэ) и меняется "попутно" с заменой пыльников.
Ремень кондея опять похоже менять (на ТО-15 новый ставил) - опять в тещинах весь ... Видимо всёдело в том, что ремень кондея перегибается в обратную сторону натяжным роликом - получается хитроизогнутые приводные ремни в нашем климате тоже долго не живут... Ремни ГУРа и генератора вроде целые (тоже менял на ТО-15)
Вот такая ботва.
- ГётцОднако   Кто любит ездит в -30 - проверяйте пыльники ШРУСов   6.3.2006, 8:13
- - gordi   Что-то у Вас совсем плохо с ремнями. На 15 тысячах...   6.3.2006, 8:56
- - vl@d   Цитата(gordi)Что-то у Вас совсем плохо с ремнями. ...   6.3.2006, 9:34
- - ГётцОднако   *   6.3.2006, 9:42
- - gordi   ГётцОднако Спасибо за совет. Посмотрю сегодня в о...   6.3.2006, 10:02
- - ГётцОднако   *   6.3.2006, 11:24
- - vl@d   ГётцОднако Спасибо, теперь все наглядно!   6.3.2006, 11:42
- - vl@d   Судя по фотке, номер его 49541-24000 в Эксисте цен...   6.3.2006, 11:45
- - ГётцОднако   *   6.3.2006, 12:15
- - Maxim@TB11   ГётцОднако Спасибо! Очень любопытно (и страшно) по...   6.3.2006, 12:22
- - ГётцОднако   да нету там ничего страшного - любишь кататься, ды...   6.3.2006, 12:33
- - ГётцОднако   *   7.3.2006, 13:00
- - Spirit   Re: *   7.3.2006, 13:41
- - vpr   Парни я могу подтвердить про сальники ШРУС/Коробки...   7.3.2006, 14:14
- - ГётцОднако   ЦитатаНа экзист.ру $27 и $18 соответственно или я ...   7.3.2006, 15:13
- - ГётцОднако   *   17.3.2006, 7:49
- - Spirit   Цитата(ГётцОднако)ЦитатаНа экзист.ру $27 и $18 соо...   27.3.2006, 23:10
- - FAnton   У меня вот левый пыльник наружный засопливел из по...   14.4.2006, 22:49
- - ГётцОднако   *   19.4.2006, 7:09
- - FAnton   Да я вот тоже думал заменить, но не пойму жидкая т...   20.4.2006, 17:08
- - ГётцОднако   *   24.4.2006, 12:23
- - FAnton   Заезжал на сервис - сказали, что это вполне нормал...   24.4.2006, 16:42
- - XBOCT   Цитата(FAnton)У меня вот левый пыльник наружный за...   24.5.2006, 22:49
- - FAnton   Если начнет разбрызгивать так, что будет видно мас...   28.5.2006, 21:49
- - Aist-SPb   Странно... 77000 км, пыльники не меняли и нормаль...   1.6.2006, 17:06
- - FAnton   Не задевали и не задеваем! :smile:   1.6.2006, 22:44
- - XBOCT   мда.. мокрое место начинает разрастаться.. машине ...   3.7.2006, 8:11
- - FAnton   XBOCT Думаю, если поговорить с сервисменами - можн...   13.7.2006, 11:51
- - Борис   Добрый день. скоро то-30000, решил проверить пыль...   14.7.2006, 18:00
- - FAnton   Борис По гарантии должны поменять. Нужно только ск...   21.7.2006, 12:42
- - XBOCT   FAnton почему по гарантии, если на них год всего?   21.7.2006, 12:58
- - FAnton   XBOCT Вообще-то там не сказано конкретно про пыльн...   24.7.2006, 18:57
- - XBOCT   позвонил в техцентр "Корея Мотор", сказали что это...   2.8.2006, 8:20
- - XBOCT   хэх.. жаль отредактировать нельзя своё предыдущее ...   2.8.2006, 8:24
- - FAnton   XBOCT Так сальник, который в КПП чтоли? Просто у...   2.8.2006, 8:59
- - FAnton   сорри... не в КПП, а в мосту   2.8.2006, 9:01
- - XBOCT   посмотрел в тех. литературе на Гетц файл DS.pdf та...   2.8.2006, 9:10
- - FAnton   хм... ну тогда да...   13.8.2006, 0:39
- - avnalobin   Re: Achtung!! Кто любит ездит в -30 - проверяйте пыльники ШР   10.12.2006, 18:33
- - ГётцОднако   *   10.12.2006, 18:58
- - avnalobin   Re: *   14.12.2006, 20:41
- - Yustas   Cуществует ли возможность подобрать на экзисте бол...   25.8.2008, 11:55
- - ГётцОднако   Дык - съезди на Ваш пятигорский авторынок (запамят...   26.8.2008, 5:49
- - Yustas   Чёрта лысого там найти, конечно можно, а вот то чт...   26.8.2008, 17:59
- - ГётцОднако   ну вот, заехал вчера переобуться на лето, поглядел...   4.5.2009, 7:20
- - FAnton   ГётцОднако Ну при ваших морозах... У нас в Волгогр...   6.5.2009, 21:00
- - avnalobin   Цитата(ГётцОднако)Ресурс резинок удручает честно г...   15.5.2009, 18:27
- - avnalobin   FAnton ну и к чему ты это написал? в эмиратах мож ...   15.5.2009, 18:33
- - FAnton   avnalobin Не приходило в голову, что люди иногда м...   16.5.2009, 23:06
- - ГётцОднако   *   18.5.2009, 6:20
- - feskin   Уже год живу в Сургуте. Этой весной при пробеге в ...   18.5.2009, 13:34
- - ГётцОднако   ЦитатаИтог правый оригинал 500р Чёто дёшево. Или э...   18.5.2009, 13:52
- - avnalobin   Цитата(feskin)Итог правый оригинал 500рне похоже, ...   18.5.2009, 20:16
- - avnalobin   ГётцОднако на моей коробке пыльника было: Maruichi...   18.5.2009, 20:38
- - feskin   500р пыльник в оригинале без всего   19.5.2009, 5:38
- - avnalobin   Цитата(feskin)500р пыльник в оригинале без всего г...   21.5.2009, 18:17
- - feskin   В Сургуте. На пересечении аэрофлотской и крылова   22.5.2009, 7:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 19:30
