Запотевают стекла (Борьба) |
22.4.2005, 12:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная |
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол. Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет. Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой). Прошу поделиться опытом. От модератора, читать обязательно: Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена. Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura): "Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!" |
Vladimir_m Запотевают стекла (Борьба) 22.4.2005, 12:35
First Step В самом начале прогоняю кондером на полную всю исп... 22.4.2005, 12:36
vl@d Надо в поисковике покопаться:
немного тут http://... 22.4.2005, 12:42
олег-47 Кондей стопудово поможет. Посмотри еще заслонка за... 22.4.2005, 12:51
Adjoly а если кондера нет? как спасаться то? :???: 20.5.2005, 13:48
vl@d Цитата(Adjoly)а если кондера нет? как спасаться то... 20.5.2005, 13:53
Мария-Мария Книжечку надо почитать по обслуживание авто! Тебе ... 20.5.2005, 13:58
kz_kz Re: Борьба с запотеванием стекол 20.5.2005, 18:04
Yuri_1967 GetzDY
Цитатаесли ехать при включенно рециркуляции... 15.7.2005, 14:27
Yuri_1967 GetzDY
Совершенно верно про мгновенное запотевание... 15.7.2005, 15:54
Nansy ЦитатаПохоже, что у меня что-то не в порядке с сис... 15.10.2005, 21:12
ГётцОднако имхо -у гешк какаято "системная" проблема с вентил... 17.10.2005, 6:38
Ivan Цитата(ГётцОднако)имхо -у гешк какаято "системная"... 17.10.2005, 9:06
Yuri_1967 ЦитатаСамое интересное что вытяжная вентиляция ЕСТ... 17.10.2005, 9:10
Gala_833 Стекла стали запотевать неделю назад. Всю прошлую ... 17.10.2005, 11:46
Damon Цитата(Gala_833)Стекла стали запотевать неделю наз... 17.10.2005, 11:49
Interceptor Господа!
Зря паритесь!
Есть очень простой способ -... 17.10.2005, 11:52
Damon Цитата(SMILE)Меня тоже ой как мучает этот вопрос. ... 17.10.2005, 12:12
SMILE GetzDY да собственно кондер у меня есть, и спасает... 17.10.2005, 12:32
Damon Цитата(SMILE)GetzDY да собственно кондер у меня ес... 17.10.2005, 12:48
Ivan [quote="Ivan"]
А можно красиво оформить .... возд... 17.10.2005, 13:05
Rightshakh Что-то смотрю тут все считают кондей панацеей от з... 17.10.2005, 14:12
olessiak SMILE почему потеют? у меня нет кондиционера и всё... 17.10.2005, 14:15
EhProkachu Просто не забываем про рециркуляцию и направлять п... 8.11.2005, 16:55
ГётцОднако * 10.11.2005, 14:55
Renegat Цитата(Necit)Н-да ... возможно вы правы, ну посмот... 14.12.2005, 22:42
ГётцОднако бардачок откинуть (см.ветки про замену салонного ф... 6.3.2006, 12:40
Georges У меня тоже иногда запотевает, даже несмотря на вс... 6.3.2006, 16:24
Midas Я у себя намазал антизапотевателем Rain-X, проблем... 21.11.2006, 12:34
Renegat Цитата(Midas)Я у себя намазал антизапотевателем Ra... 21.11.2006, 13:29
Кактус designer
проверь салонный фильтр, тема старая, ког... 21.11.2006, 13:29
Вовка Цитата(МИkola)Всем "потеющим" поменять салонный фи... 25.11.2006, 9:16
Фасоль Весной/Осенью в дождь потеют, помогает тока кондей... 10.2.2007, 17:07
ГётцОднако * 12.2.2007, 7:13
designer Цитата(Вик)Пытался кондей включать, как тут многие... 15.2.2007, 18:27
Rainman designer
А чтобы кондей сушил - надо забор снаружи... 15.2.2007, 18:29
Crazygetz Rainman
С запотеванием лучше бороться с забором сн... 15.2.2007, 21:05
Damon Цитата(Crazygetz)Rainman
С запотеванием лучше боро... 15.2.2007, 23:23
ustas321 Запотевание окон 10.9.2007, 12:39
Kharitonov Roman 1).Открывайте окна
или
2). у печки должен быть теп... 10.9.2007, 12:46
Step Обработал тут недавно окна средством от запотевани... 25.9.2007, 16:45
Bankirsha после работы кондея, радиатор не может быстро обсо... 25.9.2007, 17:12
Avaddon У меня таже история : купил средство от запотевани... 26.9.2007, 21:11
Midas Народ, вы что за средства такие покупаете? У меня ... 26.9.2007, 21:28
shovjr Цитата(Midas)Народ, вы что за средства такие покуп... 28.9.2007, 10:48
Midas Цитата(shovjr)А это Rain-X тоже просто распылить н... 28.9.2007, 16:34
Вовка Как вы пользуетесь антипотином? У большинства же т... 29.9.2007, 8:13
Step Вовка
Лобовое не тонировано. 29.9.2007, 22:47
Бродяга Вовка
И в чём проблема? На тонировку уже ничего н... 29.9.2007, 22:49
Вовка Бродяга
Спецсредства для очистки и т.д. не рекомен... 3.10.2007, 9:24
Damon Цитата(Вовка)Бродяга
Спецсредства для очистки и т.... 3.10.2007, 10:05
Вовка Ну если так посмотреть - то да... Я думал плёночно... 3.10.2007, 10:12
Avaddon Штатную подтонировку я и имел в виду. С ней она по... 3.10.2007, 21:33
avnalobin заметил одну штукенцию - если лобовик снутри проте... 13.10.2007, 18:19
мич Цитата(Вовка)и машина "тупит" ;-) Конд... 15.10.2007, 10:11
Ян Я выезжаю из двора без кондея, потом включаю рецир... 15.10.2007, 10:25
мич проблема-то есть, просто ты ее решил кондеем - а э... 15.10.2007, 10:29
Вовка мич
Проблема и не решица. Тока заменой авто. 15.10.2007, 10:31
мич Цитата(Вовка)мич
Проблема и не решица. Тока замено... 15.10.2007, 10:35
Damon Цитата(мич)проблема-то есть, просто ты ее решил ко... 15.10.2007, 10:41
Вовка Damon
На задних стёклах нет потоков. 15.10.2007, 10:49
Ян Я не знаю, как в других авто... Но когда я спрашив... 15.10.2007, 10:52
Damon Цитата(Вовка)Damon
... 15.10.2007, 10:57
avnalobin Цитата(Damon)Цитата(Вовка)Damon
На задних стёклах ... 16.10.2007, 17:23
Damon Цитата(avnalobin)Цитата(Damon)Цитата(Вовка)Damon
Н... 16.10.2007, 17:47
avnalobin Damon
ЦитатаПричем реально будет напрягать только ... 27.10.2007, 17:08
LexLi Damon
avnalobin
Вы только от темы не отходите. Спа... 27.10.2007, 17:50
lex_fate Проблема с запотеванием есть! Напрягает запотевани... 15.11.2007, 15:08
olessiak lex_fate
отопление включайте и сушите воздух в маш... 15.11.2007, 16:10
Delera Заметила, что как только поставили новый фильтр во... 15.11.2007, 16:56
Valeriy1976 что стекла потеют - факт! Иногда сильно напрягает,... 15.11.2007, 17:01
MacDuck Цитата(Adjoly)а если кондера нет? как спасаться то... 6.2.2008, 11:52
БЛС-Толстый MacDuck
Вообще-то есть много всяких машин без кон... 6.2.2008, 12:10
ViVish Запотевание стёкол - одна из причин моего решения... 18.2.2008, 12:33
Pol_cerry Потеют стеклышки задние... что же теперь делать.
Я... 18.2.2008, 17:04
Ashikh я вот не понимаю, чё у вас там потеет... у меня за... 18.2.2008, 17:12
Michael777 Ну, в крайнем случае можно купить антизапотеватель... 19.2.2008, 9:16
Вовка Секас в машине - ужасно потеют стёкла :sad: 19.2.2008, 11:43
Йохан Да ещё если стаканчик горячительного пропустить, т... 19.2.2008, 11:55
KVN Закидайте меня камнями,но у меня запотевания стёко... 20.2.2008, 20:39
Вовка Цитата(KVN)По-моему,проблема высосана из пальца..
... 20.2.2008, 20:42
RagnaR Откуда береться эта запотевания? :shock:
на ули... 20.2.2008, 20:56
MONO Цитата(KVN)Лично я считаю систему вентиляции в Гет... 20.2.2008, 20:57
KVN Цитата(Вовка)Цитата(KVN) По-моему,проблема высосан... 20.2.2008, 21:52
ГётцОднако * 20.2.2008, 22:04
KVN Re: * 20.2.2008, 22:20
MeloFFka Незнаю, как для Вас, KVN, но для меня ето проблем... 20.2.2008, 22:26
KVN А в тёплое время при наличии кондинционера всё рав... 20.2.2008, 22:39
ГётцОднако * 20.2.2008, 22:51
KVN ГётцОднако
При -30 уже водка начинает густеть, а В... 20.2.2008, 23:23
Ashikh вобще от запотевания помогает замена салонного фил... 21.2.2008, 0:12
Bobr Цитата(MeloFFka)Незнаю, как для Вас, KVN, но для м... 21.2.2008, 1:37
Вовка Цитата(KVN)Посчитайте, сколько человек обсуждают э... 21.2.2008, 7:19
KVN Цитата(Вовка)Эта тема поднималась неоднократно, по... 21.2.2008, 8:45
MONO Re: * 21.2.2008, 10:21
Schakal Мистика какая-то.. У меня рукоятка выбора направле... 21.2.2008, 10:54
alphavision Цитата(Schakal)У меня рукоятка выбора направления ... 21.2.2008, 11:28
MONO Цитата(Schakal)У меня рукоятка выбора направления ... 21.2.2008, 11:38
Schakal MONO
Дельная мысля, надо будет попробовать. Рукам ... 21.2.2008, 11:47
Сергей53 не знаю, машине 4 года проблем с запотеванием нет.... 21.2.2008, 11:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 16:34 |
