Запотевают стекла (Борьба)
Vladimir_m
сообщение 22.4.2005, 12:35
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол.
Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет.
Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой).
Прошу поделиться опытом.
От модератора, читать обязательно:
Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена.
Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura):
"Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!"
- Vladimir_m   Запотевают стекла (Борьба)   22.4.2005, 12:35
- - First Step   В самом начале прогоняю кондером на полную всю исп...   22.4.2005, 12:36
- - vl@d   Надо в поисковике покопаться: немного тут http://...   22.4.2005, 12:42
- - олег-47   Кондей стопудово поможет. Посмотри еще заслонка за...   22.4.2005, 12:51
- - Adjoly   а если кондера нет? как спасаться то? :???:   20.5.2005, 13:48
- - vl@d   Цитата(Adjoly)а если кондера нет? как спасаться то...   20.5.2005, 13:53
- - Мария-Мария   Книжечку надо почитать по обслуживание авто! Тебе ...   20.5.2005, 13:58
- - kz_kz   Re: Борьба с запотеванием стекол   20.5.2005, 18:04
- - Yuri_1967   GetzDY Цитатаесли ехать при включенно рециркуляции...   15.7.2005, 14:27
- - Yuri_1967   GetzDY Совершенно верно про мгновенное запотевание...   15.7.2005, 15:54
- - Nansy   ЦитатаПохоже, что у меня что-то не в порядке с сис...   15.10.2005, 21:12
- - ГётцОднако   имхо -у гешк какаято "системная" проблема с вентил...   17.10.2005, 6:38
- - Ivan   Цитата(ГётцОднако)имхо -у гешк какаято "системная"...   17.10.2005, 9:06
- - Yuri_1967   ЦитатаСамое интересное что вытяжная вентиляция ЕСТ...   17.10.2005, 9:10
- - Gala_833   Стекла стали запотевать неделю назад. Всю прошлую ...   17.10.2005, 11:46
- - Damon   Цитата(Gala_833)Стекла стали запотевать неделю наз...   17.10.2005, 11:49
- - Interceptor   Господа! Зря паритесь! Есть очень простой способ -...   17.10.2005, 11:52
- - Damon   Цитата(SMILE)Меня тоже ой как мучает этот вопрос. ...   17.10.2005, 12:12
- - SMILE   GetzDY да собственно кондер у меня есть, и спасает...   17.10.2005, 12:32
- - Damon   Цитата(SMILE)GetzDY да собственно кондер у меня ес...   17.10.2005, 12:48
- - Ivan   [quote="Ivan"] А можно красиво оформить .... возд...   17.10.2005, 13:05
- - Rightshakh   Что-то смотрю тут все считают кондей панацеей от з...   17.10.2005, 14:12
- - olessiak   SMILE почему потеют? у меня нет кондиционера и всё...   17.10.2005, 14:15
- - EhProkachu   Просто не забываем про рециркуляцию и направлять п...   8.11.2005, 16:55
- - ГётцОднако   *   10.11.2005, 14:55
- - Renegat   Цитата(Necit)Н-да ... возможно вы правы, ну посмот...   14.12.2005, 22:42
- - ГётцОднако   бардачок откинуть (см.ветки про замену салонного ф...   6.3.2006, 12:40
- - Georges   У меня тоже иногда запотевает, даже несмотря на вс...   6.3.2006, 16:24
- - Midas   Я у себя намазал антизапотевателем Rain-X, проблем...   21.11.2006, 12:34
- - Renegat   Цитата(Midas)Я у себя намазал антизапотевателем Ra...   21.11.2006, 13:29
- - Кактус   designer проверь салонный фильтр, тема старая, ког...   21.11.2006, 13:29
- - Вовка   Цитата(МИkola)Всем "потеющим" поменять салонный фи...   25.11.2006, 9:16
- - Фасоль   Весной/Осенью в дождь потеют, помогает тока кондей...   10.2.2007, 17:07
- - ГётцОднако   *   12.2.2007, 7:13
- - designer   Цитата(Вик)Пытался кондей включать, как тут многие...   15.2.2007, 18:27
- - Rainman   designer А чтобы кондей сушил - надо забор снаружи...   15.2.2007, 18:29
- - Crazygetz   Rainman С запотеванием лучше бороться с забором сн...   15.2.2007, 21:05
- - Damon   Цитата(Crazygetz)Rainman С запотеванием лучше боро...   15.2.2007, 23:23
- - ustas321   Запотевание окон   10.9.2007, 12:39
- - Kharitonov Roman   1).Открывайте окна или 2). у печки должен быть теп...   10.9.2007, 12:46
- - Step   Обработал тут недавно окна средством от запотевани...   25.9.2007, 16:45
- - Bankirsha   после работы кондея, радиатор не может быстро обсо...   25.9.2007, 17:12
- - Avaddon   У меня таже история : купил средство от запотевани...   26.9.2007, 21:11
- - Midas   Народ, вы что за средства такие покупаете? У меня ...   26.9.2007, 21:28
- - shovjr   Цитата(Midas)Народ, вы что за средства такие покуп...   28.9.2007, 10:48
- - Midas   Цитата(shovjr)А это Rain-X тоже просто распылить н...   28.9.2007, 16:34
- - Вовка   Как вы пользуетесь антипотином? У большинства же т...   29.9.2007, 8:13
- - Step   Вовка Лобовое не тонировано.   29.9.2007, 22:47
- - Бродяга   Вовка И в чём проблема? На тонировку уже ничего н...   29.9.2007, 22:49
- - Вовка   Бродяга Спецсредства для очистки и т.д. не рекомен...   3.10.2007, 9:24
- - Damon   Цитата(Вовка)Бродяга Спецсредства для очистки и т....   3.10.2007, 10:05
- - Вовка   Ну если так посмотреть - то да... Я думал плёночно...   3.10.2007, 10:12
- - Avaddon   Штатную подтонировку я и имел в виду. С ней она по...   3.10.2007, 21:33
- - avnalobin   заметил одну штукенцию - если лобовик снутри проте...   13.10.2007, 18:19
- - мич   Цитата(Вовка)и машина "тупит" ;-) Конд...   15.10.2007, 10:11
- - Ян   Я выезжаю из двора без кондея, потом включаю рецир...   15.10.2007, 10:25
- - мич   проблема-то есть, просто ты ее решил кондеем - а э...   15.10.2007, 10:29
- - Вовка   мич Проблема и не решица. Тока заменой авто.   15.10.2007, 10:31
- - мич   Цитата(Вовка)мич Проблема и не решица. Тока замено...   15.10.2007, 10:35
- - Damon   Цитата(мич)проблема-то есть, просто ты ее решил ко...   15.10.2007, 10:41
- - Вовка   Damon На задних стёклах нет потоков.   15.10.2007, 10:49
- - Ян   Я не знаю, как в других авто... Но когда я спрашив...   15.10.2007, 10:52
- - Damon   Цитата(Вовка)Damon На задних стёклах нет потоков. ...   15.10.2007, 10:57
- - avnalobin   Цитата(Damon)Цитата(Вовка)Damon На задних стёклах ...   16.10.2007, 17:23
- - Damon   Цитата(avnalobin)Цитата(Damon)Цитата(Вовка)Damon Н...   16.10.2007, 17:47
- - avnalobin   Damon ЦитатаПричем реально будет напрягать только ...   27.10.2007, 17:08
- - LexLi   Damon avnalobin Вы только от темы не отходите. Спа...   27.10.2007, 17:50
- - lex_fate   Проблема с запотеванием есть! Напрягает запотевани...   15.11.2007, 15:08
- - olessiak   lex_fate отопление включайте и сушите воздух в маш...   15.11.2007, 16:10
- - Delera   Заметила, что как только поставили новый фильтр во...   15.11.2007, 16:56
- - Valeriy1976   что стекла потеют - факт! Иногда сильно напрягает,...   15.11.2007, 17:01
- - MacDuck   Цитата(Adjoly)а если кондера нет? как спасаться то...   6.2.2008, 11:52
- - БЛС-Толстый   MacDuck Вообще-то есть много всяких машин без кон...   6.2.2008, 12:10
- - ViVish   Запотевание стёкол - одна из причин моего решения...   18.2.2008, 12:33
- - Pol_cerry   Потеют стеклышки задние... что же теперь делать. Я...   18.2.2008, 17:04
- - Ashikh   я вот не понимаю, чё у вас там потеет... у меня за...   18.2.2008, 17:12
- - Michael777   Ну, в крайнем случае можно купить антизапотеватель...   19.2.2008, 9:16
- - Вовка   Секас в машине - ужасно потеют стёкла :sad:   19.2.2008, 11:43
- - Йохан   Да ещё если стаканчик горячительного пропустить, т...   19.2.2008, 11:55
- - KVN   Закидайте меня камнями,но у меня запотевания стёко...   20.2.2008, 20:39
- - Вовка   Цитата(KVN)По-моему,проблема высосана из пальца.. ...   20.2.2008, 20:42
- - RagnaR   Откуда береться эта запотевания? :shock: на ули...   20.2.2008, 20:56
- - MONO   Цитата(KVN)Лично я считаю систему вентиляции в Гет...   20.2.2008, 20:57
- - KVN   Цитата(Вовка)Цитата(KVN) По-моему,проблема высосан...   20.2.2008, 21:52
- - ГётцОднако   *   20.2.2008, 22:04
- - KVN   Re: *   20.2.2008, 22:20
- - MeloFFka   Незнаю, как для Вас, KVN, но для меня ето проблем...   20.2.2008, 22:26
- - KVN   А в тёплое время при наличии кондинционера всё рав...   20.2.2008, 22:39
- - ГётцОднако   *   20.2.2008, 22:51
- - KVN   ГётцОднако При -30 уже водка начинает густеть, а В...   20.2.2008, 23:23
- - Ashikh   вобще от запотевания помогает замена салонного фил...   21.2.2008, 0:12
- - Bobr   Цитата(MeloFFka)Незнаю, как для Вас, KVN, но для м...   21.2.2008, 1:37
- - Вовка   Цитата(KVN)Посчитайте, сколько человек обсуждают э...   21.2.2008, 7:19
- - KVN   Цитата(Вовка)Эта тема поднималась неоднократно, по...   21.2.2008, 8:45
- - MONO   Re: *   21.2.2008, 10:21
- - Schakal   Мистика какая-то.. У меня рукоятка выбора направле...   21.2.2008, 10:54
- - alphavision   Цитата(Schakal)У меня рукоятка выбора направления ...   21.2.2008, 11:28
- - MONO   Цитата(Schakal)У меня рукоятка выбора направления ...   21.2.2008, 11:38
- - Schakal   MONO Дельная мысля, надо будет попробовать. Рукам ...   21.2.2008, 11:47
- - Сергей53   не знаю, машине 4 года проблем с запотеванием нет....   21.2.2008, 11:54
11 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 15:26
