Как поменять ремень на кондиционере? |
7.3.2006, 0:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2005 Из: Москва, Красногорск |
В ходе ТО сказали что ремень кондиционера начал трескаться. Можно ли его поменять самостоятельно и сколько он стоит? В сервисе опеерация стоит 1300 руб.
7.3.2006, 1:26
Из-за любопытсва:
сколько машине месяцев или лет? Каков пробег или скажите какое ТО. По плану ремень и ролик нужно менять на 60000км. |
7.3.2006, 1:28
И как имя этого... отважного сервиса, который хочет бабосов срубить с порядочного гетцевода?
7.3.2006, 8:07
Машине 3 года, ТО45
проходил в Рольф-Химки |
7.3.2006, 23:57
Дмитрий Гетцевод
Ну в принципе уже близко к замене :roll: Я бы поменял и обязательно в паре с роликом. А на ТО60 уже не надо менять... В каком то смысле очень сэкономишь на ТО60 ;-) Про Рольф. Не удивился :smile: |
8.3.2006, 14:02
Открытым остается вопрос - можно ли это сделать самому?
насколько это заморочено? и не проще ли заплатить 600 рублей в сервисе (за работу)? |
8.3.2006, 16:26
Дмитрий Гетцевод
Я бы заплатил, будет с кого спросить. |
8.3.2006, 17:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.1.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
В теме вроде заявлен ремень кондиционера, какие там могут быть проблемы при замене? А ролик зачем менять? Я понимаю ремень ГРМ, там ролик лучше махнуть вместе с ремнем на 60 тыс.
11.3.2006, 2:00
Виталий
Там (в ролике) тоже подшипник есть. По отзывам сервисменов ролик первым начинает посвистывать. |
11.3.2006, 11:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Дмитрий Гетцевод
Ремень кондея снимается при замене ГРМ. Менять его сейчас смысла нет ни какого. ( Если даже он оборвется ничего страшного не случится ) Поменяй его на 60 вместе с ГРМ. |
11.3.2006, 17:07
спасибо за участие. ремень поменяю при прохождение ТО60. в сервисе сказали что скорее всего доходит.
11.3.2006, 18:19
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2006 Из: Сургут |
Мне на 19000 сказали, что ремень весь растрескался и надо его менять! Я думаю ну порвется тогда и поменяю.
11.3.2006, 22:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.1.2006 Из: Жуковский МО |
А ни у кого не было мыслей в целях экономии ремня и подшипника, на долгую русскую зиму снимать этот ремень? Может имеет смысл? Фигли ему всю зиму в холостую крутиться? или я не прав?
11.3.2006, 23:43
Yeger
Отличный метод сэкономить на ремне, чтобы потом поменять всю систему кондиционирования. Читай мануал. Кондиционер даже зимой надо включать. Иначе закиснет. |
23.4.2009, 14:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 3.4.2009 Из: Омск |
ремень на гидрачь менял сам)))обзванил пару тройку магазинов сказали ремни есть цена в раёне 200 рублей но все на складе и будут в конце недели))) а дело было в понедельник и нужно было ехать в посёлок так как ремень был весь в трещинах я заехал в таёта магаз и купил похожий ремень от какойто дизельной тоёты! цена ему 80 рублей))) :shock: поставил и по сей день езжу на нём))) родной ремешок пришел но пока и на этом отлично))))
14.8.2009, 15:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ростов-на-Дону |
подскажите как поменять ремень кондиционера, он свистит при включении!
14.8.2009, 16:04
disel79
Может его надо просто подтянуть ;-) |
18.8.2009, 15:27
Цитата(Step) disel79
Может его надо просто подтянуть ;-) он уже до предела натянут |
18.8.2009, 20:07
(с) для снятия ремня компрессора кондиционера при ослабленной гайке крепления натяжного ролика ( ключом на 14 ) вращаем регулировочный болт натяжителя ( головкой на 12 ) против часовой стрелки, и снимаем ремень со шкивов. Установка - в обратной последовательности. Регулировка: по центру верхней ветки ремня давим пальцем с усилием 10 кг. При этом прОгиб ремня должен быть 7-10 мм...
З.Ы. Книжку купи)) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:26 |
