замена тормозной магистрали |
7.5.2013, 21:18
Завсегдатай клуба Сообщений: 84 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
В общем начал ревизию тормозной системы у купленного авто, при чистке левого заднего суппорта было обнаружено, что примерно 10 сантиметров тормозной трубки(магистрали) специально замято, видимо глушили или трубку или суппорт. Попытался заказать эту трубку(как понял из схемы она идет от блока АВS до тормозного шланго к суппорту)-тащить ее только из имиратов-а это долго и маловероятно.
что лучше сделать-попробывать целиком заменить или же изготовить переходник и наростить замятый кусок трубки. Может кто подскажет какая резьба на штуцерах, попробую подобрать от другого авто. |
8.5.2013, 8:21
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
В общем начал ревизию тормозной системы у купленного авто, при чистке левого заднего суппорта было обнаружено, что примерно 10 сантиметров тормозной трубки(магистрали) специально замято, видимо глушили или трубку или суппорт. Попытался заказать эту трубку(как понял из схемы она идет от блока АВS до тормозного шланго к суппорту)-тащить ее только из имиратов-а это долго и маловероятно. что лучше сделать-попробывать целиком заменить или же изготовить переходник и наростить замятый кусок трубки. Может кто подскажет какая резьба на штуцерах, попробую подобрать от другого авто. Поищи по рынкам автозапчастей, есть товарищи, которые прям при тебе изготавливают (развальцовывают) тормозные трубки (медные). Стоит это очень недорого. Резьба там стандартная, как для большинства иномарок. Тебе надо померить длину своей трубки, найти этих товарищей и сказать им на какую машину и какую длину надо изготовить. Сделают её из меди, так что изогнёшь как надо сам. Накрайняк если не найдёшь по авторынкам, найди каких- нибудь холодильщиков, у них должен быть инструмент для развальцовки, снимешь свои штуцера и они переставят их на новую трубку( диам. 5 мм). Ну или третий вариант. Можно купить комплект приспособ для развальцовки, продаётся в отделах с инструментом стоил раньше около 1000р., сейчас наверно ещё меньше. Из опыта: трубки просто так не глушат, скорее всего суппорту пипец. Будь готов! |
20.10.2016, 21:48
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: С-Петербург |
Подскажите номер тормозных трубок, что идут по брюхом от ABS до задних колес.
21.10.2016, 18:18
опытный котяра клуба Сообщений: 8165 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
MBratik,
58734-1C300 Шланг тормозной RH 58733-1C300 Шланг тормозной LH смотрим тут : http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...=02%2F02+%28%29 да и цена в 300 руб вроде как неплохая Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2016, 18:27 |
21.10.2016, 19:44
Интересно, сколько служат алюминиевые шланги и тормозные трубки, как определить, что их пора менять?
21.10.2016, 21:09
MBratik, 58734-1C300 Шланг тормозной RH 58733-1C300 Шланг тормозной LH смотрим тут : http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...=02%2F02+%28%29 да и цена в 300 руб вроде как неплохая WADIE, на схеме, указанные вами трубки прерываются на соединениии далее идут длинные трубки до задних тормозных шлангов которые никак не обозначены. Вот эти длинные трубки и нужны. Я не пойму это одно и тоже, или это две разные детали. |
30.11.2016, 18:07
Пишу бестселлеры Сообщений: 821 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Вот такой вариант бывает ))))
О чём люди думают когда так делают ..... Где логика .... И ведь не боятся выпустить человека на дорогу .... Поймут меня не все , но найдутся и те кто понимает . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 30.11.2016, 18:09 |
30.11.2016, 19:57
SolovyevAndrej,
шланги вместо трубок если я правильно понял? какое ржавое все. |
30.11.2016, 20:36
30.11.2016, 22:25
SolovyevAndrej,
что-бы быстрее отломилось при перемещении балки |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:54 |
