2 страниц V   1 2 >
Где можно найти для ручного тормоза (задние - дисковые) все пружинки-солдатики-шайбочки и т.п.
trusyuk
сообщение 8.5.2013, 8:45
Мой город: Нижний Новгород
Суть вот в чем...
Хочу поменять барабаны и заодно и перебрать весь механизм ручного тормоза.
Все эти детали - пружинки, солдатики, шайбы, разводная трещетка и т.п. просто поизносились, порястянулись, покрылись коррозией.
По каталогам это все есть только для барабанов обычных тормозов, а для маленьких барабанов дисковых тормозов - нет.
Может кто-то чем то помочь?
bpa2004
сообщение 8.5.2013, 10:50
Из: Питер, Москва
elcats.ru / exist.ru все на схемах есть, помог? to_pick_ones_nose_eat.gif
trusyuk
сообщение 8.5.2013, 11:04
читаем внимательно:
мне нужен, как я понимаю, ремкомплект стояночного тормоза
Сообщение отредактировал trusyuk - 8.5.2013, 11:07
Cut2kill
сообщение 8.5.2013, 11:30
Из: САО
Мой город: 77RUS <-> 21RUS
Цитата(trusyuk @ 8.5.2013, 12:04) *
читаем внимательно:
где-то проскакивало это http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&...amp;pcode=17426
100% не берусь утверждать, что оно.
Kelson
сообщение 8.5.2013, 11:34
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
Bbp 17354 Ремкомплект тормозного механизма 583,27р.
вроде подходит
или по отдельности, как я на свою тайоту набирать
trusyuk
сообщение 8.5.2013, 12:42
Cut2kill, то, что надо прям, если на фото посмотреть...
Kelson, вроде подходит? именно для барабана ручника?
Kelson
сообщение 8.5.2013, 13:01
Из: Раменское (МО)
стоит в аналогах к колодкам ручника. 100% сказать не могу, сам не покупал.
Kelson
сообщение 8.5.2013, 13:08
Из: Раменское (МО)
все есть в каталоге
trusyuk
сообщение 8.5.2013, 13:24
Цитата(Kelson @ 8.5.2013, 14:08) *
все есть в каталоге
по твоей фотке - слева - это барабанные тормоза, а справа - дисковые
у барабанных - есть ремкомплект, а у дисковых нет. А система там разная
Kelson
сообщение 8.5.2013, 13:47
Из: Раменское (МО)
различий нет))) отличия только в С АБС и БЕС АБС
единственно не знаю разводной барашек одинаковый или нет.
там возможно и вообще половина от ТАЗА подойдет
trusyuk
сообщение 8.5.2013, 13:58
Kelson, да может и от таза подойдет, только ходить по рынкам и магазинам и выбирать надо
а на счет того, что одинаково - я сомневаюсь
колодки и сам барабан меньше, суппорта нету и т.п.
не может там быть все одинаково, имхо
trusyuk
сообщение 8.5.2013, 14:47
Надеюсь, что нашел то, что мне надо.
И может кому то еще пригодится.
Ремкомплект стояночного тормоза "Bbp", код 17426
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=51F09BE8&sr=119
Спасибо homelion за помощь, т.к. он ответил, что он ставил себе и все подошло.
И спасибо Cut2kill за наводку!
сообщение 8.5.2013, 23:47
Kelson,
вы указали коды ремкомплекта для барабанных тормозов !!!
- с дисковыми размеры разные !
vfk
сообщение 13.5.2013, 7:49
Из: С-Пб
Нижняя сяжная пружина ( на фото это две черные пружина над пружинами солдатиков) визуально другие. Я недавно разбирал задние тормоза и там пружина длиннее, чем те которые вижу на рисунке.
Kelson
сообщение 13.5.2013, 8:19
Из: Раменское (МО)
Цитата(WADIE @ 9.5.2013, 0:47) *
Kelson,
Levsha621
сообщение 3.9.2013, 6:56
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
а правильные номера кто нибудь подскажет? буду признателен
toma
сообщение 3.9.2013, 7:19
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Мне сказали в Кореяне, что там все надо по-отдельности покупать - пластинки, пружинки...
У меня правда обошлось без покупки, у мастера был запас этих пружинок.
Сообщение отредактировал toma - 3.9.2013, 7:21
SolovyevAndrej
сообщение 4.9.2013, 0:02
Из: Красного села
Мой город: Петербург
От таза ни чего не подойдёт ! проверено !!!
От i20 попробуйте посмотреть .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 4.9.2013, 0:03
Levsha621
сообщение 15.9.2013, 18:52
Из: Новомосковск
предстоит полная замена задних дисковых тормозов и механизмов ручника. Тормозные диски и колодки нашлись без проблем, а вот колодки ручника и все остальные внутренности проблема.
Точных парт-намбэров так и нет ни у кого???
Levsha621
сообщение 5.11.2013, 21:57
Из: Новомосковск
списка по отдельности этих элементов нет случаем ни у кого???Очень сильно нужно, помогите люди добрые!
сообщение 6.11.2013, 0:10
Мой город: Тула
Корейцы те ещё затейники, не хотят на Гетц публиковать деталировку ЗДТ. На англоязычном форуме читал, что детальки подходят от Акцента, по крайней мере номер тормозного диска точно. Если у кого то есть возможность, проверьте информацию и поделитесь ей.
Вот ссылка на elcast с деталировкой.
А это единым списком, с корейской Верны.
oleusa
сообщение 6.11.2013, 7:03
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Bbp 17413
сообщение 24.1.2017, 20:10
Мой город: Тула
Еще деталировка от Kia Rio2
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2017, 20:28
Причина редактирования: маленький ап
ЖеняБ
сообщение 12.2.2017, 8:50
Из: Киров
Мой город: Киров
Регуляторы колодок ручного тормоза подходят от Сонаты.
Сравнил по фото с форумов со своими. В магазине были в наличии. Левый и правый имеют разные номера, но абсолютно одинаковые.
58253-37000 левый
58254-37000 правый
Фото прилагаю.
сообщение 13.2.2017, 15:30
с виду одинаковые - может быть резьба разная ( левая-правая) на разных кодах
ЖеняБ
сообщение 13.2.2017, 18:33
Из: Киров
Мой город: Киров
И резьба одинаковая. Разную делать ни к чему. Регулируются вручную.
сообщение 13.2.2017, 23:17
а для того , чтоб для подтяжки ручника , крутить колесики на разных колесах в одном направлении ... через окошко сверху=вниз
Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2017, 9:42
ЖеняБ
сообщение 14.2.2017, 16:30
Из: Киров
Мой город: Киров
Регуляторы у большинства невозможно крутить. После одной-другой пятилетки эксплуатации закисают до такого состояния, что газовыми ключами только головки можно сорвать.
А поставить могли "до меня" один резьбой вперёд, другой - назад.
P.S. Игра в напёрстки, не иначе.
galileo
сообщение 14.2.2017, 16:51
Мой город: moscow
о чем разговор? Барашки с завода разные, левая и правая резьба. Что в пакеты кладут, те которые на фотке хз. В ремкомплектах тормозов от разных фирм барашки тоже с разной резьбой.
ЖеняБ
сообщение 14.2.2017, 21:15
Из: Киров
Мой город: Киров
Лично мне несложно отрегулировать колодки ручника с любой резьбой регулятора, даже установленные задом наперёд, лишь бы крутились. Если есть более дешевые варианты регуляторов по-отдельности, то подскажите.
galileo
сообщение 15.2.2017, 8:48
Мой город: moscow
Я поэтому и спросил о чем разговор. Вам нужны самые дешевые барашки? Тогда наверное лучше заказывать или оба правых или оба левых, цена обычно отличается, можно выбрать те, что дешевле.
Михаил Игоревич
сообщение 28.12.2017, 11:25
Из: Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Интересно кто нибудь пробовал данный комплект пружинок? Подходят ли она для ремонта задних тормозных дисков гетц?
galileo
сообщение 28.12.2017, 11:40
Мой город: moscow
DELPHI LY1386 вот этот подходит. Несколько раз ставил. Но в нем нет барашков для регулировки. Их отдельно нужно покупать, если старые мертвые.
Набор хороший, все подходит.
Есть один минус: пружинки, которые прижимают колодки к щиту (которые солдатиками фиксируются) заметно жестче родных. Надевать их сложнее без опыта. И колодки сильно прижимаются. Но в эксплуатации замечаний нет.
Михаил Игоревич
сообщение 28.12.2017, 12:27
Из: Владикавказ
Благодарствую, а то решился заменить задние барабанные тормоза на дисковые и хочу сразу их перебрать. Барашки буду ставить во эти 58253-37000 левый, 58254-37000 правый, говорят подходит.
Сообщение отредактировал Михаил Игоревич - 28.12.2017, 12:30
galileo
сообщение 28.12.2017, 13:03
Мой город: moscow
троса брал blueprint в принципе подошли. Надо обточить немного бобышки со стороны ручника (они немного не цилиндрические, бочкообразные) и резинки на входе в кузов приделал от родных (которые стояли на тросе такое чувство от другой машины). В остальном сделаны хорошо и подходят по длине.
Михаил Игоревич
сообщение 28.12.2017, 15:41
Из: Владикавказ
Вот именно с тросами тормаза у меня и заморочка, нужны номера от них, а то я уже запутался в их разнообразии, и акие именно мне нужны
сообщение 29.12.2017, 12:17
Михаил Игоревич,
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...6&office=ru
59770-1C800 левый
59760-1C800 правый
троса ручника для задних дисковых тормозов
Михаил Игоревич
сообщение 29.12.2017, 12:59
Из: Владикавказ
Цитата(WADIE @ 29.12.2017, 12:17) *
Михаил Игоревич,
59770-1C800 левый
59760-1C800 правый
Спасибо большое
rodina__n
сообщение 17.1.2020, 16:11
Добрый день!
Мы тут новенькие, если не туда, не ругайте, пожалуйста, сразу.
Вопрос в следующем: нужно отремонтировать ручник (стояночный тормоз) дисковый. Продаются они почему-то на getz только в сборе и стоят не гуманно ни разу. По номеру exist bbp 17426 ремкомплект дискового стояночного тормоза ничего нет в продаже, нашли на zzap по номеру 17426K, походу это одно и тоже, возможно. Может кто-то подсказать, что туда входит и подойдёт ли на getz 2008 1.4AT. Нужно то, что на фото (правая сторона)
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_01_17_at_14.22.25.jpeg ( 52.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Brodilis
сообщение 18.1.2020, 2:05
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
rodina__n,
судя по картинке на сайтах запчастей в 17426 входит следующее
вам видимо этого ремкомплекта будет недостаточно судя по вашему фото
сообщение 18.1.2020, 10:23
А почистить старые , но еще рабочие ???
vladimir66
сообщение 18.1.2020, 10:42
Из: Дзержинск
Обработать нейтрализатором ржавчины,почистить,смазать и поставить на место.
rodina__n
сообщение 20.1.2020, 14:58
Сообщение #43
Цитата(Brodilis @ 18.1.2020, 2:05) *
rodina__n,
Да, спасибо огромное, и Вы правы. Не хватает двух пластин, кто-нибудь знает как они называются (их номера по каталогу не могу найти) и можно ли их где-то найти и купить? Если маленькую квадратную шайбу ещё можно почистить, а вот длинная пластина походу обломана. Всё остальное старое и не рабочее, почистить не выйдет. Наткнулась на рассказ на драйвту как раз про ремонт ручника на дисковых тормозах, но там тоже нет описания про эти пластины. Буду премного благодарна, т.к. объявили что-то совсем не гуманное, на наши гетцы идёт только в сборе целиком за нечеловеческую цену.
vladimir66
сообщение 20.1.2020, 18:32
Сообщение #44
Из: Дзержинск
Это распорная планка. На фото не видно,что она обломана.
vladimir66
сообщение 20.1.2020, 18:50
Сообщение #45
Из: Дзержинск
Или нажимная планка задних тормозных колодок. Правая и левая отличается.
Правая 58370-28000. Для уточнения нужен VIN
NarimanSPb
сообщение 20.1.2020, 19:30
Сообщение #46
Это распорка для задних БАРАБАННЫХ. У rodina__n ДИСКОВЫЕ задние с ручником на маленьких барабанных.
vladimir66
сообщение 20.1.2020, 19:33
Сообщение #47
Из: Дзержинск
Да,Вы правы. По VIN надо искать.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 20.1.2020, 19:37
NarimanSPb
сообщение 20.1.2020, 19:40
Сообщение #48
Цитата(rodina__n @ 20.1.2020, 14:58) *
... Если маленькую квадратную шайбу ещё можно почистить, а вот длинная пластина походу обломана. Всё остальное старое и не рабочее, почистить не выйдет.
Кто Вам сказал что распорная планка обломана?! Почистите, отмочите, можете даже покрасить! )
Ну если очень хочется то ищите вот это. Это вроде левая, правая под номером 58475. Цена около 180 руб. На всякий случай проверьте по ВИНу.
NarimanSPb
сообщение 20.1.2020, 20:16
Сообщение #49
rodina__n,
Вот до кучи еще картинку. Все у Вас есть и ничего не сломано. Только регулятор зазора надо хорошенько отмочить, потом разобрать, смазать и собрать обратно.
SolovyevAndrej
сообщение 21.1.2020, 12:13
Сообщение #50
Из: Красного села
У вас всё не так уж и плохо ...
Мы бы почистили , смазали и всё бы хорошо работало !!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:27
