Шум на повышенных оборотах |
17.5.2013, 14:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Ульяновск |
Доброе время суток форумчане.
Недавно обноружил странны шум на повышенных оборотах, около 2000. Официалы сказали, ууу мы не знаем, надо разбирать двигатель и делать деффектовку, смотреть, цена вопроса от 5 000р. - похоже на обдиралово. Шум металлического харрактера, как буд-то что-то внутри трется (не похоже ни разу на защиту). Побочные симптомы: увеличенный расход, постоянно грязные свечи и бензин сильно пахнет маслом, при этом увеличения объема масла не обнаружил, грешу на форсунки, буду чистить. Но вот что за звук и серьезно ли это, не могу понять, товарищи прошу Вашей помощи, забить или что-то серьезное - чинить? Записал на видео, скинул на ютуб, ссылка: http://youtu.be/q3XuoCTXotM |
17.5.2013, 18:00
Цитата надо разбирать двигатель и делать деффектовку правильно говорят
21.5.2013, 11:51
Шум четко доносился с правой части двигателя. Подозрение пало на цепь, вероятно трется о нижний успокоитель (верхнего в гетзах нет)
Вскрыли крышку двигателя, ни каких потертостей, посторонних элементов и тп, не было, цепь натянута, успокоитель снизу на первый взгляд цел. Запустил двигатель с открытой крышкой, четкий звук шел именно от цепи трущейся об успокоитель. Итог: все лицо и подкапотное пространство в масле (накрывай - не накрывай, толку ноль). Надо менять нижний успокоитель, поставить верхний и на всякий случай поменять цепь, так или иначе для этого придется снимать валы => можно поменять и все приводные ремни, болезнь терпит до замены всех ремней (осталось 15-20 тысяч), так что ремонт отложил. Коды: 24321-26701 цепь 24431-26000 нижний успокоитель 24432-26000 верхний успокоитель Надеюсь кому-то поможет мой опыт. Картинки с успокоителями: http://www.avis-motors.ru/to/uspokoit.asp Сообщение отредактировал S0M - 21.5.2013, 11:55 |
21.5.2013, 11:54
S0M, спасибо, что отписались
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 16:09 |
