Стрелка бензина на нуле (но он есть в баке)
DreamMaster
сообщение 19.5.2013, 14:11
Из: Волгоград
Не ездил на гетце с февраля, сейчас зарядил аккумулятор, поставил. Сигнализация, которая обычно включалась при установке на этот раз промолчала (подумал, что аккумулятор сдох). Но остальные приборы все работают. Пытаюсь завезти - стартер крутит и не заводится. Стрелка с бензином на нуле, но я точно помню, что там было полбака. Что могло сломаться?
P.S. Еще бабушки во дворе рассказали, что меня во дворе кто-то в передний бампер слегка пнул (аккумулятора в машине тогда не было). Бампер целый, но номер слегка помят. Может защита какая-нибудь сработала? Заранее извиняюсь за свою неграмотность в автомеханике, я по большей части в компьютерах разбираюсь :)
Сообщение отредактировал DreamMaster - 19.5.2013, 14:17
Ответов (1 - 5)
NkAml
сообщение 19.5.2013, 14:41
Может сигнализация запуск блокирует? Бензонасос, после поворота ключа на зажигание "жужжит", значек иммобилайзера (желтый ключик, в левой верхней части панели) светится?
DreamMaster
сообщение 19.5.2013, 16:58
Из: Волгоград
Я снял минусовой контакт, сейчас пойду проверю. Сигнализация сегодня очень странно себя вела, каждую минуту играла на брелке разные мелодии, пока не нажмешь "дверь открыта". Но у меня простой челленджер, не думаю, что она может блокировать запуск двигателя.
Сообщение отредактировал DreamMaster - 19.5.2013, 17:03
NkAml
сообщение 19.5.2013, 18:22
imho: память сиги, с настройками от долгого стояния без напряжения, могли стереться или изменить значения, возможно включилась блокировка бензонасоса.
DreamMaster
сообщение 19.5.2013, 22:09
Из: Волгоград
И как с этим делом бороться?
сообщение 20.5.2013, 7:17
DreamMaster,
а не сработал ли отсекатель бензина ??? ( устанавливался на машинах до 2008 года )
под капотом , на правом переднем крыле ( кнопка с резиновым верхом ) .
но это только доп-реле для включения бензонасоса ...
а попробовать налить литров 5 бенза в бак из канистры ???--- так на всякий случай ...
Сообщение отредактировал WADIE - 20.5.2013, 7:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:22
