Сгорает реле 30 А
Толь Толич
сообщение 20.5.2013, 9:44
Мой город: Мщсква
Доброго времени! подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой:
На ходу сразу после стоянки, (проехал километр) потухла вся электроника и машина встала. Остановился попробовал завести, крутит, но не схватывает, на панели не горят лампочки. Открыл предохранители, оказалось, что сгорело реле которое за электронику, бензонасос, зажигание. Поставил такое же со стеклоподъемников, все загорелось, завелась, поработала на холостых и снова сгорело... Грешу на бензонасос ибо фильтр давно не менял (сам виноват), хотя разобрал насос, сам моторчик работает.
Где замыкает, под капотом провода с виду все целые?
С уважением.
дывялвипм
сообщение 20.5.2013, 10:03
Из: хочу на Bora Bora
может все-таки не реле, а предохранитель???
щетки ганератора пора менять
сообщение 20.5.2013, 10:54
а поподробнее : какое реле предохранитель в подкапотном блоке или в салонном ???
Толь Толич
сообщение 20.5.2013, 14:02
Мой город: Мщсква
Да, Вы правы предохранитель, просто по книжке он как реле проходит.
Из подкапотного блока.
схемы под рукой нет, а так левый ряд вертикальный второе или третье сверху.
Думаю что если бы генератор, то я бы на аккуме хоть немного проехал, аккум свежий.
На этой схеме номер 5 ( или 4)
схема
Сообщение отредактировал Толь Толич - 20.5.2013, 14:11
сообщение 20.5.2013, 14:59
электро-схемы ( Arrow to the right.gif жмак сюда )
так который ???
[attachment=3443:________...________.jpg]
сообщение 20.5.2013, 15:26
А может, у нас дорестайл? С пробегом в миллион?
Толь Толич
сообщение 21.5.2013, 9:16
Мой город: Мщсква
Дорестайл, дорестайл, с пробегом в 200 тыс, (официальный 140)
По схеме: верхний ряд ECU-A 30 A
сообщение 21.5.2013, 14:30
Надо смотреть машину. Если просто менять преды, недалеко до пожара.
Толь Толич
сообщение 23.5.2013, 1:20
Мой город: Мщсква
Вроде залечил сменой топливного фильтра (обоих). Напрягает, что появился тоненький еле слышный писк бензонасоса. раньше не было.
Всем спасибо!
дывялвипм
сообщение 23.5.2013, 11:12
это как? shok.gif у вас точно Гетц?
сообщение 23.5.2013, 11:19
ну есть вроде бы фильтр тонкой очистки ( бумажный ) вокруг насоса
и есть сеточка - грубой очистки ( капроновый ) снизу
дывялвипм
сообщение 23.5.2013, 11:35
тьфу-ты! я их как одно целое воспринимаю )))))))))))
дывялвипм
сообщение 23.5.2013, 11:38
по хорошему, должен был сгореть 15А отдельно на насос
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 10:55
