Проблема с зарядом аккума от генератора, Проблема с зарядом аккумулятора от генератора
8GoodWin8
сообщение 29.5.2013, 19:17
Доброе время суток!
Такая проблема, стал садится аккумулятор. Отдал на сервис, сказали нужно заменить генератор. Поменял своими силами, зарядил аккум. Поездил с месяц, нормально. Оставил на неделю, не ездил вообще, не заводится. Прикурил, завелась, поехал. Покатался день, глушил, заводил нормально. На утро опять не заводится. Стал искать утечку, нет. С сигнализацией утечка 0,05мА. Решил проверить генератор еще раз, НОВЫЙ ведь. Оказалось при включенных ближнем, печке, зажаты тормоза и включена передача D, напряжение 11,8В! Т.е. в поездке я разряжаю аккум. Без потребителей 13В. В чем может быть проблема. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Сегодня еще раз проверил. На холостых без потребителей 13,13 Вольт (на клеммах аккумулятора), с потребителями (ближний, печка на 3, магнитола) 12,03 Вольт. При повышении оборотов показания ни в первом случае, ни во втором никак не меняются.
Решил проверить напряжение на выходном проводе генератора (http://www.koreacentre.ru/proverka-padeniya-napryazheniya-na-vyxodnom-provode-generatora.html), что-то не понял. Показывает 98 мВ scratch_one-s_head.gif
сообщение 29.5.2013, 22:25
Это падение при нагрузке или без потребителей? И поищи в электрике похожую тему. обсуждалось не раз. Проверь затяжку гайки на плюсовой клемме недалеко от самой клеммы, это на гену провод
8GoodWin8
сообщение 30.5.2013, 13:29
Падение до 12.03В при нагрузке.
По форумам искал, ничего путного не нашел.
Гайку проверял, еле открутил, все чистенько, затянул обратно посильнее. И этот провод вроде как к коробке с предохранителями идет.
сообщение 30.5.2013, 15:02
- смотреть=зачищать "+" на генераторе , АКБ
проверить напряжение под нагрузкой - между корпусом двигателя и "-" АКБ
проверить напряжение под нагрузкой - между "+" генератора и "+" АКБ
- смотреть массу "-" на АКБ и на кузове ( под аккумулятором , в его площадку )
- смотреть массу "-" от корпуса к двигателю ( коробке )
- проверить затяжку предохранителя на 120 А ( в подкапотном блоке
сообщение 31.5.2013, 16:08
Цитата(8GoodWin8 @ 29.5.2013, 20:17) *
Решил проверить напряжение на выходном проводе генератора ), что-то не понял. Показывает 98 мВ scratch_one-s_head.gif
Я про это падение.
Сообщение отредактировал Александр23 - 31.5.2013, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 23:10
