Посторонние шумы |
Посторонние шумы |
30.5.2013, 9:16
Здравствуйте!
Появился неприятный звук, проявляющийся при проезде глубоких неровностей и при начале захода в крутой поворот. Звук - то ли стук (при проезде неровностей), то ли хруст/частый стук (при поворотах). Появился примерно через неделю-две после замены передних тормозных колодок (если это имеет значение). Звук идёт откуда-то спереди, причём с обеих сторон и отдельно для каждого колеса (при проезде "лежачих полицейских" звук идёт по очереди). Проявляется и при движении внатяг, и при выжатом сцеплении, и при слегка нажатом тормозе (чтобы колодки сработали). Первый заезд к "гаражным" мастерам выявил ощутимый люфт суппортов (руками спокойно шатались и брякали об тормозные диски, люфт порядка 2 мм субъективно). Прокладка пластин из листовой оцинковки между суппортами субъективно люфт удалила (руками не чувствуется). Второй заезд к другим "гаражным" мастерам ничего определённого не дал, но были высказаны подозрения на гранаты (но неизвестно, то ли внутренние, то ли наружные). Ходовка по ощущениям в норме (менялась полностью в октябре, в т.ч. аммортизаторы, втулки, стойки стаба, опорники), люфтов руками не ощущается. Люфта колёс в обеих плоскостях тоже не ощущается. Есть небольшой люфт в приводах (пара миллиметров в продольном, 1-2 мм вверх-вниз у внешних и где-то 3 мм вверх-вниз у внутренних). При резком вращении руля есть небольшой стук (подозрения на рейку). У кого какие идеи по поводу звуков при движении? Кстати, при раскачке автомобиля даже большой амплитуды искомых стуков нет. На мелких неровностях тоже не проявляются. В понедельник записался к офдилеру, но тоже сомневаюсь, что что-то выявят, помимо той же рейки. |
rust44 Посторонние шумы 30.5.2013, 9:16
rust44 в обед помотал круги на парковке. стук появляется ... 30.5.2013, 12:12
WADIE rust44,
добавь еще :
- тормозные суппорта ( стуки... 30.5.2013, 15:15
rust44 WADIE,
- при лёгком подтормаживании при проезде н... 30.5.2013, 15:40
rust44 не, торможение всё-таки никак не влияет... при пов... 30.5.2013, 18:26
rust44 третий, "официальный" вазовский сервис..... 31.5.2013, 7:39
АртиАлла При старте на светофоре слышен хруст(несколько сту... 6.6.2013, 21:06
дывялвипм ШРУСы смотрите 7.6.2013, 8:43
АртиАлла Всё не так страшно,как казалось, оказывается стуча... 8.6.2013, 21:45
rust44 опору заменил, стук не прекратился.
полез под капо... 18.6.2013, 8:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 3:11 |
