АКПП дергается при переключении передач |
31.5.2013, 14:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Здравствуйте.
у меня возникла проблема. моя малышка 2008 года рождения, дергается при переключении АКПП и горит check. но бывает и другая ситуация. check горит и принажатии педали газа в пол она не едет, а рычит как умирающий медведь. но после 40 км/ч все отлично. сначало думала что бензин плохой залила. изъездила старый залила новый 98й с присадками в добавок. первое время все отлично. check погас и рывки прекратились, умирающий рык тоже. но буквально через 50-60 км все повторилось. снова горит check с рыком или рывки. я не знаю что мне делать. в каком-то форуме прочитала что есть связь со шрусом((( я совсем потерялась за что мне хвататься. подскажите, пожалуйста, с чего мне начать. может есть еще причины такого поведения машины. расскажите, если не трудно. заранее спасибо огромное! |
sas_lentochka АКПП дергается при переключении передач 31.5.2013, 14:20
Шурик71 чего-то мне подсказывает что это не АКПП 31.5.2013, 14:31
Tosser Лучше начать с простого и дешевого , проверить све... 31.5.2013, 14:38
WADIE Цитатав каком-то форуме прочитала что есть связь с... 31.5.2013, 14:43
WADIE а начинать надо с проверки уровня и вида масла в к... 31.5.2013, 14:47
Алексей23регион Цитата(WADIE @ 31.5.2013, 16:47) а начина... 1.6.2013, 23:06
WADIE потом посмотреть работу мотора : селектор на Р или... 31.5.2013, 14:59
ватрушка Аналогичная проблема, только без чека. Льем 100 гр... 1.6.2013, 18:12
lexxxis http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4633... 3.6.2013, 5:06
ватрушка Так, я уже в полном ауте... . 9-го отогнала маши... 12.6.2013, 19:38
WADIE ватрушка,
если стартер меняли криворукие ( и при ... 12.6.2013, 19:55
JAMPER_RU Стартер тут точно не причём.
Масло в АКПП нужно ме... 12.6.2013, 19:58
ватрушка Куда отгонять? К ним же или в другой? 12.6.2013, 20:10
ватрушка Осенью мне не заменили эти датчики из-за отсутстви... 13.6.2013, 10:04
Kelson ваш город - вам виднее 13.6.2013, 10:36
ватрушка Kelson, какой на фиг "мой город"?!? ... 13.6.2013, 11:09
Kelson подмосковье подмосковью рознь.
- Осенью мне не за... 13.6.2013, 12:09
Kelson так же это вам должно быть виднее в каком сервисе ... 13.6.2013, 12:13
ватрушка Да не было ошибки - не было!!! В том т... 13.6.2013, 15:57
Kelson Цитата(ватрушка @ 13.6.2013, 16:57) Да не... 14.6.2013, 8:12
toma ИМХО вам надо ехать в сервис, который занимается р... 13.6.2013, 16:19
Алексей23регион Нормальная последовательность действий для этой ко... 14.6.2013, 8:59
potanat84 Цитата(Алексей23регион @ 14.6.2013, 8:59)... 10.10.2016, 23:54
ватрушка Час назад сняли ошибку - РО717.
Весь прикол в том,... 14.6.2013, 20:46
WADIE ватрушка,
P0717 Нет сигнала от датчика оборотов г... 14.6.2013, 21:58
ватрушка А это то же самое что датчик скоростей или что-то ... 15.6.2013, 5:03
WADIE ватрушка,
почти
разъемы те-же 15.6.2013, 8:12
WADIE = во влажную=сырую погоду может повториться 15.6.2013, 8:16
enot1971 Заменил масло на оригинал. Фильтр тоже. Пока холод... 17.6.2013, 10:44
enot1971 Жаль что нет ответов 17.6.2013, 13:56
ватрушка WADIE, +1. После дождя опять рывки, правда слабые ... 20.6.2013, 14:01
Дождекот Цитата(ватрушка @ 20.6.2013, 15:01) WADIE... 26.6.2013, 9:44
Дождекот вот такая вот у меня ошибка P 0734 - Непра... 26.6.2013, 16:57
Fess может, у меня именно так и было. периодически, но ... 26.6.2013, 22:28
toma Цитата(Fess @ 26.6.2013, 23:28) может, у ... 26.6.2013, 22:43
Дождекот Цитата(toma @ 26.6.2013, 23:43) А эти дат... 28.6.2013, 16:09
Fess Цитата(toma @ 27.6.2013, 0:43) А эти датч... 27.6.2013, 8:20
toma Думаю, надо сначала посмотреть ошибки.
У нас тут к... 28.6.2013, 17:28
ватрушка Граждане, а сколько этих датчиков надо? В смысле с... 28.6.2013, 17:42
Дождекот Цитата(ватрушка @ 28.6.2013, 18:42) Гражд... 1.7.2013, 8:58
Алексей23регион А как вы думаете - оно просто так становится горел... 12.10.2016, 0:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 14:24 |
