странный звук при повороте руля |
8.5.2013, 19:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 27.4.2008 Из: Москва СВАО |
При повороте руля влево до упора, ( только в движении) появляется вой, где -то снизу, похожий на звук изношенных колодок. Что это может быть?
8.5.2013, 19:33
Cav2, подшипник ступицы мог накрыться
8.5.2013, 19:42
от 1000 р за два подшипника и примерно 1500 поменять
8.5.2013, 21:15
8.5.2013, 21:16
Cav2, думаю до воскресенья поездит
10.5.2013, 13:07
Вчера в поисках места на парковке, пришлось крутить рулем очень активно. Вой стоял страшный. А вечером подъезжая к дому уже готовясь услышать знакомые звуки, удивилась.Тихо. Специально проехала круг вокруг дома. Нет никаких посторонних звуков. Мистика.
Сообщение отредактировал Cav2 - 10.5.2013, 13:07 |
10.5.2013, 13:10
Оне испугалис и затаилис )))
10.5.2013, 13:14
а еще вой мог быть от ремня гидроусилителя, сейчас сухо . вот и прекратился .
Cav2, запиши звук если появится, тут спецы мигом разберутся |
10.5.2013, 14:46
10.5.2013, 15:03
в сервисе разберутся
31.5.2013, 8:46
Запись звука при повороте руля.
Записывалась на диагностику. Ждать пришлось неделю. За два дня до явки в сервис вой пропал. Мастер посмотрел и сказал что нет смысла искать если не понятно откуда звук исходит. Ну замолчал и замолчал. 2 дня назад опять завыл. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 13:16 |
