Обогрев зеркал и заднего стекла без реле времени, безопасно ли? |
4.6.2013, 8:19
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Полтора года назад купили getz, слегка битый за свой год жизни до нас (судя по креплению заднего бампера и гнутой решетке радиатора, битый не раз, но не сильно).
Купили как раз в начале зимы, и обнаружили (уже после покупки), что обогрев зеркал и заднего стекла не работает. Уже две зимы без обогрева отъездили, но все-таки, хочется на всякий случай починить. Намедни полез прозванивать цепи: реле целое, кнопка целая, вся цепь от реле до обогревателя заднего стекла (включая сам обогреватель) — целая. Т.е. проблема явно в реле времени, которое, судя по схеме, находится в бортовом компьютере. Чтобы добраться до бортового компьютера, надо пол-машины разобрать, поэтому я решил купить кнопку включения кондея и воткнуть ее вместо штатной кнопки включения обогрева зеркал, а управляющую релюшкой цепь провести в обход реле времени. Вопрос: если предположить, что я не буду забывать отключать обогрев, ничем это не грозит? |
4.6.2013, 9:01
для справки - обогрев включается при работающем двигателе. реле-таймер находится под торпедо. наличие ETACM в России редкость (кам минимум у машины должна быть родная сигнализация).
4.6.2013, 19:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: екатеринбург |
у меня гетц 1.1 без подогрева зеркал, подогрев заднего стекла включается кнопкой на постоянно, пока не выключишь, за три зимы не сгорел. Так было с "завода"!
4.6.2013, 21:23
... поэтому я решил купить кнопку включения кондея и воткнуть ее вместо штатной кнопки включения обогрева зеркал, а управляющую релюшкой цепь провести в обход реле времени. Вопрос: если предположить, что я не буду забывать отключать обогрев, ничем это не грозит? достаточно взять штырек диаметр 0.5-0.6 мм и длиной 2.5-3 мм ( разберите кондейную кнопку = увидите ...) и сделать кнопку с фиксацией ничего не сгорит ... просто неэффективная трата энергии=бензина |
5.6.2013, 0:08
для справки - обогрев включается при работающем двигателе. реле-таймер находится под торпедо. наличие ETACM в России редкость (кам минимум у машины должна быть родная сигнализация). Знаю, схему смотрел. Но я что-то решил, что таймер в компьютере. Если нет, то все равно проблема добраться до реле времени: это же вс. "морду" в салоне снимать надо! у меня гетц 1.1 без подогрева зеркал, подогрев заднего стекла включается кнопкой на постоянно, пока не выключишь, за три зимы не сгорел. Так было с "завода"! достаточно взять штырек диаметр 0.5-0.6 мм и длиной 2.5-3 мм ( разберите кондейную кнопку = увидите ...) и сделать кнопку с фиксацией ничего не сгорит ... просто неэффективная трата энергии=бензина Спасибо, поковыряюсь. Вот только еще что я подумал: ведь напрямую если включить, то обогрев будет и при незаведенной машине работать, т.е. таки простенькую управляющую схемку надо будет слепить. Подумаю сегодня днем, может, "на коленке" соберу какой-нибудь элементарный таймер, отключающийся при отключении зажигания. |
5.6.2013, 7:37
торпедо снимать не надо
ЕМНИП, таймер слева под рулем рядом с синей коробочкой-бджзыкалкой-сигнализатором включенных габаритов. Александр23, появится, поправит. у жигулей есть реле включения задних противотуманных фонарей, устанавливаемое на автомобили семейств ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110 работающее с нефиксируемой кнопкой и отключающееся при выключении зажигания. таймера в нем нет, но оно и не надо. маркировка - 23.3777 или 22.3777, или 2302.3777. стоит рублей 200. |
5.6.2013, 7:45
Так ничего ж не мешает взять управляющий плюс со штатной кнопки обогрева заднего стекла. Там как раз отрубается питание при выключении зажигания.
5.6.2013, 7:57
Скорее таймер над педалью газа, точно не лазил никогда. Разъем какой-нибудь не надет.
5.6.2013, 8:26
5.6.2013, 8:29
Так ничего ж не мешает взять управляющий плюс со штатной кнопки обогрева заднего стекла. Там как раз отрубается питание при выключении зажигания. Ну, я посмотрел схематику: отключение обогрева при выключении зажигания выполняется таймером: его питание идет как раз от зажигания. А вот кнопка запитана напрямую. Скорее таймер над педалью газа, точно не лазил никогда. Разъем какой-нибудь не надет. Разъем там действительно какой-то висит, но совершенно пусто: никаких коробочек нет. Вот у меня еще подозрение, что предыдущий хозяин не только иммобилайзер со штатной сигналкой выдрал (я, кстати, из-за этого паял провода зажигания, т.к. он соединил их грубой скруткой и "в один прекрасный день" эта скрутка задымилась), но еще и это реле… |
5.6.2013, 10:04
такое впечатление , что машину не купили , а силой забрали в счет долгов ...
5.6.2013, 10:14
7.10.2013, 7:55
Вот оно — отечественное рукопопкие во всей своей красе. В субботу я еще раз решил поковыряться и найти таки это реле. Оно на самом деле оказалось под рулем, с правой стороны. Были бы в мануале цветные картинки с нормальным качеством, я бы сразу нашел его.
Рядом болтался разъем, про который я думал, что это от иммобилайзера. Вынул релюшку, прозвонил разъем — обрывов не было. Просто подключил его к релюшке и все заработало! Блин, ну я поражаюсь: вот нафига, интересно, этот разъем кто-то разъединил, а потом забыл соединить? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 17:17 |
