Компрессор кондиционера, нужен совет
Gossha
сообщение 5.6.2013, 20:38
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет! предлагают вот такой компрессор.
Производитель неизвестен, артикул есть только на коробке. Продавец говорит, что покупал на Гетц 1.4, хотя судя по артиклу на коробке это не так.
Вопрос, как определить что это за агрегат и какие есть подвохи в покупке компрессора?
Прикрепленный файл  ay8H1hUdGKA.jpg ( 114.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Ответов (1 - 19)
сообщение 5.6.2013, 20:45
Мексиканский Негодяй
Gossha, по экзисту вроде для дорестайлов http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=21...mp;pid=76D03A7E
Gossha
сообщение 5.6.2013, 20:54
Мне как раз и нужен такой! у меня 2004 1.3
Но есть сомнения, что каробка не от этого компрессора, да и продовец говорит, что брал для 1.4 ресттайл.
как поять, какой он на самом деле и рабочий ли он?
сообщение 5.6.2013, 21:00
Gossha, как вариант сравнить со своим или с разборки от дорестайла, а рабочий или нет, тут фиг угадаешь .
Gossha
сообщение 5.6.2013, 21:31
Да.. для этого его надо сначала купить((( наверное лучше купить оригинальный рабочий б/у на разборе.
сообщение 5.6.2013, 21:39
Gossha, а на твоей машине его нет ? сложно сравнить с фотографиями ?
Gossha
сообщение 5.6.2013, 21:54
Есть, стоит! Так его ж снять надо для опознания. Хотел просто купить, приехать в сервис и поменять. Без лишних движение и сравнений.
сообщение 5.6.2013, 22:10
Gossha, тогда купи в проверенной конторе
сообщение 5.6.2013, 22:17
отличаются диаметром приводного шкива ( соответственно и производительностью ) и ремень другой нужен будет
Gossha
сообщение 5.6.2013, 22:58
Спасибо за советы! Буду искать оригинал б/у на разборах.
Gossha
сообщение 8.6.2013, 22:58
Купил компрессор на разборе на Осташковском шоссе. Поставили. Холодит 4,5 градуса. Очень был счастлив, но не долго! Компрессор заклинило примерно через 10 км. Скупой платит дважды! Буду копить на новый! И все же, если он работал 10 км, что с ним могло случиться?
Gossha
сообщение 8.6.2013, 23:10
могли компрессор умереть из за перетянутого ремня?
@lf
сообщение 8.6.2013, 23:11
Из: Самара
Мой город: Самара
Покупка любой вещи - это рулетка (сломается - не сломается), а покупка Б/У вещи это рулетка в двойне.
Скорее всего у компрессора был большой пробег и изношенный подшипник.
Либо масло забыли влить в систему при заправке, должно быть порядка 150 мл.
Gossha
сообщение 8.6.2013, 23:18
Масло доливали при мне. Настораживает, то что ремень был коротким и сильно натянут без ролика.
@lf
сообщение 8.6.2013, 23:24
Из: Самара
Мой город: Самара
возможно что и из-за перетяга уже "уставший" подшипник и умер
Gossha
сообщение 8.6.2013, 23:27
Скорее всего так и было. а так все хорошо начиналось...
Chernysh
сообщение 9.6.2013, 0:18
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Ремень там ни при чем, ибо на любой машине ремень кондиционера натягивается сильно, либо компрессор уставший либо завтра посмотрим! Не переживайте, если что вернете на разборку обратно
сообщение 9.6.2013, 1:01
а его =компрессор точно заклинило ??? и ремень порвался ?
= может он просто отключился ( мозги машины отключили муфту по одному из условий ) ...
Gossha
сообщение 9.6.2013, 7:34
Дикие звуки из под капота,дым, запах гари. Ремень порван.
Gossha
сообщение 10.6.2013, 11:10
В итоге по совету ребят из нашего клубного сервиса, взял новый. Старый удалось сдать, не без потри нервных клеток. Вывод, надо брать новые детали! Наверное разборы подходят только тем кто сам все делает, в противном случае попадание на деньги если деталь не исправна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 1:13
