Пропадает радио в магнитоле
ТолстоКот
сообщение 13.6.2013, 12:35
Доброго дня, форумчане!
Прошу совета, что делать с магнитолой. Дело в том, что в какой-то момент пропало радио...Т.е. магнитола не может найти ни одного канала, а если выставить его вручную, то динамики молчат. Тем страннее, что иногда, причём только внутри МКАД, радио внезапно начинает работать. Как будто-бы усилок сигнала перестал работать. Все остальные функции магнитолы работают нормально, музыку с флехи или дисков играет без проблем.
Съездил в сервис, проверили проводку - сказали проблем нет. Собственно, мысль одна - выкинуть её нахрен и купить новую, но прежде чем совершить необратимое, решил спросить у более знающих людей :)
P.S. Да, случилось это после того, как машина прожила 3 месяца на оф-сервисе (ремонтировали смятый зад).
Ответов (1 - 27)
сообщение 13.6.2013, 12:45
Служба спасения
Ну для начала я бы проверил антенну на крыше, крепление кабеля к ней, и гнездо в магнитоле.
Алексий
Из: Три Шурупа
Вряд ли мы тебе починим магнитолу по интернету, тем более не зная названия. Можно, конечно, проверить надёжность подключения антенны для начала. Как вариант сдох тюнер. Ремонт мятого зада к этому вряд ли имеет отношение.
Сообщение отредактировал Алексий - 13.6.2013, 12:45
The-Max
сообщение 13.6.2013, 13:10
У меня была ооочень похожая ситуация совсем недавно.
Причина - переломилась антенна (оторвался проводок от крепежа) и не было контакта.
ТолстоКот
сообщение 13.6.2013, 13:13
Glom, снова вы мне помогаете! :) Насчёт креплений, кабеля и антенны. Первая мысль была, что кабель где-то поломался. Я потому и обратился в сервис с просьбой проверить провода, идущие к магнитоле. Там сказали, что все провода в норме. Контакты креплений из гнезда магнитолы вынимал и вставлял обратно несколько раз. Антенну не знаю как проверить.
Алексий, да я и не просил мне ничего чинить, я вообще готов выбросить старую и приобрести новую - это был бы самый простой вариант. Беспокоит только - насколько вероятно, чтобы в таком электронном устройстве как магнитола частично перестала работать отдельная функция - радио? Меня мучает подозрение, что дело не в магнитоле совсем.
ТолстоКот
сообщение 13.6.2013, 13:16
The-Max, а этот проводок и крепёж - это те, что под торпедой? Я испытываю сильные подозрения на них.
The-Max
сообщение 13.6.2013, 13:23
Нет, в том месте, где шток прикручивается к крепежу на крыше. При езде, от вибрации, то появлялся контакт, то пропадал.
дывялвипм
сообщение 13.6.2013, 14:21
Из: хочу на Bora Bora
многие любят привязывать к штоку антенны георгиевские ленточки, свадебные банты, шарики и т.п.
от этого они часто откручиваются, ослабляется контакт и иногда антенны даже улетают в даль туманную
сообщение 13.6.2013, 14:41
Служба спасения
Еще как вариант...мож настройки магнитолы?) что то типа LOC, TA, AF. Не помню функцию, но она отрубает станцию, и начитает судорожно искать похожую при слабом сигнале.
А по проводу...если отвалился например "экран", то есстесно прием будет фиговый...так что начни с провода...у антенны, и у магнитолы, в тч и сам штекер...
ТолстоКот
сообщение 13.6.2013, 15:20
дывялвипм, моё чувство прекрасного на дух не переносит эти грязные ленточки на антеннах и номерных знаках!
Glom, в общем понял. Пока погодить с новой магнитолой и отдать машину в руки мастера на предмет проверки контактных проводов... Кстати, Борис, а ты возьмёшься?
сообщение 13.6.2013, 15:22
Служба спасения
Попробовать могу...вопрос во времени ток(((
сообщение 13.6.2013, 15:46
Мой город: Тула
Только недавно приносили какую то Мистери именно с такими симптомами, все работает кроме радио. Выпаял тюнер, плата в нем была в белом налете, видимо окислы от конденсата, промыл спиртом, кое где пропаял китайскую пайку и радио заработало. Есть смысл отдать человеку который держит паяльник, как правило причина в плохой пайке и окислах. Удачи.
Keldar
сообщение 13.6.2013, 16:40
можно для начала сделать сброс магнитолы....
ТолстоКот
сообщение 13.6.2013, 20:11
Sterbok, а та магнитола вообще радио не ловила? Дело в том, что у меня изредко ловит...
Keldar, сброс магнитолы - это как???
Служба спасения
По идее должна быть кнопочка Reset, видно когда панельку снимаешь. Мааааленькая такая кнопочка.
Сообщение отредактировал Glom - 13.6.2013, 20:12
сообщение 13.6.2013, 20:18
Мой город: Тула
Радио то работало, то нет. Когда принес домой и подключил то все работало, подумал, что антенна в авто неисправна, отдал хозяину, тот говорит не работает, опять принес домой, не заработала, пришлось включать паяльник.:)
сообщение 13.6.2013, 22:06
С третьего этажа.))
Кроме кнопки, бывает программно, у дживиси, и не ткните в микрофон случайно.
Исправность антенны проще проверить подключением другой магнитолы.
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.6.2013, 22:06
сообщение 14.6.2013, 12:02
а исправность магнитолы - подключением другой антенны ...
- может и переход разъем=плата в магнитоле отломиться , а может и в проводе-штыре сигнальный конец коротит ма оплетку=корпус
сообщение 14.6.2013, 12:05
- может попробовать тестером=омметром замерить сопротивление на штекере антенны ... должно быть больше 50 КОм ... ( а еще лучше обрыв ! на пределе измерения 100 КОм )
Алексий
сообщение 14.6.2013, 22:40
Из: Три Шурупа
Есть такая фишка, кстати, называется "местный приём". Сделано для того, чтобы радио не "захлслуживалось" от мощных сигналов станций, когда они близко. Фактически загруб_ляется чувствительность приёмника. Естественно, что удалившись от станции, нужно эту функцию отключить.
ТолстоКот
сообщение 16.6.2013, 20:06
Алексий, а эту функцию выключить можно?
В общем, я попробовал пока только сбросить, не помогло. Но отследил чёткую закономерность: еду в Москву - радио постепенно появляется, возвращаюсь в область - пропадает.
Вывод пока один - менять магнитолу.
toma
сообщение 16.6.2013, 21:46
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Я когда начала ездить на машине, сначала вытащила ее совсем, мне посоветовали, что не отвлекаться, чтоб не мешала...
Вставила потом - не работает, нажимала на все кнопочки - тишина, потом через некоторое время включилась...
Потом вытаскивала ее, а то мол разобьют стекло ... и тп и тд...и бросала под сиденье, иногда брала домой отогреться....
И магнитола была как говорится "то потухнет то погаснет".
Потом мне это все надоело, то забудешь дома, то вставляешь на ходу... я перестала ее трогать и она теперь работает безупречно.
ТолстоКот
сообщение 16.6.2013, 22:34
toma, считаете, мне стоит и своей показать, где раки зимуют? Пошёл освобождать местечко в морозилке ;)
toma
сообщение 16.6.2013, 22:49
Из: Королев
Ну, хозяин-барин...
Я думаю, а что с ней было?
Может там контачило плохо что-то?
Нынче зимой в сильные морозы оставляла, никаких проблем со звуком не было.
Justin_martin
сообщение 25.6.2013, 20:00
Мой город: London
Можно было попробовать с другой магнитолой, если есть такая возможность, разумеется, и потом уже делать какие-то выводы
Silik
сообщение 26.6.2013, 8:43
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Уважаемый ТолстоКот!
Вопрос первый: Что за магнитола (имя производителя)?;
Вопрос второй: Сколько ей лет?;
Вопрос третий: На сколько км примерно от МКАДа отъезжаете, когда перестаёт ловить радио?
ТолстоКот
сообщение 28.6.2013, 8:46
Ребят, всем спасибо за участие, решил проблему!
Дело было именно в магнитоле. Купил новую, подключил - радио работает отлично. Старую (там какая-то Hyunday была) разобрал, но белого налёта на деталях при беглом осмотре не нашёл. Впрочем, там блочок, к которому антенна подключена, вплотную к стенке расположен, на нём ничего не видно и отодрать его не удалось. Должен вам сказать, я был неприятно удивлён качеством пайки - будто на коленках делали.
Отнесу ка я старую к почтовым ящикам - может, кому пригодится :)
Slik, для справки: магнитола сломалась уже через год эксплуатации, но произошло это после ремонта в техцентре. Марку точно не помню, если интересно - дома посмотрю. На МКАД радио работает с перебоями, за МКАДом не работает вообще.
svetta81
сообщение 25.1.2015, 17:55
Мой город: Челябинск
У меня тоже радио не ловит. Диски воспроизводит. Думала что то с антеной???? в сервис сгоняла электрик поставил вердикт: радио плата полетела((( проще новую магнитолу купить чем ремонтировать. Тем более старая магнитола. ( алпина у меня)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 7:33
