4 страниц V   1 2 3 > »
Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания, При выключении зажигания исчезает
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2013, 6:38
Попробовал включить зажигание ранним утром в почти абсолютной тишине, сразу появляется такой тихий тихий свист (гул) в салоне... при выключении зажигания через 5 сек слышен тихий щелчок видимо срабатывает какая то релюшка, и этот гул исчезает... что это такое?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2013, 6:56
сообщение 16.6.2013, 7:34
Мексиканский Негодяй
Gtzdrvr, бензонасос качает бензин ))
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2013, 8:08
странно... слышал тыщу раз этот бензонасос, но это вроде другой какой-то звук....а что еще это может быть?
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2013, 19:54
щас еще раз послушал... это точно не бензонасос тк бензонасос намного громче и короче по времени звук и еще бензонасос включается как я понял не при каждом включении зажигания... а этот звук и щелк реле при прекращении звука происходит при каждом вкл\выкл зажигания... что это такое ?
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2013, 21:54
я не знаю может не туда запостил может это и не с электрикой связано ПОДСКАЖИТЕ
Gtzdrvr
сообщение 17.6.2013, 12:04
что же, никто не знает что это такое? но связано именно с вкл\выкл зажигания... и что делать с этим? забить не предлагать, хочу хотя бы узнать причину...
Gtzdrvr
сообщение 17.6.2013, 18:16
??? чето ниче не пойму а почему никто не пишет...но это точно не бензонасос...кстати когда срабатывать бензонасос должен в норме? у меня просьба ко всем клубням... сядьте в авто в полной тишине включите зажигание и прислушайтесь и затем выкл зажигание...ченить подобное услышите? у меня когда вкл зажиг начинается непрерывный очень тихий звук не знаю даже как его описать потом когда выкл зжг сек через 7-8 слышен тихий щелчок я так понимаю срабатывает какая то релюшка и снова полная тишина....что же это такое у меня уж мысли до того дошли что ктонить может мне какойнить жучек прицепил хотя врядле...но я владею гешей уже почти 2 года а звук этот услышал в первый раз дня 4 назад...
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 17.6.2013, 18:17
дывялвипм
сообщение 17.6.2013, 20:54
Из: хочу на Bora Bora
у вас есть два варианта, которые за вас НИ КТО не сделает:
1. выяснить источник звука приложением уха к разным частям машины внутри и под капотом тоже.
2. забить / сделать музыку громче.
Гетц не Майбах. идеального комфорта не будет.
за один день, прошедший с создания темы, думаю ее просмотрело не так уж много народа, чтобы было кому отвечать, либо ни кого это не беспокоит. пипец, что за паника?!
Twin Peaks
сообщение 17.6.2013, 21:09
Из: г. Вологда
Ну и что страшного, пожужжит и перестанет.
Открой капот и послушай что там шумит, или в блоке предов что то щелкает или может эбу шумит.
Gtzdrvr
сообщение 1.9.2013, 22:18
щас выяснил что этот звук не из салона а изпод капота в районе передних фар громче всего слышен похож на звук зуммера появляется при каждом вкл зажиг и исчезаеи через неск сек после выкл зажиг пипец у кого нить еще есть такое? что это за херь?
JAMPER_RU
сообщение 1.9.2013, 23:09
Мой город: М.О
Писк может быть механическим может быть электрическим ........ определись.
Ремни подшипники катушки зажигания и ВВ провода.
Может зумерить релюшка.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 1.9.2013, 23:10
Twin Peaks
сообщение 2.9.2013, 5:31
Из: г. Вологда
Реле может шуметь на переменном оперативном токе, на постоянном нет.
сообщение 2.9.2013, 10:44
А у меня где-то шелестит в движении - это чо за фигня? Срочно всем ехать и слушать!! Надоело? Чо никто не знает??!
Gtzdrvr
сообщение 2.9.2013, 12:09
Мех или элект не знаю как отличить...Вобще это нормально, ничего криминального нету?
toma
сообщение 2.9.2013, 12:56
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Gtzdrvr, попробуйте записать звук и выложить его.
Twin Peaks
сообщение 2.9.2013, 15:13
Из: г. Вологда
Gtzdrvr Забей, не мешай машине работать.
сообщение 2.9.2013, 15:44
если вы не первый владелец ...
- раньше - одна из первых прог на чипование была доработанная от дореста ... она реально гудела ( гудел РХХ = в районе дросс заслонки ) как силовой трансформатор ...
- потом это исправили ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2013, 15:44
Gtzdrvr
сообщение 3.9.2013, 20:57
тоже думал записать звук сделать видео, но качественно не получится к сож
я второй владелец и про чипование мне ничего не известно... и что мне с этим делать? как сделать чтоб тишина была? и вобще это ни на что отриц не влияет? меж тем седня открыл капот и звук стал намного громче чем раньше...пытался понять откуда исходит, не вышло...странно машина у меня уже 2 года а заметил только пару мес назад...наверное это не сразу появилось...
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 3.9.2013, 21:00
Gtzdrvr
сообщение 6.9.2013, 13:23
Сегодня этот звук изпод капота прекратился сам собой... что же это было? понаблюдаю еще и отпишусь...
Gtzdrvr
сообщение 7.9.2013, 13:48
А седня опять появился... ну сцукко ладно, особо не напрягает, но по идее не должно же в исправном состоянии ничего такого быть??? хочется тишины))) а может это и не с электрикой вовсе связано? есть у кого еще какие мысли? вобщем поеду людям показывать...хочу хотя бы выяснить ЧТО это шумит!!!
сообщение 7.9.2013, 16:19
Катушки зажигания? Локализуйте звук, потом паникуйте.
Alex75
сообщение 7.9.2013, 17:23
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Не надо лишней беготни.Авто работает?Вот и пущай работает.Не мешайте ему.
PS. можно музыку включить...
Silik
сообщение 5.10.2013, 8:52
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Пищит, стопудов, что-то электрическое, т.к. мотор не запущен. Если не электрика, то только мышка или крыска :))). У тебя помоему АКПП, если так, то может пищать какой-нибудь эл. переключатель в АКПП или блочок. Коробка как раз не далеко от фар.
Gtzdrvr
сообщение 8.10.2013, 14:45
Седня с утра спецом решил проверить, на холодную после ночи включил зажигание и этот звук был раз в 5 громче, чем обычно. Я задумался. снял на видеокамеру, посмотрел видео, хотел Вам показать, но на нем очень очень слабо передается звук. не разобрать.в реале слышно намного громче. видимо это всетаки с электрикой связано. во время работы движка разумеется ничего не расслышать но вот когда глушишь движок или немного проедешь, то звук остается, но намного тише. очень редко когда при включенном зажигании под капотом полная тишина и этого звука нет вообще.видимо придется машину в реале показывать спецам, чтоб сказали что это гетцовское родное шумит или например сига. а Вы бы стали выяснять ЧТО это или забили бы?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 8.10.2013, 14:48
Gtzdrvr
сообщение 8.10.2013, 14:57
и главное нифига не угадаешь с ним, поедешь спецам показывать, а звука то и нет или не расслышать. ужЕ было у меня такое...вот еще в чем подвох...
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 8.10.2013, 15:06
_Dragon_
сообщение 8.10.2013, 15:29
Из: Ново-Переделкино
Может корректор фар установлен?
Кстати сильно удивился, узнав про отсутствие оного на Гетце (штатно).
Gtzdrvr
сообщение 8.10.2013, 15:39
корректор фар? ну я хз установлен или нет, а как это выяснить? ну не именно от фар звук на самом деле. мне сложно понять от чего именно он исходит, но где то из-под капота. может попробую другое видео снять...
Gtzdrvr
сообщение 8.10.2013, 15:54
может подскажете видеохостинг где не надо регаться чтоб залить видео и поделиться им???
васяня
сообщение 8.10.2013, 17:06
Мой город: Истра
У меня такая же хрень.Появилась после замены ЭБУ и чиповки.Гудит,как трансформатор,а после выключения зажигания слышен глухой щелчёк.Особо не беспокоит,но иногда настораживает,особенно в тишине.Всё не найду времени доехать до сервиса,где это делал.
сообщение 8.10.2013, 17:08
васяня,
у вас прошивка под дорестайл от INT-a !!! или блок ЭБУ от дореста ! - гудение на рестайле это ее особенность
Сообщение отредактировал WADIE - 10.10.2016, 16:01
васяня
сообщение 8.10.2013, 17:11
Мой город: Истра
Цитата(WADIE @ 8.10.2013, 18:08) *
васяня,
у вас прошивка под дорестайл от INT-a !!! - гудение на рестайле это ее особенность
Gtzdrvr
сообщение 8.10.2013, 17:12
васяня
во во именно!!! но я чиповок никаких не делал и эбу не менял, может первая хозяйка чтото делала, я не узнавал...
меня если честно это беспокоит в том плане что нормально ли это или надо чтото там фиксить\менять...
вобще по хорошему хочу этот звук убрать...
что Вы намереваетесь с этис делать? и у всех хочу спросить что вобще возможно\нужно сделать, чтоб стало тихо???
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 8.10.2013, 17:13
васяня
сообщение 8.10.2013, 17:14
Мой город: Истра
Не знаю.Сначала доехать до сервиса,показать мастеру,а уж потом думать.
Gtzdrvr
сообщение 8.10.2013, 20:08
Народ посоветуйте что с этим можно сделать чтоб выяснить откуда этот звук и убрать его. Какие есть варианты,вариант забить не предлагать)))))
васяня
сообщение 8.10.2013, 20:11
Мой город: Истра
Не можете найти причину сами-гоните в сервис.
Twin Peaks
сообщение 8.10.2013, 20:12
Из: г. Вологда
Продать машину,
иначе с таким подходом всегда что то стучать или греметь или шуметь будет.
Gtzdrvr
сообщение 9.10.2013, 9:43
и у меня то же самое???
васяня
какой года машина, какой двиг???
Twin Peaks
продавать покамест не планирую
сообщение 9.10.2013, 10:09
что-бы узнать какая прошивка - нужно считать ее идентификатор ... - возможно ( если не правили идентов и к.с. ) вам скажут что у вас там залито ... считывать лучше у прошивальщиков-чиповщиков ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.10.2013, 10:09
сообщение 9.10.2013, 10:11
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
как вариант - сигналку в режим сервиса и слушать. звук пропал - источник найден ;)
Gtzdrvr
сообщение 9.10.2013, 11:53
что такое идентов и к.с.?
где и как таких найти в наших краях?
у меня сига excellent как ее в режим сервиса и как обратно?
Gtzdrvr
сообщение 10.10.2013, 10:58
Подскажите к кому обратиться лучше по поводу чиповки прошивки мозгов исходя из моего местонахождения
сообщение 10.10.2013, 11:08
Мой город: Msk
City помнится, длительным нажатием на кнопку снятия с охраны в режим сервиса переходила
Gtzdrvr
сообщение 10.10.2013, 21:44
Сообщение #43
собственно вот само видео изпод капота с жужжанием при включении зажигания на холодную после неск часов парковки. снято ночью . так что вот такая хрень... что это и как убрать???
http://vimple.ru/31b48811e0c447ff89f781928beafa42
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 10.10.2013, 21:50
дывялвипм
сообщение 10.10.2013, 21:58
Сообщение #44
Gtzdrvr, кроме вас ни кто тут не сможет локализовать источник звука! это может быть что угодно - реле, звуковой сигнал, клапан х.х., катушки зажигания, и т.д. и т.п. скажите нам от куда он исходит и мы скажем вам что делать дальше.
Gtzdrvr
сообщение 11.10.2013, 17:13
Сообщение #45
Ну мне самому не определить источник звука попробую показать спец ам если конечно он при них будет. Вы мне скажите какие могут быть последствия если ничего не предпринимать? Просто тут один чел описал точь в точь мой случай я у него хотел узнать как он решил но его уж год не было на форуме. В теме жужжит под капотом. И мой механик тоже не знает. Похоже придеуца ехать к од ох чувствуют начнут они разводить на бабки чтоб выяснить и устранить
Gtzdrvr
сообщение 12.10.2013, 10:33
Сообщение #46
Попробовал поставить сигу в режим сервиса или валет как его еще называют все равно звук остался там еще есть какойто иммобилайзер и написано в книжке что при вкл зажиг звучит зуммер но в баз комплекс а у меня вроде базовая его зуммера нету короче с этой хрень ю еще до конца не разобрался но сдается мне что звук этот не от сиги
Gtzdrvr
сообщение 13.10.2013, 18:01
Сообщение #47
когда ставишь сигналку в режим автосервиса то это тоже самое что ее вобще как бы нету так???
smak13
сообщение 14.10.2013, 22:07
Сообщение #48
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Может на самом деле корректор фар срабатывает, у меня было такое, при включении зажигания появлялось жжужание, потом щелчок и жжужание прекращалось, я поставил корректор в положение 1 и все прекратилось. При чем корректировалась только одна фара, какая, не помню.
П.С. Корректор штатный.
Gtzdrvr
сообщение 14.10.2013, 23:12
Сообщение #49
потом это всмысле когда Вы выключали зажигание или само собой? если само собой то через какое примерно время?
простите я не в курсе что такое корректор фар и как его поставить в положение 1? у меня он вобще есть?машина см подпись
Алексий
сообщение 15.10.2013, 8:32
Сообщение #50
Из: Три Шурупа
Корректор фар позволяет менять угол наклона фар в зависимости от загрузки авто. Бывают автоматические либо ручные- нагрузил багажник-машина присела на попу-фары стали светить в небо- чтобы такого не было, фары немного опускаются (колёсиком ручной регулировки либо автоматом). Под рулём слева на панели есть кнопки (в том же ряду, где противотуманка задняя, только слева). А нет там ещё и колёсика с цифроами 1-2-3-4? Моторчики корректора фар обычно крепятся сзади фары, где-то на углу. Можно определить их по ещё одному пучку проводов, идущих на фары, но не на сами лампы. Алгоритм работы корректора может быть таков, что при выключенном состоянии он "паркуется" в одном из крайних положений фары (максимально вниз, к примеру), а при подаче питания "выходит на режим", установленный пользователем с помощью того самого колёсика. Если режим минимальный, то и подниматься фары почти не будут- от парковочного положения до "1" жужжать будет короче, чем до"4".
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:13
