Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания, При выключении зажигания исчезает |
16.6.2013, 6:38
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Попробовал включить зажигание ранним утром в почти абсолютной тишине, сразу появляется такой тихий тихий свист (гул) в салоне... при выключении зажигания через 5 сек слышен тихий щелчок видимо срабатывает какая то релюшка, и этот гул исчезает... что это такое?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2013, 6:56 |
Gtzdrvr Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания 16.6.2013, 6:38
Union_Jack Gtzdrvr, бензонасос качает бензин )) 16.6.2013, 7:34
Gtzdrvr странно... слышал тыщу раз этот бензонасос, но это... 16.6.2013, 8:08
Gtzdrvr щас еще раз послушал... это точно не бензонасос тк... 16.6.2013, 19:54
Gtzdrvr я не знаю может не туда запостил может это и не с ... 16.6.2013, 21:54
Gtzdrvr что же, никто не знает что это такое? но связано и... 17.6.2013, 12:04
Gtzdrvr ??? чето ниче не пойму а почему никто не пишет...н... 17.6.2013, 18:16
дывялвипм у вас есть два варианта, которые за вас НИ КТО не ... 17.6.2013, 20:54
Twin Peaks Ну и что страшного, пожужжит и перестанет.
Открой ... 17.6.2013, 21:09
Gtzdrvr щас выяснил что этот звук не из салона а изпод ка... 1.9.2013, 22:18
_Dragon_ Цитата(Gtzdrvr @ 1.9.2013, 23:18) щас вы... 8.10.2013, 15:29
helg Цитата(Gtzdrvr @ 1.9.2013, 23:18) щас вы... 18.10.2013, 18:21
JAMPER_RU Писк может быть механическим может быть электричес... 1.9.2013, 23:09
Twin Peaks Реле может шуметь на переменном оперативном токе, ... 2.9.2013, 5:31
Вовка А у меня где-то шелестит в движении - это чо за фи... 2.9.2013, 10:44
Gtzdrvr Мех или элект не знаю как отличить...Вобще это нор... 2.9.2013, 12:09
toma Gtzdrvr, попробуйте записать звук и выложить его. 2.9.2013, 12:56
Twin Peaks Gtzdrvr Забей, не мешай машине работать. 2.9.2013, 15:13
WADIE если вы не первый владелец ...
- раньше - одна из... 2.9.2013, 15:44
Gtzdrvr тоже думал записать звук сделать видео, но качеств... 3.9.2013, 20:57
Gtzdrvr Сегодня этот звук изпод капота прекратился сам соб... 6.9.2013, 13:23
Gtzdrvr А седня опять появился... ну сцукко ладно, особо н... 7.9.2013, 13:48
Александр23 Катушки зажигания? Локализуйте звук, потом паникуй... 7.9.2013, 16:19
Alex75 Не надо лишней беготни.Авто работает?Вот и пущай р... 7.9.2013, 17:23
Silik Пищит, стопудов, что-то электрическое, т.к. мотор ... 5.10.2013, 8:52
Gtzdrvr Седня с утра спецом решил проверить, на холодную п... 8.10.2013, 14:45
Gtzdrvr и главное нифига не угадаешь с ним, поедешь спецам... 8.10.2013, 14:57
Gtzdrvr корректор фар? ну я хз установлен или нет, а как э... 8.10.2013, 15:39
Gtzdrvr может подскажете видеохостинг где не надо регаться... 8.10.2013, 15:54
васяня У меня такая же хрень.Появилась после замены ЭБУ и... 8.10.2013, 17:06
WADIE васяня,
у вас прошивка под дорестайл от INT-a ... 8.10.2013, 17:08
васяня Цитата(WADIE @ 8.10.2013, 18:08) васяня, ... 8.10.2013, 17:11
Gtzdrvr ЦитатаГудит,как трансформатор,а после выключения з... 8.10.2013, 17:12
васяня Не знаю.Сначала доехать до сервиса,показать мастер... 8.10.2013, 17:14
Gtzdrvr Народ посоветуйте что с этим можно сделать чтоб вы... 8.10.2013, 20:08
васяня Не можете найти причину сами-гоните в сервис. 8.10.2013, 20:11
Twin Peaks Продать машину,
иначе с таким подходом всегда что... 8.10.2013, 20:12
Gtzdrvr Цитатау вас прошивка под дорестайл от INT-a !... 9.10.2013, 9:43
WADIE что-бы узнать какая прошивка - нужно считать ее ид... 9.10.2013, 10:09
DarkElf как вариант - сигналку в режим сервиса и слушать. ... 9.10.2013, 10:11
Gtzdrvr Цитатачто-бы узнать какая прошивка - нужно считать... 9.10.2013, 11:53
DarkElf Цитата(Gtzdrvr @ 9.10.2013, 12:53) у меня... 10.10.2013, 11:08
Gtzdrvr Подскажите к кому обратиться лучше по поводу чипов... 10.10.2013, 10:58
Gtzdrvr собственно вот само видео изпод капота с жужжанием... 10.10.2013, 21:44
дывялвипм Gtzdrvr, кроме вас ни кто тут не сможет локализова... 10.10.2013, 21:58
Gtzdrvr Ну мне самому не определить источник звука попроб... 11.10.2013, 17:13
Gtzdrvr Попробовал поставить сигу в режим сервиса или вале... 12.10.2013, 10:33
Gtzdrvr когда ставишь сигналку в режим автосервиса то это ... 13.10.2013, 18:01
smak13 Может на самом деле корректор фар срабатывает, у м... 14.10.2013, 22:07
Gtzdrvr Цитатапотом щелчок и жжужание прекращалось
потом ... 14.10.2013, 23:12
Алексий Корректор фар позволяет менять угол наклона фар в ... 15.10.2013, 8:32
DenS Gtzdrvr, а ксенона у Вас часом в авто не стояло? 15.10.2013, 8:55
Gtzdrvr Насчет ксенона думаю его нет. Но как это уточнить?... 15.10.2013, 9:51
DenS Цитата(Gtzdrvr @ 15.10.2013, 10:51) Насче... 15.10.2013, 10:48
Gtzdrvr седня днем прислушался, звук исходит откуда то сле... 15.10.2013, 19:45
Gtzdrvr скажите, а регулятор холостого хода и шаговый двиг... 15.10.2013, 21:58
WADIE Цитата(Gtzdrvr @ 15.10.2013, 22:58) скажи... 15.10.2013, 22:50
Gtzdrvr Понятно.ну в общем сняли промыли рхх посмотрели на... 16.10.2013, 12:35
WADIE попробуй отсоедини разъем с РХХ ... потом включи з... 16.10.2013, 14:27
Gtzdrvr тоесть 1отсоединил рхх 2вкл зажиг 3проверка звука ... 16.10.2013, 15:51
WADIE конечно !
1.вынул ключ из замка , подождал мин... 16.10.2013, 16:13
Gtzdrvr спасибо большое попробую. у меня вот еще появились... 16.10.2013, 16:23
WADIE в машине , едущей по дороге , ... по российской до... 16.10.2013, 16:32
Gtzdrvr понимаю Вашу иронию... но тем не менее, насчет име... 16.10.2013, 16:38
Алексий Если жужжание и оказывает вред здоровью, то скорее... 16.10.2013, 22:05
Gtzdrvr Я когда ездил на промывку рхх мне его снимали откр... 17.10.2013, 11:09
Gtzdrvr Клубни кто находится не очень далеко от меня кто ш... 17.10.2013, 12:07
WADIE Gtzdrvr, на разъеме с обратной стороны - защелка н... 17.10.2013, 12:52
Gtzdrvr На встречу мытищинскую или в москве? 17.10.2013, 13:18
WADIE на одну ты опоздал ... до другой - неделя 17.10.2013, 13:21
Gtzdrvr А Вы там будете? 17.10.2013, 14:07
WADIE я - нет !
я в Нижнем Новгороде нахожусь ... б... 17.10.2013, 14:10
Gtzdrvr Насчет встречи постараюсь но тем не менее ищу клуб... 17.10.2013, 15:49
enot1971 Цитата(Gtzdrvr @ 17.10.2013, 17:49) Насче... 17.10.2013, 17:06
Gtzdrvr ЦитатаА чего можно услышать, когда у Вас звук толь... 17.10.2013, 18:49
Gtzdrvr Цитатау меня то же самое
похоже что гудят катушки ... 18.10.2013, 19:28
helg 1.6МТ 2008 года, чиповка всеми тут любимого паулюс... 18.10.2013, 20:07
Gtzdrvr Цитатану и про способ проверки - я так думаю отклю... 18.10.2013, 21:20
helg прислушался повнимательнее - гул вроде со стороны ... 19.10.2013, 12:04
Gtzdrvr Да непросто определить от куда точно звук вот бы к... 19.10.2013, 13:22
helg короче не катушки это
похоже форсунки - снял колод... 19.10.2013, 15:42
Gtzdrvr Подскажите пжлст подробней что именно и как Вы сде... 19.10.2013, 16:16
helg завтра попробую отсоединить каждую форсунку по оче... 19.10.2013, 16:33
Gtzdrvr Ок жду результата)отпишитесь пжлст 19.10.2013, 16:44
Gtzdrvr Вади если это гудят катушки или форсунки то как их... 22.10.2013, 1:10
WADIE на заглушенном двигателе и катушки и форсунки не р... 22.10.2013, 9:44
helg Цитата(WADIE @ 22.10.2013, 10:44) на загл... 22.10.2013, 14:05
Gtzdrvr Седня этот звук опять на холодную был очень громки... 24.10.2013, 16:40
Виктр Саныч Gtzdrvr, забейте. На многих Акцентах РХХ то же гуд... 24.10.2013, 16:52
Gtzdrvr Норма? Ну если наверно это была бы норма то 95проц... 24.10.2013, 19:13
дывялвипм такой звук как у вас точно не норма! вот тольк... 24.10.2013, 19:21
Gtzdrvr Блин даже не знаю кому показать машину 24.10.2013, 21:00
Gtzdrvr вобщем у кого еще такой звук есть откликнитесь пжл... 28.10.2013, 20:15
Gtzdrvr блин может у меня параноя ужЕ????? ну машина ладно... 30.10.2013, 22:32
Алексий Если до сих пор не выяснили, откуда происходит это... 1.11.2013, 8:49
Gtzdrvr Цитатаблин может у меня параноя ужЕ????? ну машина... 1.11.2013, 0:11
_Dragon_ Цитата(Gtzdrvr @ 1.11.2013, 1:11) Народ е... 1.11.2013, 8:51
Gtzdrvr ЦитатаЕсли до сих пор не выяснили, откуда происход... 1.11.2013, 13:24
WADIE если есть сомнения - то можно приехать в сан-эпиде... 1.11.2013, 15:29
Gtzdrvr про сэс это понятно. тоже мысли такие были там про... 1.11.2013, 15:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 14:22 |
