4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания, При выключении зажигания исчезает
DenS
сообщение 15.10.2013, 8:55
Сообщение #51
Из: Одинцово...
Gtzdrvr, а ксенона у Вас часом в авто не стояло?
Gtzdrvr
сообщение 15.10.2013, 9:51
Сообщение #52
Насчет ксенона думаю его нет. Но как это уточнить? Это точно не к.ф. потомучто звук длится до того момента и еще сек 7 когда выключатель зажигание.
DenS
сообщение 15.10.2013, 10:48
Сообщение #53
Из: Одинцово...
поискать блоки розжига
Gtzdrvr
сообщение 15.10.2013, 19:45
Сообщение #54
седня днем прислушался, звук исходит откуда то слева из глубины, это если стоять лицом к передку машины с открытым капотом. причем теперь бывает полная тишина при включенном зажигании. раньше полной тишины не было.
Gtzdrvr
сообщение 15.10.2013, 21:58
Сообщение #55
скажите, а регулятор холостого хода и шаговый двигатель это одно и то же?
сообщение 15.10.2013, 22:50
Сообщение #56
да !
Gtzdrvr
сообщение 16.10.2013, 12:35
Сообщение #57
Понятно.ну в общем сняли промыли рхх посмотрели на 327 ошибки ошибок нет.звук седня с утра на холодную стал еще громче.а на горячую его либо вобще нет либо очень тихий.сигу я отключал звук остался. Звук еще послушал идет в районе др ос сел ь ного узла хотя могу ошибаться. Причем характер звука меняется будто чтото коротит. Тут надо показывать спецу машину после ночи парковки. Видимо придется оставлять в сервисе чтоб они с утра сами посмотрели. Какие еще есть соображения клубни?)
сообщение 16.10.2013, 14:27
Сообщение #58
попробуй отсоедини разъем с РХХ ... потом включи зажигание и послушай звук есть или нет ... - если звук пропал - то он ! ...
подключения и отключения при вынутом ключе зажигания !
если звук остался то - может еще баловать клапан продувки абсорбера - расположен за дросс узлом ...
Gtzdrvr
сообщение 16.10.2013, 15:51
Сообщение #59
тоесть 1отсоединил рхх 2вкл зажиг 3проверка звука 4 выкл зажиг вынул ключ 5присоед рхх такой порядок?
сообщение 16.10.2013, 16:13
Сообщение #60
конечно !
1.вынул ключ из замка , подождал минуту . открыл капот , снял разъем ...= далее по тексту ...
5 вынул ключ , подождал 1 минуту , подсоединил разъем ...
если звук появлялся на заведенном движке , то завести его ( если получится )
Сообщение отредактировал WADIE - 16.10.2013, 16:15
Gtzdrvr
сообщение 16.10.2013, 16:23
Сообщение #61
спасибо большое попробую. у меня вот еще появились почему то странные мысли а не может ли этот звук вернее его причины и следствия какимлибо образом отрицательно влиять на здоровье водителя и пассажиров и окружающих людей ?может там какоелибо излучение возникает изза этого звука или еще чтото вредное для людей и самой машины??? как Вы считаете??? может такое быть??? хотелось бы успокоиться на сей счет...
сообщение 16.10.2013, 16:32
Сообщение #62
в машине , едущей по дороге , ... по российской дороге , вредного намного больше ! вибрации , шум шин , загазованный воздух и.т.д.
и вообще жить вредно - приводит к смерти !
Gtzdrvr
сообщение 16.10.2013, 16:38
Сообщение #63
понимаю Вашу иронию... но тем не менее, насчет именно этого звука
может ли какойлибо вред изза этого жужжания для людей или самой машины быть или это исключено???
Алексий
сообщение 16.10.2013, 22:05
Сообщение #64
Из: Три Шурупа
Если жужжание и оказывает вред здоровью, то скорее, психологическому. В любом случае машина железная и если даже что-то и излучается (а там нечему излучаться), экранируется кузовом. От сотового больше вреда в этом плане )))
Gtzdrvr
сообщение 17.10.2013, 11:09
Сообщение #65
Я когда ездил на промывку рхх мне его снимали откручивали две гайки а только потом снимали разъем. Звук тогда не догадались послушать.щас я пробовал снять разъем с р хх тянул вправо очень сильно но он не снимается может там секрет какой есть? Вот если никто не знает от чего это жужжание может тогда есть мысли что это за глухой щелчек через 5 сек после выкл зажигания. Что это может щелкать?
Gtzdrvr
сообщение 17.10.2013, 12:07
Сообщение #66
Клубни кто находится не очень далеко от меня кто шарит и кто может в реале посмотреть мою машинку и посоветовать ченить по поводу этого звука. Отзовитесь я подъеду. Отблагодарю.
сообщение 17.10.2013, 12:52
Сообщение #67
Gtzdrvr, на разъеме с обратной стороны - защелка накидная пластиковая скобка ( эту скобку надо поддеть=отодвинуть от разъема на 2-3 мм ) = что бы разъем не выпал ...
приезжай на встречу - там у твоей машины послушают и подскажут !!!
Gtzdrvr
сообщение 17.10.2013, 13:18
Сообщение #68
На встречу мытищинскую или в москве?
сообщение 17.10.2013, 13:21
Сообщение #69
на одну ты опоздал ... до другой - неделя
Gtzdrvr
сообщение 17.10.2013, 14:07
Сообщение #70
А Вы там будете?
сообщение 17.10.2013, 14:10
Сообщение #71
я - нет !
я в Нижнем Новгороде нахожусь ... бываю раз в неделю в Ярославле и Костроме ...
Gtzdrvr
сообщение 17.10.2013, 15:49
Сообщение #72
Насчет встречи постараюсь но тем не менее ищу клубней -земляков посмотреть мафынку
enot1971
сообщение 17.10.2013, 17:06
Сообщение #73
Из: москва
Мой город: москва
А чего можно услышать, когда у Вас звук только на горччую...
Gtzdrvr
сообщение 17.10.2013, 18:49
Сообщение #74
наоборот только на холодную))))) на горячую он либо очень тихий, либо вобще нету
helg
сообщение 18.10.2013, 18:21
Сообщение #75
Из: СПб
Цитата(Gtzdrvr @ 1.9.2013, 23:18) *
щас выяснил что этот звук не из салона а изпод капота в районе передних фар громче всего слышен похож на звук зуммера появляется при каждом вкл зажиг и исчезаеи через неск сек после выкл зажиг пипец у кого нить еще есть такое? что это за херь?
у меня то же самое
похоже что гудят катушки зажигания
похожий звук был на советских ЭЛТ телевизорах перед кончиной катушек
и да, еще какие симптомы есть?
например двигатель хуже тянуть стал?
что характерно джекичан не загорается - если бы были пропуски зажигания то должен был загореться
правда у меня чиповка - хрен знает что там наворочено
Сообщение отредактировал helg - 18.10.2013, 18:27
Gtzdrvr
сообщение 18.10.2013, 19:28
Сообщение #76
у меня то же самое
да звук такой, полугудение-полужужжание, на холодную хорошо слышимый.возможно это катушки. их както можно проверить? типа отключить от них питание ну или еще както? других симптомов никаких нету. может только детонация и свисты при разгоне...а у Вас какая машина и какая чиповка?
helg
сообщение 18.10.2013, 20:07
Сообщение #77
Из: СПб
1.6МТ 2008 года, чиповка всеми тут любимого паулюса
а проверить
ну для начала посмотрю на все это в темном гараже - есть ли пробои
катушка от 1600 до 2500 (NGK) стоит
просто хорошо бы кто из местных спецов подтвердил мою версию
ну и про способ проверки - я так думаю отключить от них колодку низкого напряжения?
Gtzdrvr
сообщение 18.10.2013, 21:20
Сообщение #78
Что на это скажет Вади и другие спецы...? как проверить кз?
helg
сообщение 19.10.2013, 12:04
Сообщение #79
Из: СПб
прислушался повнимательнее - гул вроде со стороны впускного коллектора
форсунки?
Gtzdrvr
сообщение 19.10.2013, 13:22
Сообщение #80
Да непросто определить от куда точно звук вот бы кто знающий посмотрел послушал
helg
сообщение 19.10.2013, 15:42
Сообщение #81
Из: СПб
короче не катушки это
похоже форсунки - снял колодку с форсунок - звук пропал
Gtzdrvr
сообщение 19.10.2013, 16:16
Сообщение #82
Подскажите пжлст подробней что именно и как Вы сделали чтоб звук пропал? А когда одели обратно колодку звука то же не было? Вобще больше нет этого звука?
helg
сообщение 19.10.2013, 16:33
Сообщение #83
Из: СПб
завтра попробую отсоединить каждую форсунку по очереди чтобы убедиться
если они то дальше при нормальном давлении в рампе - промывка форсунок
если не поможет - замена
Gtzdrvr
сообщение 19.10.2013, 16:44
Сообщение #84
Ок жду результата)отпишитесь пжлст
Gtzdrvr
сообщение 22.10.2013, 1:10
Сообщение #85
Вади если это гудят катушки или форсунки то как их проверить?
сообщение 22.10.2013, 9:44
Сообщение #86
на заглушенном двигателе и катушки и форсунки не работают !!!
на рабочем двигателе :
- катушки больше шипят-свистят ( "шшшшш" и "ссссс" )
- форсунки цокают
Сообщение отредактировал WADIE - 22.10.2013, 9:47
helg
сообщение 22.10.2013, 14:05
Сообщение #87
Из: СПб
- форсунки цокают
ну в режиме on питание на них идет
и на холодную от впускного коллектора раздается писк-гудение
при отключении колодки от форсунок звук пропадает
попробую проверить эл. сопротивление форсунок
Gtzdrvr
сообщение 24.10.2013, 16:40
Сообщение #88
Седня этот звук опять на холодную был очень громкий. Исходит точно в середине капота ближе к торпеде где рхх.
Виктр Саныч
сообщение 24.10.2013, 16:52
Сообщение #89
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Gtzdrvr, забейте. На многих Акцентах РХХ то же гудит/ жужжит. Там мотор такой же как у нас по конструкции и все навесное идентично. Никаких поломок из-за этого не происходит. Облысения не вызывает)))
P.S. да, не очень приятно и не понятно почему так, но и бед от этого нет.
Думаю, можно считать что
Gtzdrvr
сообщение 24.10.2013, 19:13
Сообщение #90
Норма? Ну если наверно это была бы норма то 95проц гк писали бы о том же. А так мне сообщили что у них так же 5 человек со всего гетцклаба
дывялвипм
сообщение 24.10.2013, 19:21
Сообщение #91
Из: хочу на Bora Bora
такой звук как у вас точно не норма! вот только экстрасенсов здесь нет. либо показывайте машину спецу, либо ищите источник самостоятельно. в любом случае затягивать с этим не стоит, т.к. при этом однозначно идет интенсивный износ "жужалки"
Gtzdrvr
сообщение 24.10.2013, 21:00
Сообщение #92
Блин даже не знаю кому показать машину
Gtzdrvr
сообщение 28.10.2013, 20:15
Сообщение #93
вобщем у кого еще такой звук есть откликнитесь пжлст, напишите сюда или мне в личку
Gtzdrvr
сообщение 30.10.2013, 22:32
Сообщение #94
блин может у меня параноя ужЕ????? ну машина ладно, Бог с ней, сломается что-починим. Вы мне скажите вот что! это постоянное Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания и работе двигателя оно какомулибо здоровью водителя, пассажиров и окружающих людей не вредно??? потому как мысли разные возникают...прошу успокойте меня что этот звук и что при нем происходит не оказывает НИКАКОГО вредного влияния на рядом находящихся с машиной и в ней сидящих людей
Gtzdrvr
сообщение 1.11.2013, 0:11
Сообщение #95
Народ есть какие соображения???
Алексий
сообщение 1.11.2013, 8:49
Сообщение #96
Из: Три Шурупа
Если до сих пор не выяснили, откуда происходит этот звук, как можно убедить вас, что он не вреден? Разумеется, всё равно все умрут, в этом можно не сомневаться. Также, как люди однажды скушавшие огурец, тоже умрут. Спасения нет, все обречены.
Сообщение отредактировал Алексий - 1.11.2013, 8:50
_Dragon_
сообщение 1.11.2013, 8:51
Сообщение #97
Из: Ново-Переделкино
Исчерпывающие ответы уже были даны 16-го числа.
Факт. :)
Gtzdrvr
сообщение 1.11.2013, 13:24
Сообщение #98
просто щас возможностей таких нет долго выяснять от противного источник, причину и следствия этого звука. но мы Вас всех просим, клубни убедите нас пжлст что это все абсолютно безвредно для людей!!!!!
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 1.11.2013, 13:26
сообщение 1.11.2013, 15:29
Сообщение #99
если есть сомнения - то можно приехать в сан-эпидем-станцию , и заплатив за проведение замеров , вы получите на руки акт обследования ( по шуму , звукам , электро-магнитным полям , вибрации , воздух на наличие вредных веществ ... - короче любой каприз за ваши деньги ... но каждый замер будет стоить от 3000 руб и выше ...)
Gtzdrvr
сообщение 1.11.2013, 15:35
Сообщение #100
про сэс это понятно. тоже мысли такие были там проверить, но на сэс тоже покамест возможностей нет. но Вы клубни как считаете не создает ли все это какойлибо вред для людей? Интересует мнение клубней, хотяб для начала...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:14
