провернулся болт рычага, болт(( |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 15.6.2013 Мой город: киров ![]() |
после покупки обнаружил ,что нет болта рычага,в сервисе закрутили какой то,сегодня на яме решил проверить,а он проворачивается,что лучше и как сделать? фото 1
вот щель фото 2 нормальный с другой стороны фото 3 Сообщение отредактировал kasen43 - 20.6.2013, 11:45
если смотрет на центр фоток :
ну во-первых : это не болт рычага , это болт подрамника ( крепеж подрамника к кузову ) во-вторых : щель должна быть ( там резиновая втулка ) в-третьих : проворачивается закладная гайка ( на заводе она приварена двумя точками ) ... --------------------- если же это болт рычага ( крепит рычаг к подрамнику ) = то найти родной болт и гайку на него ( около 100 руб за пару ) - выкрутить и закрутить новое ... ( гайка сверху удерживается накидным ключем ) Сообщение отредактировал WADIE - 20.6.2013, 11:52 |
щель есть мкжду резинкой и подрамником(может плохо видно), проворачивается сам болт,как я понял он закручивается в тело,где там гайка хз Сообщение отредактировал Шурик71 - 20.6.2013, 11:57 |
- если поставили некаленый болт , то возможно сорвали резьбу на болту . а не гайку провернули ..
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
как она вообще называется,кто менял может номер есть? для автомобилей с разными типами двигателей и коробок передач предусмотрены разные конструкции опор двигателя, с разными номенклатурными кодами з.ы. это опора двигателя задняя или нижняя, так же может встречаться название: опора КПП нижняя или задняя ![]() |
болт подрамника выкрутил,на середине съела резьбу,буду искать оригинал и проходить резьбу,вкручивается он в тело,по крайней мере не подлезти к резьбе,она внутри кузова.
опору движка или коробки открутил,втулка болтается в резинке,временно намотал изоленты))встала как новая)), потом закажу новую,оригинал 835р. завтра забираю опорники и меняю передние стойки,посмотрим пропадут ли стуки-бряки)) |
kasen43,
стуки-бряки могут быть ещё и от этой опоры, а авто у вас какое? объём ДВС? год выпуска? тип КПП? |
219301C130 - код опоры двигателя
624521C100 - код болта подрамника 624671C000 - код сайлентблока подрамника, там где болт (на всякий случай) |
kasen43,
в коде сайлентблока буква "C" на английском языке, болт лучше оригинал, там специальная обработка-закалка это добрый совет ))) з.ы. кстати, буква "C" на английском и в других кодах |
kasen43, в коде сайлентблока буква "C" на английском языке, болт лучше оригинал, там специальная обработка-закалка это добрый совет ))) з.ы. кстати, буква "C" на английском и в других кодах спасибо за совет)) а резинку нашёл ещё с первого раза,просто там не было цены,надо было нажать ещё раз,на язык пофиг,яж копирую)) |
всё, болт поменял на оригинал,покатаюсь,потом гляну и протяну попробую,сайлентблоки кстати убитые((
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 4:19 |
