щелкают релюхи под рулевой колонкой. какая может быть причина? |
24.6.2013, 10:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.6.2012 Мой город: Уфа |
здрасте всем!
в выходные ездил туда-обратно на 500 км. на пути туда появились щелчки где то в предохранителях. сначала я думал, что поворотник забывал выключать, но прислушавшись - звук шел со стороны предов. хотя возможно, что в левом подрулевом переключателе. один щелчок, потом почти через секунду еще 2-3. иногда последовательность меняется не пойми как. щелкает на разных скоростях - от 40 до 110. а может и бо'льших - там пока не заметил или не обратил внимания. у кого-то бывало что то похожее? или может кто-то подскажет возможную причину? где копать? можно сказать, что из эл.допов в машине почти ни чо нету - регистратор, который через удлинитель в розетку включен и сама сигналка, которую надо перебирать и перепаивать (оч много косяков по ней накопилось),ну и старая магнитолка заранее всем спасибо за здравые мысли! |
algen82 щелкают релюхи под рулевой колонкой. какая может быть причина? 24.6.2013, 10:44
Вовка Задний стеклоочиститель?)) 24.6.2013, 10:46
algen82 Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 13:46) Задний с... 24.6.2013, 10:50
Вовка algen82, ну так слева под рулем все рэлюшки стоят.... 24.6.2013, 10:54
algen82 Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 13:54) ...под р... 24.6.2013, 10:58
Maxximus Цитата(algen82 @ 24.6.2013, 12:58) дык, н... 24.6.2013, 11:28
Александр23 Цитата(Maxximus @ 24.6.2013, 12:28) Реле ... 24.6.2013, 12:05
Maxximus Цитата(Александр23 @ 24.6.2013, 14:05) Мо... 24.6.2013, 12:55
Эльдар-52 Цитата(Maxximus @ 24.6.2013, 13:55) Обосн... 24.6.2013, 13:08
Maxximus RE: щелкают релюхи под рулевой колонкой. какая может быть причина? 24.6.2013, 13:54
Эльдар-52 Цитата(Maxximus @ 24.6.2013, 14:54) Я над... 24.6.2013, 13:58
Александр23 Цитата(Maxximus @ 24.6.2013, 14:54)
Вот ... 24.6.2013, 14:06
algen82 Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 14:03) algen82,... 24.6.2013, 12:29
Вовка algen82, счелкает только на ходу или на месте при ... 24.6.2013, 11:03
Эльдар-52 Если что-то щелкает, значит что-то включается-выкл... 24.6.2013, 12:38
WADIE а попробовать вынимать релюхи по одной и делать п... 24.6.2013, 12:44
algen82 возможно придется по-вынимать
на приборке ни чего ... 24.6.2013, 12:51
Justin_martin проблема в сигналке скорее всего 25.6.2013, 19:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 7:44 |
