Чистка впускного коллектора |
28.6.2013, 0:14
Всем привет!
Опишу проблему: при движении в пробках и не только (также провалы, увеличенный расход), на первой передаче с отпущенной педалью газа, при очень легком нажатии на нее, появляется дергание машины и продолжается до тех пор, пока не сбосишь газ, либо не нажмешь его сильнее. Так вот, покапавшись в инете, прочитав много форумов, заметил, что люди описывают эту проблему и ее решение, но не полностью. В основном пишут про то, что необходимо чистить дроссельную заслонку (снимая ее) и регулятор ХХ. Это пол беды и если есть необходимость, то легко найти. А вот основной момент заключается в полной прочистке впускного коллектора. Я нашел всего лишь пару статей по этому поводу, но они предназначены для дизельных двигателей. Сам вопрос: кто-нибудь чистил впускной коллектор, снимал его или чистка проходила на месте и чем? Если да, поделитесь любой информацией. Думаю она будет полезна всем. Сообщение отредактировал @lf - 29.6.2013, 12:26 |
smak13 Чистка впускного коллектора 28.6.2013, 0:14
Silik Теоретически не снимая впускной коллектор лучше не... 28.6.2013, 8:23
smak13 Цитата(Silik @ 28.6.2013, 9:23) Теоретиче... 28.6.2013, 8:28
smak13 сегодня промыл дроссельную заслонку и РХХ, грязи в... 28.6.2013, 15:19
Justin_martin Цитата(smak13 @ 28.6.2013, 15:19) сегодня... 28.6.2013, 17:36
smak13 Цитата(Justin_martin @ 28.6.2013, 18:36) ... 28.6.2013, 18:53
smak13 Нашел для 1,6:
Цитата(f1_ @ 18.6.2013, 0... 28.6.2013, 15:34
toma Мне кажется в сервисе никто чистить со снятием не ... 15.7.2013, 10:47
ELIK Не подскажите, регулятор холостого хода, там есть ... 6.10.2013, 12:29
дывялвипм ELIK, забить. сама встанет как надо 6.10.2013, 12:54
ELIK оК. 6.10.2013, 13:08
737LETSGETS Доброго дня!
Собственно вопрос:
Хочу почистить... 14.5.2014, 9:25
Cut2kill Цитата(737LETSGETS @ 14.5.2014, 10:25) До... 14.5.2014, 9:28
737LETSGETS Цитата(Cut2kill @ 14.5.2014, 11:28) реста... 14.5.2014, 10:13
smak13 Цитата(737LETSGETS @ 14.5.2014, 10:25) До... 14.5.2014, 10:12
737LETSGETS Цитата(smak13 @ 14.5.2014, 12:12) я не ме... 14.5.2014, 10:16
Cut2kill Цитата(737LETSGETS @ 14.5.2014, 11:16) Пр... 14.5.2014, 10:28
737LETSGETS моя тупо прикипела к корпусу - отрывал и отскаблив... 14.5.2014, 10:39
В общем, так и есть-прокладки эти... 2.6.2014, 8:49
После описанных выше манипуляций ... 11.6.2014, 10:17
FAnton Что, вот прямо с 9 до 7
Или после чистки сброси... 11.6.2014, 11:07
737LETSGETS Еще раз и внятно-что сбросили?
Если вы по поводу к... 11.6.2014, 13:10
FAnton Цитата(737LETSGETS @ 11.6.2014, 15:10) Ещ... 17.6.2014, 9:35
tanker30 чистил дросельную карбклинером, была немножко зага... 21.9.2014, 11:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 11:39 |
