Звук при нажатии на педаль газа, Похож на звяканье или дрыканье |
15.7.2013, 8:30
#51
Я уже привыкла, что у меня все время какие-то нестандартные проблемы.
Которые в сервисе никто не хочет или не знает как решать. Обычно говорят, что надо менять ремень ГРМ. Я бы их наверно уже 10 раз поменяла. При чем на полном серьезе откручивают там сбоку и показывают, что он потрескался. |
17.7.2013, 15:51
#52
Откопала еще кучу причин для детонации,
источник: http://carcd.ru/forum/index.php "Во время акселерации или при повышении нагрузки на двигатель возникают стуки, вызываемые слишком ранним зажиганием или детонацией · Автомобиль заправлен топливом не того сорта. · Нарушена установка угла опережения зажигания. · Имеет место чрезмерное нагарообразование в камерах сгорания. · Установлены нестандартные свечи зажигания. · Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива. · Повреждены ВВ провода. · Нарушена исправность функционирования клапана EGR. · Имеют место потери разрежения. · Неисправен датчик детонации. · Нарушена регулировка зазоров клапанов. · Изношены или повреждены клапанные пружины. · Имеет место механическая неисправность компонентов привода клапанов (коромысла, оси коромысел и пр.). " Сообщение отредактировал toma - 17.7.2013, 15:52 |
17.7.2013, 15:58
#53
toma,
клапана egr у тебя нет на машине ровно как и не требуется выставлять зазоры в клапанах (гидрики).так что эти варианты отпадают сразу. |
17.7.2013, 16:17
#54
toma, клапана egr у тебя нет на машине ровно как и не требуется выставлять зазоры в клапанах (гидрики).так что эти варианты отпадают сразу. Спасибо, а то я уже хотела прочитать про этот клапан. Свечи у меня оригинальные. А что такое "потери разрежения"? Ага, мне еще посоветовали заправлять 95 и заменить радиатор. |
30.7.2013, 23:16
#55
В общем детонация пропала, ТТТ.
Заправляюсь в Лукойле, 92. При следующей замене масла прочищу инжектор. Всем спасибо за участие, тему можно закрыть. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:08 |
