Технические характеристики агрегатов |
30.6.2013, 9:21
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
Если кто обладает информацией параметров и характеристик заводских узлов и агрегатов поделитесь пожалуйста или дайте ссылку, ибо сам ничего нужного не нашел.
Что интересно: 1. Мотор 1,6 16v -длина хода коленвала, -ширина и диаметр шеек коленвала коренных и шатунных, -длина шатуна, -диаметр под палец в шатуне, -высота блока, -какие либо параметры поршня(компрессионная высота, объем в поршне(лужа/вытеснитель и цековки), -обьем камеры сгорания в гбц -параметры гбц-клапана и т.д. 2. коробка механическая - отношение главной пары, - передаточное число ряда -диаметр диска сцепления -число шлицов на первичном валу Сообщение отредактировал Levsha621 - 30.6.2013, 9:25 |
30.6.2013, 22:50
2.7.2013, 20:01
WADIE, спасибо! изучаю по мере возможности.
Длина хода коленвала 87 мм, а какой длины шатун не могу найти. Хотел прикинуть каков р/с у мотора 1,6 |
3.7.2013, 0:31
Levsha621, Цитата Хотел прикинуть каков р/с у мотора р/с --- что это ??? если ресурс в мото-часах = если не насиловать , и следить за двигуном , то примерно 10 000 часов при средней нагрузке - на холостых больше -на резких или больших нагрузках , то меньше |
3.7.2013, 6:59
R/S имел ввиду. отношение длины шатуна к ходу коленвала. Этот параметр говорит о крутильности мотора (бензопила или трактор, а может что то среднее)
6.7.2013, 13:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 23.8.2010 Мой город: Пятигорск |
7.7.2013, 10:59
если шатун 130 мм, то 130/87=1,49
если 137 мм, то 137/87=1,57 если 147мм, то 147/87=1,69 Уж больно не верится что шатун длиною в ~147мм. Ни у кого эту информацию уточнить нет возможности? Очень надо, правда! Ни в каталогах, ни интернет магазины не пишут длину, уже не знаю где искать можно |
7.7.2013, 13:00
если шатун 130 мм, то 130/87=1,49 если 137 мм, то 137/87=1,57 если 147мм, то 147/87=1,69 Уж больно не верится что шатун длиною в ~147мм. Ни у кого эту информацию уточнить нет возможности? Очень надо, правда! Ни в каталогах, ни интернет магазины не пишут длину, уже не знаю где искать можно Похоже, что ты прав. http://www.solomiata.com/rods.html длина шатуна у акцента и Скупе 131мм. У них с гетцем шатуны одинаковые. R\s 1.5. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:56 |
