Не включаются ни одна передача
Aleksey-67-67
сообщение 9.7.2013, 20:26
Доехал до нужного пункта,заглушил машины.Затем решил её переставить.Завёл машинну,выжал сцепление,включил 1ю передачу,отжимаю сцпление и....,а машина не едет.Стал влючать другие передачи без результатно...малыш стоит,только слышен шум(типа скрежета) в районе коробки.Вобщем скоростя включаются,а машина не едет.Подскажите какие могут быть проблемы-из за чего,почему и как исправить эту проблему. Без лошадному о-о-о-чень трудно С\У Алексей
Alex75
сообщение 9.7.2013, 21:24
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Выжимной полетел...скорее всего.
Silik
сообщение 10.7.2013, 8:18
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Похоже как будто вал шруса вылетел из самого шруса. Посмотри под машину, не валяется ли чего под машиной типа привода (обычно одним концом на земле). Если всё на месте, тогда в ближайший сервис на верёвке или на эвакуаторе. Там точно скажут на скоко попадалово.
XpycT
сообщение 10.7.2013, 9:10
Из: Москва, ВАО, Сокольники
Сцепление. И как было указано выше скорее всего выжимной. У меня была такая же беда сам диск еще был в более менее нормальном состоянии, но выжимной развалился на несколько частей. В итоге поменял целиком (корзина, диск и выжимной). При покупке аккуратней, тк в сборе продаются только аналоги и не всегда нормальные. Т.е. банально не подойдут, хотя написано, что для гетса. Лучше брать оригинал. По сумме выходит немного дороже, но надежно.
сообщение 10.7.2013, 14:15
проверить :
== если рычаг КПП болтается - лопнули троса включения передач !
== сцепление очень-очень легкое = проваливается -- выжимной !
- на заглушенном движке включить 1-ю передачу , выжать сцепление и попробовать завестись ...
= если рывками поехала вперед - выжимной,сцепление
= если не поехала вперед - привода , дифф , коробка ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 16:52
