Обработка двигателя НИОДом (Тюмень)
allgess
сообщение 10.7.2013, 17:47
Из: Тюмень
Пред история такая. Двигатель начал подъедать масло. Замена масло съемных колпачков не помогло. Мастера сказали что надо менять маслосъемные кольца, т.е. вскрывать двигатель.
При очередной замене масла узнал, что в россии есть технология обработки двигателей "НИОД".
Вкратце это смесь присадок (стекло керамика), которая позволяет убрать зазоры и выработку в поршневой в двигателе, так же за счет этого уменьшается трение. В рекламе было много букв. Так же было написано что данная технология является своеобразной альтернативой капитального ремонта двигателя, понятное дело, что убитому движку это не поможет.
Решил рискнуть и обработать двигатель. Пробег 207000 км.
Перед обработкой замеряли компрессию, результат - 10,7 ; 13,5 ; 12,6 ; 11.
После обработки компрессия - 13,7 ; 14,2 ; 14 ; 13,9.
После 1000 км пробега опять замерили компрессию, результат такой же.
По ощущениям двигатель стал работать ровнее, про расход и динамику сказать не могу, так как не замерял.
По расходу масла не смотрел, так как пробег после замены масла всего чуть больше 1000.
Сообщение отредактировал allgess - 31.7.2013, 9:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 11:21
