Течь жидкости гидроусилителя |
18.7.2013, 20:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 18.7.2013 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
Добрый день, братья и сестры )
Я с недавних пор тоже обладатель малыша Гетца. Взял в трейд-ине. Машина была продана в феврале 2011, отъездила 2 года и 2 месяца. пробег 45 ткм подтвержден сервисной книжкой. Вроде все хорошо. Но на днях заметил, что из под верхнего болта ГУРа давит жидкость. Прилагаю фото, в каком именно месте (снять было нечем, поэтому фото из инета, просто чтоб было понятно). Не сказать, чтобы сильно, но в этом месте явно сыро. Приехал к дилеру (машине-то трех лет нет, как бы на гарантии). Мастер говорит: большой проблемы не вижу, просто потеет, не обращайте внимания. Там медная шайба стоит, видимо, не очень ровная. Можете подтянуть болт на пару градусов. Подтянуть у меня не получилось, там и так очень туго затянуто. Сосбтвенно, вопрос. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Действительно не обращать внимания или надо устранять? И еще - не могу найти - на ГУР гарантия сколько времени действует? Спасибо. Сообщение отредактировал V-K - 18.7.2013, 20:45
18.7.2013, 21:05
На сам насос гарантия 3 года или 100 тыс. км. Но насколько мне известно, запотевание не является основанием для гарантийной замены. Если насос начнёт гудеть или вклинит, то должны поменять.. А так - я бы не парился, катайтесь дальше (только за уровнем жидкости ГУРа следите).
18.7.2013, 21:19
Да там не запотевание, там реально жидкость выступила. палец, когда провел, стал мокрым. Правда, пока только один раз так было (вчера, сегодня не ездил). Ну, буду наблюдать дальше.
18.7.2013, 22:11
наверно при откручивании ( вот только для чего ??? ) - не поменяли медную шайбу - вот и потеет ...
18.7.2013, 23:56
Не мешайте машине работать !!!!
19.7.2013, 8:39
чем вы этот болт пытались затянуть?
19.7.2013, 19:36
22.7.2013, 9:20
головкой и динамометром с усилием, указанным в книге.
28.3.2015, 23:18
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
У меня тоже самое недавно обнаружил. Чуть-чуть потемнело вокруг болта. Перед этим явлением, этой зимой на холодную при заводке появлялся небольшой свист- шорох с левой стороны движка, пока не прогреется до рабочей. ГРМ недавно менял с роликом, грешил на помпу, а теперь вот это..
1.4 рестайл 70 000. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 19:31 |
