Направляющие втулки клапанов |
15.8.2013, 16:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Новосибирск |
Всем доброго времени суток!
Getz 2006, 1,4, GLS, АТ стучат уже давно клапана. Решил отремонтировать. Знакомый моторист снял башку двигателя, произвел дефектовку. Результат: 14 компенсаторов в помойку, направляющие втулки клапанов почти все разбиты (большой люфт). Заказал на экзисте оригинальных деталей: 22114-26000 - втулка направляющего клапана впускного; 22115-26000 - втулка направляющего клапана выпускного; 22211-26600 - клапан впускной; 22212-26050 - клапан выпускной. Пришли клапана с диаметром стержня 6 мм, все втулки с внутренним диаметром 5,5 мм. Дубли по этим втулкам на экзисте с внутренним диаметром 6 мм. Собственно, вопрос: сталкивался кто-нибудь с таким при ремонте, т. е. с таким различием по диаметрам? Косяк Хюндая или это нормально (т. е. нужна осверловка)? Сообщение отредактировал d_dos - 15.8.2013, 16:07 |
d_dos Направляющие втулки клапанов 15.8.2013, 16:07
d_dos Ну видимо никто клапана не ремонтировал :)
Вообще... 26.8.2013, 16:52
Silik Цитата(d_dos @ 26.8.2013, 17:52) ЗЫ. Вооб... 28.8.2013, 8:56
d_dos Цитата(Silik @ 28.8.2013, 12:56) Заливай ... 28.8.2013, 9:04
electron Полезная инфа. Спасибо.
А сколько пробежал моторчи... 28.8.2013, 7:45
d_dos Цитата(electron @ 28.8.2013, 11:45) Полез... 28.8.2013, 9:00
electron Цитата(Silik @ 28.8.2013, 9:56) По поводу... 28.8.2013, 12:07
IrinaMasterStav Доброго времени суток!
Хочу поделиться интере... 22.4.2024, 0:22
zlcat Ставил оригинал. Обратите внимание, что у Хендая в... 22.4.2024, 9:12
IrinaMasterStav Цитата(zlcat @ 22.4.2024, 9:12) Ставил ор... 22.4.2024, 10:05
ABars Цитата(IrinaMasterStav @ 22.4.2024, 11:05... 22.4.2024, 13:06
zlcat Цитата(IrinaMasterStav @ 22.4.2024, 10:05... 22.4.2024, 15:08
IrinaMasterStav Спасибо за отзывчивость. Пока еще все в процессе, ... 22.4.2024, 16:33
zlcat В случае с запрессовкой направляющих в ГБЦ, то тут... 22.4.2024, 20:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 0:35 |
