стала плохо заводиться
stas525
сообщение 15.8.2013, 19:05
Мой город: Москва - Орехово - Братеево
Всем привет! У меня хендай гетц 2006 года на механике. Никогда не было никаких проблем с запуском двигателя а тут в друг поворачиваю ключ, стартер крутит но двигатель не схватывает. Подумал показалось, но проблема повторяется уже третий день. Что больше всего напрягает, это то, что то заводится нормально то не хочет! Заводится со второго или третьего раза! Бензанасос слышно как работает при повороте ключа, стартер крутит, машину потряхивает, но результата нет. Какие могут быть варианты? куда обратиться и на чем заострить внимание? Заранее всем спасибо!
Ответов (1 - 14)
Hanson-Service
сообщение 15.8.2013, 19:11
Из: Москва САО
Попробуй топлиный фильтр поменять и дросель почистить. Или может быть ремень грм проскочить на один зуб,в практике такое тоже было
сообщение 15.8.2013, 19:14
1
Антенна иммо
2
Кольца бензонасоса.
Про все есть на форуме. Если надо - найдешь. Если не очень - проверяй зубья, меняй фильтра...
stas525
сообщение 15.8.2013, 19:48
Может ли это быть из за сигналки? Сигналка тоже стала подглючивать у меня, иногда когда снимаю с охраны открывается только водительская дверь, а должны открываться все. Сигналка у меня с автозапуском.
В каком сервисе могут посмотреть проскочил ремень или нет? только в специализированный ехать или нет?
сообщение 15.8.2013, 20:03
когда включаешь зажигание ( но не включаешь стартер ) - слева от шкалы тахометра должна гореть желтая машнка с ключем внутри ключ распознан ! - проблема в свечах, бензине , фильтрах , сигналке ...
если значек машинки мигает , или не горит = ключ не распознан , проблема в контактах антенны иммобилайзера ...
отпирается только водительская дверь = разрегулировалась тяга моторчика привода водительской двери ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.8.2013, 20:08
Brodilis
сообщение 15.8.2013, 20:16
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
а автозапуск нормуль заводит?
stas525
сообщение 15.8.2013, 20:18
С зимы не заводил автозапуском( завтра попробую
Brodilis
сообщение 15.8.2013, 20:28
если с автозапуска не заведет,тогда нада смотреть техническую часть. а если заведет,тогда нада разбираться с сигой и чего там установщики накосячили.
stas525
сообщение 15.8.2013, 20:41
Завтра буду разбираться! Отпишусь потом в чем была проблема!
сообщение 15.8.2013, 22:54
Ремень только не трогай,,,
semar_zdrahar
сообщение 11.9.2013, 6:34
Мой город: электросталь
какие новости?
у жены что-то похожее начало проявляться. колечки фильтра меняны.
nik7171
сообщение 12.9.2013, 18:24
Из: М. О.
На холодную или горячую?
nik7171
сообщение 12.9.2013, 18:52
Из: М. О.
У мя месяц назад было что-то похожее, кольца поменяны, фильтра поменяны, ремень ГРМ сам менял тыщ 5 назад.Значит на холодную крутит как бешенный заводит с пол тычка, а как нагреется, еле-еле как думаеш чё-то подклинивает. Полезли с другом массу смотреть, в норме, всё думаю попал на стартер, их в своё время по гарантии дилеры меняли, но надежда была что контакты окислены, на подъёмнике стал мотор запускать,а со стороны стартера искры как от сварки, оказались клемы на нём плохо прикручены одну гайку уже почти всю током съело, а ведь так и погореть можно было scratch_one-s_head.gif Вобщем поменял гайки, почистил контакты, езжу- наслаждаюс! yahoo.gif
ekorytina
сообщение 21.10.2013, 14:59
Привет) У меня таже история ( Сначала он плохо заводился прошлой зимой - поменяли фильтры. Потом летом, когда раз через раз распознавался ключ - в Рольфе сказали, что проблем нет, распознается и слава богу. В четверг утром завелась и заглохла. Вот стоит теперь под окнами несчастная, не знаю куда ее везти? Не в Рольф же, там опять скажут, что все ок - сбой в программном обеспечении
что делать, не знаю
lin178
сообщение 14.3.2014, 11:38
Проблема один в один моя.
Заводилась с 5-8 раза.
Мучился три месяца.
Проблема решилась сменой заправки.
Все оказалось банально просто, стали разбавлять. И блин сильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 3:54
