15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Фотографии Гетца на дисках
demitra
сообщение 1.4.2009, 20:13
Сообщение #401
Мой город: Казань
Ребят, не тупите, правильно резина у него стоит. :!:
Если поперечные канавки под разными углами на разных сторонах расположены - это не значит с одной стороны они воду выгоняют а с другой загоняют :grin: Ну сами то подумайте) Главное, чтоб они на обеих сторонах во внутрь смотрели, а для этого нужно соблюдать маркировку напрвленности на покрышке. ;-) У него всё так и есть) И у меня на Yokohama C-drive примерно так же ;-)
сообщение 1.4.2009, 20:25
Сообщение #402
Из: zelenograd
у меня с сидрайвом похоже. нифига она не направленная, это вам не ёлки зимние, умники, блин. wink.gif
nautilus
сообщение 1.4.2009, 21:33
Сообщение #403
Из: UFa
demitra
мне вообще - без разницы как там резина стоит)) тута же обсуждение идет) просто я больше технарь, чем творческий человек)) мне как то спокойнее - когда симметрично, нежели по разному... и диски в разную сторону "смотрят" и резина по разному направлена :grin: я запутался)))
диски клевенские, а главное что бы хозяину нравилось ))
Dim_ka
сообщение 1.4.2009, 22:06
Сообщение #404
Из: Тула
что значит "во внутрь смотрели"? я сейчас не о его резине говорю, о своей, например. смысл в том что на левом колесе водный протектор стоит вот так / и находится в левой части покрышки, явно выгоняя воду от центра наружу, а на правом тоже /, но стоит он с правого края и загоняет снаружи в центр.
Где я думаю не так?
сообщение 1.4.2009, 22:43
Сообщение #405
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
блин... да что вы какими то странными определениями кидаетесь... ставьте так чтобы либо аутсайд быыло написано снаружи, лобо ротейт в ту сторону в которую крутится колесо...
Dim_ka
сообщение 1.4.2009, 22:52
Сообщение #406
Из: Тула
именно при таком методе установки возникает вышеописанная проблема. )) Шиномонтажники со стажем не могут объяснить для чего это. Кто же скажет?
Справедливости ради скажу, что асфальтовый протектор ессно делает так же. ) И если бы они не разделялись бы на водный и асфальтовый на сайте Мишлена - я бы голову на забивал, т.к. похожи они. А если считать их одинаковыми - проблемы нет. ))
кто-нить понимает о чём я?
сообщение 1.4.2009, 23:04
Сообщение #407
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Dim_ka
нет :grin: :grin:
сообщение 1.4.2009, 23:24
Сообщение #408
Шина Parada Spec-2 предназначена для сумасшедших городских гонщиков. Она дает им и сцепление и управляемость.
Идеальная широкая шина для экстремального тюнинга
Практически слики. :grin:
demitra
сообщение 2.4.2009, 7:09
Сообщение #409
Мой город: Казань
Где я думаю не так?
Если у тебя именно так как ты описываешь то всё правильно - так и должно быть) На левой стороне канавки слева, на правой справа - никакого подвоха здесь нет :smile:
сообщение 2.4.2009, 7:17
Сообщение #410
Из: zelenograd
Dim_ka
удивительно, но мысль твоя витьевата и ничерта не изложена по-русски.
Модераторы, отделите, плиз, вот эту кривую обсуждения направленности и ненаправленности протектора в отдельный топик =).
Dim_ka
сообщение 2.4.2009, 7:36
Сообщение #411
Из: Тула
bumbaka мне кажется предельно ясно всё было объяснено на примере со слешами.
Левая покрышка / | | / - слева водный протектор, справа асфальтовый.
права покрышка - / | | / - точно такой же расположение канавок, только водный протектор теперь справа. Как он может выгонять воду? Если направлен снаружи в центр.
Если только его задачей является загнать воду в дождевую канавку.....
Ага, отделите плз, я фотки закину, чтобы всем было понятно.
сообщение 2.4.2009, 7:57
Сообщение #412
Из: zelenograd
Dim_ka
ну вот так яснее. протектор симметиричен относительно центральной оси авто. ну это правильно же. что не так? канавки отводят куда надо. это ненаправленный рисунок, он так и должен работать.
nautilus
сообщение 2.4.2009, 8:06
Сообщение #413
Из: UFa
главное слово - видимо "ненаправленный" :smile: в таком случае -протектор работает, только получается что он "отгоняет" воду в одну сторону с обеих сторон автомобиля :smile:
тока это получается не симметрично :grin: относительно продольной оси автомобиля. т.е. как я понимаю: водный протектор допустим должен быть с внешней стороны автомобиля и отводить воду наружу. а в данном случае вода отводится только "вправо" т.е. с левой стороны ОТ машины, а с правой - ПОД машину. я правильно понимаю?
Dim_ka
сообщение 2.4.2009, 8:12
Сообщение #414
Из: Тула
Собсно меня и смущает то, что левая покрышка выгоняет воду наружу, а правая сама под себя, nautilus меня понял.
сообщение 2.4.2009, 8:13
Сообщение #415
Вот блин докопались.. какая разница куда рисунок - Написано Ротэйт туда.. Аутсайд.. Значит нада так ставить как написано!
Еща давайте разведём тему на 20 листов о том, почему Б/б слева, а не справа..
сообщение 2.4.2009, 9:01
Сообщение #416
Из: zelenograd
пикча в тему
Синий
сообщение 2.4.2009, 9:19
Сообщение #417
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Нынче мировые производители массовых, доступных гражданских шин выпускают 3 вида протекторов:
1. ненапрвленный (симметричный) -всё просто ставь туды-сюды не парься
2. асимметричный-в процессе монтажа шины на обод необходимо правильно установить шину на диск ... читаем внимательно надписи на боковинах, ищем слова типа "outside", "inside"...."face","back".... после правильной сборки берём колёса и ставим куда угодно и как угодно и не паримся
3. направленный-так же контролируем правильность установки шины на обод... ищем на боковинке или стрелку или надпись "rotation" и всё ту же стрелочку основного направления....после ПРАВИЛЬНОЙ сборки из 4 колёс должно получится 2 левых и 2 правых... соответственно так их и ставим(глядя на те же стрелки) и не паримся.... для уникальных извращенцев, практикующих езду только задом, можно поставить левые направо, правые налево (о, видимо у меня ешо 1 апреля....)
ЗЫ лет 10 назад существовала летняя покрышка Nokia NRZ -вот она была и АССИММЕТРИЧНА и НАПРАВЛЕННА!!! т.е. выпускались левые и правые колёса :grin: продавались в основном парами(на радость клиентам, пробившим 1 , например правый баллон, платить приходилось и за ещё +1 левый) . Производитель отказался от этого изврата....
Из ныне существующих заморок по направленности-левоправости на вскидку могу воспроизвести интересность для Джипогрязелазателей Йокогама G001 в некоторых размерах выпускается с оформлением боковины белыми буквами, косяк в том, что модель НАПРАВЛЕННАЯ!!! Соответственно фирма вынуждена делать левые и правые колёса... laugh.gif , тк белые буквы наносятся только на ОДНУ боковину!
Парни, не парьтесь и не умничайте.... инженеры , работающие над созданием современных протекторов ИМПОРТНОГО производства, далеко не дураки... ммм.... ну не умней мы их... не умней...
просто ставьте всё по рекомендациям производителей на боковине.
dolphin
сообщение 2.4.2009, 9:28
Сообщение #418
Из: Kiev
Цитата(nautilus)
и еще))) меня походу подглючивает))) на первом фото машина БЕЗ СПОЙЛЕРА, а на третьем - СО СПОЙЛЕРОМ :smile:
извините за ОФФтоп
Ну это тебя подглючивает) Просто такой ракурс был) Машинка у меня со спойлером всегда была)
А по поводу правильности установки резины - было предостаточно ответов... :smile:
Синий
сообщение 2.4.2009, 9:36
Сообщение #419
Из: Иваново
Мой город: Иваново
не поленился и решил "проиллюстрировать" виды протекторов:
слева-направо
1. симметрия
2. ассимметрия
3. направленная
сообщение 2.4.2009, 11:03
Сообщение #420
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
праааааааду хачу :cry: :cry: но дорого слишком
хватит её тут выкладывать, а то я слюнями ноут залил уже
Snuff
сообщение 2.4.2009, 11:27
Сообщение #421
Лев_Тюкин
сообщение 2.4.2009, 12:03
Сообщение #422
Мой город: область
а зелёные диски бывают, ну или какие-нибудь цветные? ( кроме белых, хромированных, чёрных)
сообщение 2.4.2009, 13:07
Сообщение #423
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Лев_Тюкин
Зы... С завода бывают по моему тока голубые RW
сообщение 2.4.2009, 16:44
Сообщение #424
Snuff
Чорные с синей лентой зачотнее смарелись бы...
Лев_Тюкин
Это зависи от изготовителя.. Кто-то красит в цветные.. Кто-то нет...
Малярку никто не отменял ;-)
сообщение 3.4.2009, 9:49
Сообщение #425
Getz-Жека
Сними наклейку, не позорься :sad:
Getz-Жека
сообщение 3.4.2009, 9:55
Сообщение #426
Из: Украина-Донецк
Getz-Жека
Там царапина до металла (малолетки во дворе постарались), видно сильно, денег на перекраску всей бочины нет. Закрасил, заполировал сам, сверху наклейка, вот так.
сообщение 3.4.2009, 9:58
Сообщение #427
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Getz-Жека
Красивые диски, резина интересная - протектор направленный и явно заточен против мокрой дороги.
raf
сообщение 3.4.2009, 10:00
Сообщение #428
Мой город: Казань
Getz-Жека
что за резина? Диски симпатичные :smile:
Getz-Жека
сообщение 3.4.2009, 10:05
Сообщение #429
Из: Украина-Донецк
Цитата(raf)
Getz-Жека
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=135
Maxxis MA-Z1 Victra 195*55 R15
сообщение 3.4.2009, 10:06
Сообщение #430
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(raf)
Getz-Жека
Maxxis MA-Z1 Victra
Redline-m3club
сообщение 3.4.2009, 10:29
Сообщение #431
Из: Понаехаловск
Getz-Жека
а чо за диски?
casha12345
сообщение 3.4.2009, 10:32
Сообщение #432
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Мокрую дорогу держит плохо особенно после 120 плывёт авто но по сухой держит просто отлично.
сообщение 3.4.2009, 10:33
Сообщение #433
а по рисунку и так видно, что вода никуда из протектора не девается... нифига не для дождя...
Getz-Жека
сообщение 3.4.2009, 10:40
Сообщение #434
Из: Украина-Донецк
Цитата(Redline-m3club)
Getz-Жека
а чо за диски?
KYOWA RACING KR-213 HPB
arkan
сообщение 4.4.2009, 20:42
Сообщение #435
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
а мне вот понравились только что то в них сильно сомневаюсь
Tech Line 421 BD 5.5 x 14 4x100 ЕТ45 60.1
сообщение 4.4.2009, 21:47
Сообщение #436
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Psycho
давно на них ездиш?? а то такое ощущение что поезженое всё это...
а можт качесво фоток влияет =)
Сменить пароль
сообщение 5.4.2009, 10:52
Сообщение #437
Из: Краснодар
VovaXL, а почему значок опеля на дисках?))
VovaXL
сообщение 5.4.2009, 10:54
Сообщение #438
:grin: Потому что значков Хёндая не было. Были Митсубиши, Ниссан, Опель. Я выбрал Опель :cool:
Psycho
сообщение 5.4.2009, 11:50
Сообщение #439
Цитата(Ashikh)
Psycho
диски и резина только второй день катаются.
Все немножко грязное да и фотки сделаны телефоном.
Я чертовски доволен. Да, ущербная дорога чувствуется, да колейность на рулет дает о себе знать, но едешь как по рельсам.
Да машина полегче едет.
сообщение 5.4.2009, 11:53
Сообщение #440
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Psycho
Ну мне эта же резина завтра приедет... Надеюсь что приедет...
Вылет какой у тебя?
Psycho
сообщение 5.4.2009, 11:54
Сообщение #441
38 вылет. ниче не чиркает. ни на лежачих ни в ямах.
сообщение 5.4.2009, 12:04
Сообщение #442
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Psycho
Ок... У меня точно такие же пераметры и точно такая же резина... Диски правда другие...
сообщение 5.4.2009, 12:08
Сообщение #443
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Psycho
Теперь когда тормозные суппорта и барабан так видны - можно их покрасить - в твоем случае серебристой краской ;-)
Metik
сообщение 5.4.2009, 12:19
Сообщение #444
Из: Пермь
Привет всем!!! Пока не разобрался как фотки ставить, может подскажет кто!!! У меня темно-серого света гетсик на 16 дюймовых, резина йокогама 195/50/16. С фотами разберусь покажу.
Psycho
сообщение 5.4.2009, 12:47
Сообщение #445
Цитата(Fanis)
Psycho
хорошая идея. пока у меня на очереди осталась тонировка и ксенон.
Metik
сообщение 5.4.2009, 12:51
Сообщение #446
Из: Пермь
Вот щас может получится [img=http://content.foto.mail.ru/mail/metik59/_myphoto/i-5.jpg][/url]
Metik
сообщение 5.4.2009, 12:56
Сообщение #447
Из: Пермь
Или вот так нада http://content.foto.mail.ru/mail/metik59/_myphoto/i-5.jpg[/code]
Metik
сообщение 5.4.2009, 12:57
Сообщение #448
Из: Пермь
Подскажите как фотку поставить, чет не получается!
Psycho
сообщение 5.4.2009, 12:58
Сообщение #449
Метик выложи фотки скажем на imageshaсk.us там получи прямую ссылку на изображение.
потом тут жмеш кнопку IMG всявляешь сссылку и снова жмешь IMG.
и вуаля.
Psycho
сообщение 5.4.2009, 13:00
Сообщение #450
приятненько. че за диски че за резина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:02
