Громыхает, свистит, скрипит на поворотах
Folk
сообщение 27.11.2010, 21:05
Из: Н.Новгород
Поиском что-то такой проблемы не нашел - не бейте сильно, если это баян.
Вобщем что-то в рулевой колонке свистит-скрипит при сильном повороте руля, когда со стоянки выезжаешь например (при малых поворотах все ок). Не каждый раз, то есть, то нет. Иногда когда вправо вращаешь, иногда когда влево. Кожух снимал, внимательно смотрел, но тут еще такая засада, что когда на месте стоишь, практически ничего не свистит, а когда едешь, смотреть очень неудобно.
Может было у кого такое, помогите советом?
efko
сообщение 27.11.2010, 21:11
Свистит когда руль до упора поворачиваешь?
Folk
сообщение 27.11.2010, 21:22
Из: Н.Новгород
нет, где-то на середине полного оборота, даже меньше
biry
сообщение 29.11.2010, 11:57
такая же проблема при повороте руля на не прогретом двигателе свистит ремень, может кто знает в чем проблема? натяжение ремней в норме
Сообщение отредактировал biry - 29.11.2010, 11:59
сообщение 29.11.2010, 12:09
biry,
- проверь натяжение ремней !!!
чуть недо-тянут и свист !!! перетянул - и начинает помирать подшипник !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2010, 12:10
biry
сообщение 6.12.2010, 11:57
ремень подтянул, свист не пропал при повороте руля видно что ремень гура тормозит и местами просто останавливается. но это происходит только на не прогретой машине, на прогретой свистов нет. где копать? может кто сталкивался?
ilevser
сообщение 7.12.2010, 14:25
Из: РОССИЯ, Тверь
biry, такая же беда... причем когда был сильный мороз, появлялось жужжание и оновременно с ним начинал нормально крутиться насос ГУРа... если в субботу что-нить скажут на диагностике - отпишу
сообщение 7.12.2010, 15:00
- вроде уже отписАлся ...
ремни дубеют со временем ... тем более на морозе ... и перестают цеплять шкивы ...
шкивы тоже со временем стираются ...
- можно попробовать кондиционер ремней - но это временная мера ...
а так - замена ремешков ... на новые ...
AlexRed
сообщение 23.12.2010, 2:01
Из: Астрахань
Ну на ГУРе у меня точно нет шкивов. Там чистое натяжение. Иначе, как я понимаю, при выкручивании руля в максимум и его задержке в таком положении, либо насос, либо ремень хрюкнется. Выход - замена ремня, резинка не вечная.
Ричи Рич
сообщение 29.12.2010, 13:25
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Масло в системе давно менялось???в полне возможно что из-за старости, масло стало гуще и насосу тяжело продавить
Nikkit
сообщение 31.1.2011, 14:47
Из: Архангельск
Если появляется СКРИП (со скрежетом) то это шрусы с гранатами. Зимой на снегу я любитель разворачиваться циркулем с ручником на стоянке. При повороте руля до упора когда буксуешь слышен скрежет. Подкрылки колёса не задевают.
Nikkit
сообщение 5.2.2011, 9:39
Из: Архангельск
Помыл машину. Заехал в гараж. Гараж с смотровой ямой. Вывернул колёса до упора в одну сторону - обалдел. На рычагах (полках) комки грязного льда. и они задевают полуось и пыльник внешнего шарнира. Пыльник - чистая обтёртая резина. Молотком всё это сбил. Машина стала ездить лучше.
Kotenok-kis
сообщение 3.9.2013, 15:34
Из: заМКАДье
Всем приветик. Такая фигня, где то месяца два назад появился небольшой свист на холодной машине или при влажной погоде. Глянули, все ремни короче в трещинах. Все три. В итоге чуть больше месяца назад поменяла все три ремня. Свист пропал. Но вот прошло пару недель и свист стал просто ужасным!!! Руль невозможно вертеть. Но только утром такая фигня происходит, или же при длительных стоянках. Если газануть, свист при повороте руля увеличивается, аж соседи просыпаются! Стоит выехать со двора, все нормально. Иногда при повороте раздается странный стук, как будто железка бьется об железку. Ремни внешне целые, крутятся хорошо, ничего нигде не слетело. Почему она свистит как ненормальная? Машина 2008, 1.4 автомат, пробег 29 000.
Delik
сообщение 3.9.2013, 17:11
Багира
Из: Люберцы
один из ремней, тот который на ГУР, не тот стоит. Со стороны кажется, что все нормально, но он не подходит. У меня была подобная проблема. Два раза покупала не тот ремень, хотя заказывала по артиклю.
Устранила у оф.дилера, к которому по случаю заехала. У них купила нужный, после этого свист пропал.
про стук ничего сказать не могу.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 4.9.2013, 10:25
Kotenok-kis
сообщение 3.9.2013, 17:13
Из: заМКАДье
Спасибо. Попробую к ним смотаться поменять.=)
Viktor22
сообщение 3.9.2013, 18:55
Еще как вариант- ремни не дотянули
Сообщение отредактировал Viktor22 - 3.9.2013, 18:56
Chernysh
сообщение 3.9.2013, 19:27
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Или они растянулись, дали усадку. Скорее всего нужно просто подтянуть
Kotenok-kis
сообщение 4.9.2013, 8:16
Из: заМКАДье
Вроде дотянули=) Две недели ездила без свистов=)
Сегодня вечером попробуем подтянуть=) Уже стыдно дом с утра будить=) Спасибо=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 2:39
