Не меняется сила усиления ГУР`а на трассе
S0M
сообщение 4.9.2013, 19:00
Мой город: Ульяновск
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Владею своей машиной больше 4х лет и бед почти не знаю.
Свыкся с тем что по трассе очень резкий руль, т.е. малейший поворот рул буквально на сантиметр машина резко отвечает.
На других автомобилях ГУР адаптивный чем выше скорость, тем руль становится туже и тяжелее, на моем же Getz`е же ничего такого не происходит.
По трассе ехать просто страшно.
Вопрос, такое только у меня или у всех?
Если я такой везучий подскажите в чем может быть причина сей бед?
Ответов (1 - 26)
q_w_e_r_t_y
сообщение 4.9.2013, 21:00
Из: getz-club.kiev.ua
адаптивный ГУР? это на каких машинах? ЭУР - да, адаптивный, а про ГУР первый раз слышу..
Alex75
сообщение 4.9.2013, 21:03
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Не замечал такой проблемы...
S0M
сообщение 4.9.2013, 21:16
что-то вроде того. Просто руль на большой скорости становится тяжелым, ватным, на моем Getz такого не происходит.
дывялвипм
сообщение 4.9.2013, 21:32
Из: хочу на Bora Bora
подвесочку бы перетряхнуть, сход-развал сделать, резину по качественнее поставить
непосредственно от гур это не зависит. он или работает или нет
ну и еще с другим гетцем сравнить и успокоиться)))
Silik
сообщение 5.9.2013, 8:23
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Изменение усилия гидроусилителя происходит только на электро-гидроусилителе ещё его называют просто электроусилителем. Ты водить где учился? Обычно в автошколе ещё говорят, что на трассе, на скорости движения рулём должны быть плавные и чем больше скорость тем медленнее.
galileo
сообщение 5.9.2013, 9:34
Мой город: moscow
В первый раз слышу чтобы электро-гидроусилитель называли электроусилителем.
S0M
сообщение 5.9.2013, 10:28
Не правда Ваша, например на лачетти тоже ГУР и на трассе руль становится тяжелее, а не такой острый как в городе.
toma
сообщение 5.9.2013, 10:33
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А с какой целью вы делаете резкие движения рулем, тем более на трассе?
Сообщение отредактировал toma - 5.9.2013, 10:34
galileo
сообщение 5.9.2013, 10:48
Мой город: moscow
На лачетях есть комплектации с условно ЭГУРом. Там правда не насос электрический, а стоит клапан. Фактически это ГУР с переменным усилием. В чем собственно не правда? Он написал что это ЭГУР, оно так и есть.
сообщение 5.9.2013, 11:04
у гетцевских гур-ов с повышением оборотов давление в системе падает = производительность насоса уменьшается ...
- может не так заметно ? ...
но и на скорости поворачивать колесо легче ... чем стоя на месте ...
сообщение 5.9.2013, 11:05
ГУР в чистом виде никак усилия не меняет. для этого там должен стоять электрогидравлический модулятор давления.
S0M
сообщение 5.9.2013, 11:10
[quote name='WADIE' date='5.9.2013, 13:04' post='156443
[/quote]
Дело в том, что вообще не заметно, специально ездил газовал, любое легкое движение руля, т.е. мельчайший легкий поворот мизинцем на 1 см отдается в колеса и машина резко идет в сторону.
На других машинах мизинцем на скорости не повернуть. Вот я и думаю может что-то не так?
galileo
сообщение 5.9.2013, 11:14
Мой город: moscow
С какими машинами то сравниваете? Я мезинцем и на классике могу повернуть руль.
сообщение 5.9.2013, 11:25
S0M, может есть смысл проверить развал-схождение ?
S0M
сообщение 5.9.2013, 16:47
Тоже были такие мысли, чтобы не думалось, сегодня на 50 тыс. обновил передню подвеску (стойки, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, опоры).
На днях съезжу в сервис на развал-схождение, может и правда поможет.
Лачетти, логан. На моем Getz надо жестко вцепиться в руль чтобы не дай бог не шатнуть его иначе уже страшно :)
q_w_e_r_t_y
сообщение 5.9.2013, 19:04
а диски (диаметр, ширина, вылет) и резина (ширина, профиль) штатного размера?
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 5.9.2013, 19:04
S0M
сообщение 5.9.2013, 21:53
Да, литые диски под стандартные размеры, резина континенталь тоже стандартная.
SolovyevAndrej
сообщение 5.9.2013, 22:59
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Скорость на трассе какая ? Я как то разогнался до 170 и там не то , что 1 см , а и 2мм страшно крутить )))
Может просто не надо быстро ездить !!!
galileo
сообщение 6.9.2013, 6:32
Мой город: moscow
У вас реально чего-то не то с машинами. Нормально Getz 170 едет. Ноль держит хорошо. Руль нормальный.
BoJIodya
сообщение 6.9.2013, 8:34
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Подтверждаю! До 170 конечно не разгонялся, но 160 прёт отлично, причем даже некоторые неровности его нисколько не сбивают с прямой траектории, хотя так я один раз всего газонул, обстановка позволяла))
Руль адекватно жесткий, при смещении на 1-2 см машину резко НЕ бросает всторону, плавно перестраивается. Возможно конечно я не так быстро руль кручу, но на трассе и не надо резко маневрировать. Часто рулю одной рукой (сам себя отучаю от этой привычки)- всё нормально, рука не устаёт, руль достаточно жесткий.
Silik
сообщение 6.9.2013, 8:48
Из: г. Пушкино
И очень зря! В автосалонах, практически все менеджеры по продажам не знают разницы и поэтому называют и то и другое электроусилителем.
А дело скорее всего в резине, либо она зимняя (например нешипованная), а человек думает, что она "всесезонная". Но это не так, зимняя резина намного мягче летней и поэтому может получится такой эффект "легкоуправляемости". А может ещё у резины вышел срок эксплуатации и сами свойства резины поменялись. Подъехайте к каким-нибудь "продаванам" резины и пускай они Вам расшифруют дату производства Ваших баллонов. Срок годности резины примерно 5-7 лет в зависимости от производителя (помоему здесь где-то была тема про срок годности резины).
galileo
сообщение 6.9.2013, 8:58
Мой город: moscow
Теперь понятно. Я ни разу не был автосалоне, вернее не был для покупки/продажи автомобиля. Я все со вторичкой вожусь.
Silik
сообщение 6.9.2013, 9:17
Из: г. Пушкино
Такая же фигня. Вот щас с квартирой разберусь и мож годика через 3-5 чего-нибудь новое приобрету.
К644ЕТ
сообщение 6.9.2013, 10:19
Из: Бауманская-сходненская
проверять надо систему ГУР
SolovyevAndrej
сообщение 8.9.2013, 22:15
Из: Красного села
У всех разное понимание нормального ))) Когда мне было 20 лет я на Ваз 2109 2108 2199 2110 21113 2112 2115 ездил со скоростью 180км/ч и думал , что машина на дороге стоит как вкопанная , даже Вартбург я разгонял до 145 (у меня были все эти машины !!! ) Прошло 12лет и я понимаю , что вообще мало машин которые действительно держат дорогу на такой скорости .
Синий
сообщение 8.9.2013, 22:58
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Эххх..., меняю свой ГУР с углами развала передних колёс в 2 градуса, пружинами Эйбах минус 50мм, новой подвеской, опорниками, сайлент-блоками, опорами двигателя, новыми шинами Мишлен Pilot Sport 3 195/50 15, дисками ATS CUP 7x15 et38 на ВАШ МЕГАЧЁКИЙ ГУР, я тут за последние дни в Крым добрался, 1870км..... вот даже после мегакапитальной настройки авто не получилось отзыва спорткара(до сих пор всё сравниваю с WRX), да я могу облизать рулём монетку на дороге, но вот в игольное ушко попасть не получается... ведро ведром...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 4:52
