Вибрация по салону как на тракторе, на оборотах 800 - 1000
Смоки Мо
сообщение 6.9.2013, 14:03
Мой город: Тюмень
Всем привет, гетц 2010 года, пробег 43 с копейками, не так давно стал замечать, что при прогреве первые 5 10 минут вибрация просто дикая, руль трясется очень сильно, по салону тоже все дребезжит, выше 1000 и ниже 700 все работает ровно, приходится ждать когда машина прогреется до 600 и ехать. В чем может быть причина? Спасибо
JAMPER_RU
сообщение 6.9.2013, 14:18
Мой город: М.О
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
Поляк
сообщение 6.9.2013, 14:39
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Долго читать по ссылке :) Опора двигателя шайбу просит.
Music
сообщение 8.10.2013, 14:00
Из: Россия М.О.
Мой город: Сергиев Посад
Плодить темы не буду, напишу здесь. Getz 1.3 2002г. МКПП. Проблема такая же, вибрация на кузов, даже я бы сказал вибрация на руль, педали и пол. Подушка правая по ходу движения поменяна, своими руками, подушка КПП поменяна, своими руками. Вибрация стала на столько сильнее, что до замены подушек было лучше, а конкретно до замены нижней подушки КПП. Как ее поменяли проехались 5 км. и понеслось. Еще хотелось добавить что горелая гофра обмотана ремонтным жгутом из стекловолокна, может из за нее быть вибрация? Заранее спасибо. P/S: защиты нет. Сильная вибрация если машина стоит под уклон или в гору. на равнине поменьше. Если катиться по прямой на 2ой передаче без газа то вибрация ппц какая, трещит вся приборка. Сцепу меняли 10тык назад.
Chernysh
сообщение 8.10.2013, 15:13
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Опоры оригинал ставили?
сообщение 8.10.2013, 15:17
Music,
а сайлент блоки и подкладочные шайбы - резинки между подрамником и кузовом ( дальние от бампера ) смотрели ???
а ступичные подшипники живые ???
Music
сообщение 8.10.2013, 16:16
Из: Россия М.О.
Да, оригинал правая, нижняя FEBEST
Цитата(WADIE @ 8.10.2013, 16:17) *
Music,
не смотрел, если есть возможность, можно показать на схеме где они находятся?
Music,
ступичные живые менялись так же 10-15 тысяч назад
Я вот думаю а из за подушки слева, которая в лонжерон крепится (под аккумулятором) может быть такое? 2 подушки поменял на нее пошла основная нагрузка и стало хуже поэтому?
Сообщение отредактировал Music - 8.10.2013, 16:22
Chernysh
сообщение 8.10.2013, 16:35
Меняйте фебест на оригинал и будет счастье. Никогда не берите запчасти от этого производителя.
Music
сообщение 8.10.2013, 16:57
Из: Россия М.О.
Значит все таки фебест... 126.gif скупой платит дважды, ну что ж, буду заказывать оригинал, попробую сначала на место старую поставить поглядеть как себя поведет.
сообщение 8.10.2013, 17:05
заодно и на крепеж подрамника взгляните ! примерно под пяткой левой ноги водителя , когда она стоит на площадке для отдыха ...
Chernysh
сообщение 8.10.2013, 17:22
Скорее всего это именно фебест.
Ооооочень жесткая резина. Попробуйте поменять на оригинал. 99% что поможет. Правые опоры оооочень редко накрывается.
Music
сообщение 14.10.2013, 9:42
Из: Россия М.О.
Поехали в воскресение в гараж чтобы поставить старую опору. До этого, в субботу ездили в Москву, перед поездкой я заправился 95 бензином на другой (территориально) заправке Роснефть. А 80км. ранее я заливал 92 бензин тоже на роснефти только на другом конце города, и это совпало с заменой опоры. Вообщем после поездки в Москву, все вибрации пропали, дело похоже было в бадяжном бензине, но блин, почему не промаргивал чек тогда, если были пропуски... мне пока что до конца не понятно. В гараже выкрутили свечи, 4 тысячи прошли хорошо, нагара нет, смесь в порядке. Сейчас, приехав на работу, даже не заметишь что двигатель запущен, никакой вибрации...
_UFO_
сообщение 19.10.2013, 22:32
Getz 2010 года. Месяц назад столкнулся с такой-же проблеммой, как вибрация. Проявилась после наступления холодов. Есть только на только-что заведенном двигателе. Когда прогревается- изчезает.
Еще не решил, сганяю на ТО через пару дней, тогда станет ясно.
mifiys
сообщение 21.10.2013, 12:24
Мой город: Магнитогорск
Была такая проблема снова, поиском по этому форуму нашел, что это нормально - успокоился и забил :) По началу было часто, на след зиму было пару раз не больше... Точно не помню в чем прабла, но вроде как все склонялись к тому что насос ГУРа замерзал - могу ошибаться.
mifiys
сообщение 21.10.2013, 12:40
Я ошибся :)
Юзаем поиск
п.с. не нашел где отредактировать свое предыдущее сообщение :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:57
