Проблемы с задней передачей, Задяя передача включается с 5-7 раза,при включении всегда "скрежет |
7.9.2013, 17:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.9.2013 Мой город: Серов |
Задяя передача включается с 5-7 раза,при включении всегда "скрежет"(звук как будто включаю без сцепления)
В чем может быть проблема? Остальные передачи влючаются без проблем. В сервисе помочь не смогли( год 2004 1.3 пробег 190000 |
7.9.2013, 17:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Поменяйте сервис.
КАК включаете заднюю? Может, чуток подождать со сцеплением? |
7.9.2013, 18:22
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
7.9.2013, 18:31
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Попробуй прокачать сцепление и посмотри рабочий цилиндр.
8.9.2013, 7:39
Поменяйте сервис. КАК включаете заднюю? Может, чуток подождать со сцеплением? И жду и делаю двойной выжим . Когда включаю 1ую передачу чуть чуть тронусь и сразу включаю заднюю тогда она включается. С какого пробега возникла неисправность? 175 000 Попробуй прокачать сцепление и посмотри рабочий цилиндр. Остальные 5 передач включаются без всяких проблем. Наврятли цилиндр???? |
8.9.2013, 7:49
8.9.2013, 9:19
И жду и делаю двойной выжим . Когда включаю 1ую передачу чуть чуть тронусь и сразу включаю заднюю тогда она включается. Через раз тоже так делаю с нуля. Остальные 5 передач включаются без всяких проблем. Наврятли цилиндр???? Эти 5 передач синхронизированы. ЗХ - нет.Сцепление давно менял? Сообщение отредактировал Александр23 - 8.9.2013, 9:20 |
8.9.2013, 13:45
8.9.2013, 14:11
Проверяй сцепление - такое впечатление, что не полностью выжимает или перепускает.
8.9.2013, 17:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
просто проезжай 20 см вперёд и пробуй опять
и будет включаться |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 20:36 |
