Глюк с лампочкой перегрева? |
9.9.2013, 21:27
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково |
Ситуация такая: с утра завожу, еду, всё в порядке. Останавливаюсь, глушу, иду по делам. Через 10-15 минут запускаю движок - через минуту загорается лампочка перегрева, но ОЖ не кипит и "карлсон" спокоен как удав, через пару минут лампочка гаснет и потом может загореться на минуту и опять погаснуть.
В сервисе подключили комп, что бы проверить работу датчика - с ним всё ок, вентилятор включается при 96 и выключается при 90. А лампа загорается примерно на 90 и там же гаснет. Куда лезть, что смотреть? |
Partizan Глюк с лампочкой перегрева? 9.9.2013, 21:27
shp_ylka Загорается лампочка перегрева двигателя в начале п... 11.11.2013, 17:02
mrK Цитата(shp_ylka @ 11.11.2013, 19:02) Заго... 3.6.2014, 20:54
mrK Цитата(mrK @ 3.6.2014, 22:54) Такая же фи... 17.6.2014, 13:01
WADIE shp_ylka, промывай-прочищай радиатор двигателя сна... 11.11.2013, 23:51
enot1971 Цитата(WADIE @ 12.11.2013, 1:51) shp_ylka... 12.11.2013, 11:13
shp_ylka Цитата(enot1971 @ 12.11.2013, 12:13) + ур... 16.11.2013, 14:30
Вячеслав Уфа Посмотри в порядке ли у тебя ТЕРМОСТАТ!!... 12.11.2013, 19:36
Вячеслав Уфа Цитата(Вячеслав Уфа @ 12.11.2013, 20:36) ... 12.11.2013, 19:50
dinamik shp_ylka, может вместе посмотрим твою машинку? Тол... 16.11.2013, 16:33
Hanson-Service При замене ОЖ возможно воздух попал в систему и по... 17.11.2013, 14:17
allexnew Поставил БК летом и офигел. БК показывает температ... 28.11.2013, 8:30
DarkElf в принципе, радиатор двигателя можно и снять, его ... 28.11.2013, 8:55
mrK Похожая ситуация, решения пока не нашел http://get... 3.6.2014, 20:56
Сделан в СССР Цитата(mrK @ 3.6.2014, 21:56) Похожая сит... 13.8.2014, 13:42
ofsayder Цитата(Сделан в СССР @ 13.8.2014, 15:42) ... 1.9.2014, 20:39
mrK Цитата(Сделан в СССР @ 13.8.2014, 14:42) ... 18.5.2016, 20:56
Hanson-Service Скорее всего у вас забит радиатор) 4.6.2014, 9:54
DarkElf Цитата(Hanson-Service @ 4.6.2014, 10... 4.6.2014, 11:23
WADIE mrK,
позвони мне , позвони !!! - сдел... 4.6.2014, 10:33
mrK Цитата(WADIE @ 4.6.2014, 12:33) mrK,
поз... 6.6.2014, 13:49
Hanson-Service У нас тоже это возможно сделать) 4.6.2014, 10:49
Romeo60 К двигателю 1.3 идет маленький радиатор, если пост... 5.6.2014, 1:31
DarkElf Цитата(Romeo60 @ 5.6.2014, 2:31) К двигат... 6.6.2014, 14:17
Александр23 Для общего развития. Загоралась лампа перегрева
... 6.6.2014, 20:22
WADIE Александр23,
это от чего такое чудо ???
на гешк... 6.6.2014, 22:07
DarkElf у меня на дорестайле при последней промывке радиат... 7.6.2014, 0:47
Александр23 WADIE,
Соната 7.6.2014, 7:32
trudmi Проблема:
Загорается лампа перегрева+Check Engine(... 7.6.2014, 10:45
marksman У меня вообще весчь интерресная горит перегрев и ч... 8.6.2014, 8:49
WADIE mrK,
в приборке , если процессор целый , то могли... 17.6.2014, 14:22
mrK Цитата(WADIE @ 17.6.2014, 16:22) mrK,
в ... 23.6.2014, 14:14
WADIE mrK, помимо контактов , надо смотреть еще и на то... 23.6.2014, 16:04
format_D Уважаемые коллеги! поделитесь информацией кто ... 19.10.2014, 11:18
format_D Цитата(mrK @ 3.6.2014, 23:56) Похожая сит... 19.10.2014, 11:21
WADIE format_D,
ищи неконтакт в разъеме на приборке ... 20.10.2014, 8:32
format_D Цитата(WADIE @ 20.10.2014, 11:32) format_... 26.10.2014, 11:14
rust44 Цитата(WADIE @ 20.10.2014, 9:32) format_D... 24.2.2016, 12:16
lilPrince Доброго времени суток!
Отпишусь тоже о проблем... 17.4.2015, 9:41
WADIE во-первых - доливать надо в радиатор !
во-втор... 17.4.2015, 10:08
lilPrince Цитата(WADIE @ 17.4.2015, 12:08) во-первы... 17.4.2015, 12:04
WADIE вопрос про вентилятор был связан с тем , что : при... 17.4.2015, 15:42
rust44 вот и до меня докатилась сия неполадка. только у м... 2.2.2016, 14:29
Allik Цитата(rust44 @ 2.2.2016, 14:29) вот и до... 11.2.2016, 12:04
rust44 Цитата(Allik @ 11.2.2016, 13:04) такая же... 24.2.2016, 11:44
Allik подозрения именно на мозги в панели, иначе б нешта... 24.2.2016, 13:40
Allik Цитата(rust44 @ 24.2.2016, 11:44) подозре... 24.2.2016, 13:44
rust44 Цитата(Allik @ 24.2.2016, 14:44) мой ОБД2... 24.2.2016, 14:01
NarimanSPb Цитата(rust44 @ 24.2.2016, 14:01) . Я так... 24.2.2016, 14:56
rust44 Цитата(NarimanSPb @ 24.2.2016, 15:56) Нас... 24.2.2016, 15:01
Allik Цитата(rust44 @ 24.2.2016, 14:01) у тебя ... 24.2.2016, 15:02
cergio Ситуация такая же как и многих. Лампочка перегрева... 9.3.2016, 11:47
cergio Цитата(cergio @ 9.3.2016, 11:47) Ситуация... 9.3.2016, 13:05
о243ру Цитата(cergio @ 9.3.2016, 14:05) Вот толь... 9.3.2016, 13:56
cergio Цитата(о243ру @ 9.3.2016, 13:56) Если все... 9.3.2016, 15:23
о243ру Цитата(cergio @ 9.3.2016, 16:23) Показани... 9.3.2016, 16:44
WADIE а что мешает - в качестве проверки замкнуть на ко... 9.3.2016, 17:35
cergio Цитата(WADIE @ 9.3.2016, 17:35) а то меша... 9.3.2016, 19:59
cergio Плата снята, помыл спиртом, абсолютно ничего крими... 9.3.2016, 20:38
cergio Пропаял пайки на разъёме. Буду собирать и ставить ... 9.3.2016, 20:56
Allik Цитата(cergio @ 9.3.2016, 20:56) Пропаял ... 9.3.2016, 21:14
cergio Цитата(Allik @ 9.3.2016, 21:14) ждем с не... 9.3.2016, 21:58
о243ру Цитата(cergio @ 9.3.2016, 22:58) Результа... 10.3.2016, 1:33
cergio Цитата(о243ру @ 10.3.2016, 1:33) Смотри в... 10.3.2016, 11:10
Allik Цитата(cergio @ 10.3.2016, 11:10) Разобра... 10.3.2016, 12:12
mrK Цитата(cergio @ 9.3.2016, 21:56) Пропаял ... 20.5.2016, 23:20
mrK Цитата(mrK @ 21.5.2016, 0:20) Сейчас тоже... 2.6.2016, 8:07
о243ру Не нужно память smd компоненты кислотой!!... 10.3.2016, 16:41
WADIE лучше при пайке использовать канифоль ... и счищае... 10.3.2016, 16:51
cergio Цитата(WADIE @ 10.3.2016, 16:51) лучше пр... 11.3.2016, 15:03
cergio Тест прошёл на ура. Три дня полёта. Лампочка нираз... 15.3.2016, 6:27
cergio Цитата(cergio @ 15.3.2016, 6:27) Тест про... 25.3.2016, 15:34
Allik Цитата(cergio @ 25.3.2016, 15:34) Прошло ... 25.3.2016, 17:00
WADIE Цитата(Allik @ 25.3.2016, 17:00) ... и кс... 25.3.2016, 17:56
Александр23 И чек может по аэрбегу загореться. А генератор без... 25.3.2016, 23:36
mrK Попробую еще раз приборку разобрать и внимательно ... 18.5.2016, 21:05
маратм Во делаааа!!! Уже 2 года маюсь с данно... 27.6.2016, 21:50
Allik Ура! пропаял таки в панеле все сопротивления и... 15.7.2016, 3:14
маратм Нужно все контакты на плате пропаять? Я только вок... 31.7.2016, 16:27
Allik Цитата(маратм @ 31.7.2016, 16:27) Нужно в... 2.8.2016, 9:58
WADIE все большие ( по размерам ) резисторы с маркировко... 2.8.2016, 14:40
Allik Цитата(WADIE @ 2.8.2016, 14:40) все больш... 3.8.2016, 11:31
маратм Цитата(WADIE @ 2.8.2016, 13:40) все больш... 5.8.2016, 9:22
WADIE маратм,
там и понятий не надо !
если можешь ... 5.8.2016, 12:33
Allik Цитата(WADIE @ 5.8.2016, 12:33) маратм,
... 10.12.2017, 17:25
aleks.k73 Всем добра и здравия ! заглянул на огонек и уз... 18.8.2016, 18:37
Azot Доброго дня. Купили жене Гетц 2010г. Пока перегоня... 21.1.2017, 22:26
walkerr Цитата(Azot @ 21.1.2017, 22:26) Доброго д... 4.12.2017, 21:38
гетцовод доедь до авилона на волгоградке
они меня както выр... 5.12.2017, 11:53
Vladlen150 Здравствуйте дорогие товарищи по несчастью! Вз... 10.3.2017, 22:00
oldgetz Vladlen150,
смотри http://files.getz-club.ru/docs... 11.3.2017, 10:33
маратм Проблема не решена. Подключил ELM327, температуру ... 25.2.2018, 18:23
Allik Цитата(маратм @ 25.2.2018, 18:23) Проблем... 3.5.2018, 9:03
WADIE Allik,
к сожалению ( а может и нет ) , но вам пам... 3.5.2018, 10:28
Allik Цитата(WADIE @ 3.5.2018, 10:28) Allik,
к... 3.5.2018, 10:33
oldgetz ЦитатаEML прибор "говорил", что данных п... 3.5.2018, 20:35
дывялвипм Allik, не все EML одинаково полезны. Оба датчика т... 3.5.2018, 20:44
маратм Ни как не могу в каталоге найти этот датчик. Может... 17.5.2018, 13:13
WADIE маратм,
вроде как да , датчик около термостата ..... 17.5.2018, 13:54
маратм Пошло много времени, как был куплен этот датчик, в... 1.9.2019, 13:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 21:58 |
