скрип при повороте колеса, скрипит в районе левого переднего, видео
smerrch
сообщение 13.9.2013, 19:28
Из: spb
Всем привет,
два дня назад появился неприятный скрип в районе левого переднего колеса. Скрип появляется только на небольших скоростях и когда машина стоит на месте. Пытался ускоряться в поворотах - тишина, на неровностях и кочках - скрип то есть, то его нет. Иногда он вообще не проявляется. Прикладываю небольшой видеоролик "со скрипом" :)
Скрип
Alex75
сообщение 13.9.2013, 19:46
Из: Пенза
Мой город: Пенза
не пойму, что Вы делаете для получения скрипа?Качаете авто?работаете рулём?
smerrch
сообщение 13.9.2013, 19:57
Из: spb
да, кручу руль градусов на 30
toma
сообщение 13.9.2013, 20:24
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
У меня тоже скрипело раньше ужасно с утра, особенно если руль выворачиваешь до конца при повороте, в одном сервисе сказали, что надо смазать, а что именно - то ли я не поняла, то ли мастер не уточнил.
Потом при замене передних стоек мне еще меняли рулевые наконечники и скрип практически пропал. У вас скрип на фоне гула, у меня тоже так гудит.
Alex75
сообщение 13.9.2013, 20:47
Из: Пенза
Мой город: Пенза
опорный?Попробуйте вывесить колесо и повторить.
interdenis
сообщение 28.10.2013, 9:38
Мой город: подольск
Цитата(smerrch @ 13.9.2013, 21:28) *
Всем привет,
Скрип
Скажите, выяснили причину скрипа? Такая же ерунда происходит, причем то есть, то нет. Диагностировали подвеску, сказали все в идеале, в сервисе ничего не скрипело.
Маэстро
сообщение 28.10.2013, 10:05
Из: г. Долгопрудный
Мой город: г. Москва, Восточное Дегунино
таже фигня....
Revo
сообщение 23.7.2015, 21:51
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
такой же хруст, только справа.
подскажите артикул опорного подшипника, 5461225000, он ?
dinamik
сообщение 23.7.2015, 22:14
Из: Vologda
Подшипник менять геморно. Проще опору в сборе поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 17:25
