задний омыватель, не подается вода на задний стеклоомыватель |
15.10.2013, 16:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2011 Мой город: Пермь |
На заднюю форсунку не подается вода, с передними проблем нет. Канал подачи не забит, сама форсунка тоже, сегодня все прдул и даже воду ч/з шланг засосал. Машину как взял - сразу не включалось.
Кто занет или сталкивался подскажите пожалуйста: - может включается по особому как то, что не разобрался за 2 с лишним года владения авто... - на заднюю форсунку стоит отдельный насос?, если да то видимо он крякнул ну или какие еще мысли есть. |
15.10.2013, 17:09
насос один !
гонит вперед или назад за счет изменения вращения двигателя и срабатывают клапана ... скорее всего закис клапаночек , или релюшка ( внутри корпуса насоса ) залипла или проводники сгнили ... плата управления в верхней части движка под крышкой , залитой герметиком ... на платке реле , диод , и щеточный узел ... из-за разгерметизации нижнего сальника ( на выходном валу ) вода попадает в коллекторный узел , разбрызгивается и оседает на платке , вызывая коррозию проводников ... насос в сборе новый родной = 380-450 руб . |
15.10.2013, 17:18
насос один ! гонит вперед или назад за счет изменения вращения двигателя и срабатывают клапана ... скорее всего закис клапаночек , или релюшка ( внутри корпуса насоса ) залипла или проводники сгнили ... плата управления в верхней части движка под крышкой , залитой герметиком ... на платке реле , диод , и щеточный узел ... из-за разгерметизации нижнего сальника ( на выходном валу ) вода попадает в коллекторный узел , разбрызгивается и оседает на платке , вызывая коррозию проводников ... насос в сборе новый родной = 380-450 руб . Большое спасибо за подробный ответ, буду смотреть. |
16.10.2013, 8:34
Да что там смотреть?! Меняй насос и будет тебе Щастье!
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:55 |
